Pilote P 730 -PB Condannation centralisée
Publié : sam. 03 avr., 2010 10:23
par marco35
je viens de m'apercevoir que la porte coté passager ne posséde pas de serrure et je n'ai pu fermer cette derniere depuis la serrure centralisée coté chauffeur lors d'un problème avec la Telecommande ( fermeture centralisée des 3 portes non opérationnelle .... mais j'en ignore la cause )????
Avez vous déjà rencontré ce problème et si oui quelle solution avez vous adopté pour remedier à ce problème de porte passager ,
d'avance merci pour vos réponses
Re: Pilote P 730 -PB Condannation centralisée
Publié : sam. 03 avr., 2010 10:35
par duc
voici un sujet qui traite ce problème, mais sans solution...
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... te#p136375
pour info,
Publié : sam. 03 avr., 2010 10:48
par marco35
Merci DUC pour ce raccourci
Mais ou trouve t'on la boite à fusible du porteur fiat ...Il se peut que j'ai un PB aléatoire sur ce fusible (PB de connectique) et donc indirectement sur la centralisation !!! Je suis aussi à la recherche du "schéma electrique" de ce porteur pour identifier le 12V permanent pour alimenter l'Auto radio et prise 12V 180w
Publié : sam. 03 avr., 2010 11:11
par duc
marco35 a écrit :Merci DUC pour ce raccourci
rebonjour,
pour les fusibles: les emplacements sont indiquées dans la notice d´utilisation.
Les schémas électriques pour le Nuovo Ducato sont déposées sur une DVD et ne représentent que schéma des éléments par bloc.
Pour la radio: le plus simple est de déconnecté le + de la radio ( pas celui de la mémoire ) et de tirer une nouvelle ligne vers la batterie porteur ou mieux cellule via un fusibl volant.
Quand a la condamnation des porte:
Si par mégarde l´on ouvre le levier de porte intérieur a la main ( p.ex. les enfants ) cette porte n´est plus reconnue par la gestion électronique et reste déverrouillée, malgré que la lampe de la télécommande signale: portes verrouillées...
Donc il faut déverrouiller et reverrouiller avec la télécommande...et controller si tout est bien fermé.
pour info,
Publié : sam. 03 avr., 2010 11:39
par gerard férolles
marco35 a écrit :Bonjour,
Quantité de causes possibles !
Quelques causes (cachées) que j'ai subies :
-- le contacteur de portière HS (l'alarme couplée à la fermeture n'aime pas), facile à vérifier avec les plafonniers.
-- les fils coupés dans la porte cellule (tout le système de fermeture débloque!), il faut démonter le cache de la porte pour y accéder.
A propos de portières, j'ai essuyé par deux fois (sur 2 cc différents) un desserrage des (je ne connais pas le nom de cette chose) plaques métalliques munies de contre-plaques d'épaisseur et vissées dans la partie fixe de la porte sur lesquelles la serrure vient se fermer, c'est la galère car on peut se retrouver dans l'impossibilité de condamner la portière. Donc penser à vérifier le serrage.
Bonne recherche.
