quelle pression de gaz pour frigo Electrolux
Publié : jeu. 01 avr., 2010 23:49
J'ai un petit problème avec mon frigo trimixte, il fonctionne trés bien au 220V (jusqu'à +4°C) mais au gaz, il ne produit pas de froid.
Voici mon installation : bouteille butane + détendeur 28mbar + frigo
En mode gaz, j'ai bien la flamme bleue au brûleur, l'échappement chauffe mais pas le circuit donc pas de production de froid...
D'où vient mon problème????
Est ce que ma flamme ne chauffe pas suffisemment???
Dois-je augmenter la pression et mettre un détendeur 37mbar ou 50mbar???
ps : l'étiquette du frigo est bien évidemment déchirée là où il ne faut pas, je n'ai aucune donnée sur ses propriétés au gaz, par contre c'est un 70W, si ça peut vous aider...
Merci d'avance
Merci d'avance
