Passage moteur/cabine
Publié : mer. 31 mars, 2010 9:04
par Dan83
Sur un Ducato 2,3 (profilé), quelqu'un aurait-il déjà essayé de passer des fils d'alimentation électrique entre la cabine et le moteur ?
Si oui, merci de m'indiquer quel est l'endroit le plus adapté et le plus facile.
A+... Bonne journée.
Re: Passage moteur/cabine
Publié : mer. 31 mars, 2010 10:15
par René & Odile
Sur mon Ducato 2,8, J'ai passé le cable équipé d'une fiche Din de ma caméra de recul assez facilement.
Je pense que c'est au niveau du volant, mais je ne m'en souviens plus car cela fait 6 ans. J'ai ensuite colmaté au silicone.
Publié : ven. 07 mai, 2010 22:33
par Charlier Daniel
Bonsoir, j'arrive comme les Carabiniers d'Offenbach, mais il existe dans le fond, derrière la boite à fusibles et le servo-frein, si ma mémoire est bonne, (côté droit, de face, capot ouvert!) une ou deux "pastilles" en caoutchouc noir qu'on peut, soit enlever, soit percer, et qui donne un accès derrière le tableau de bord! Avec un fil "dur", genre fil à lessive, et courbé dans le bon sens, vers le bas, on peut guider, au travers de la pastille, un ou plusieurs fils! (je l'ai fait pour un klaxon à trompes et des phares anti-brouillard)
Il faut juste un peu de patience, et des doigts d'accoucheuse! (Pas toujours désagréable, les doigts!
![mort de rire :mr](./images/smilies/icones24.gif)
Bon amusement!
Publié : sam. 08 mai, 2010 7:47
par Dan83
Oh la Daniel .... la guerre est finie depuis belle lurette !
....et le problème est réglé, exactement d'ailleurs avec la méthode que tu décris ci-dessus !
![merci1 :mr1](./images/smilies/icones38.gif)
en tout cas, pour t'en être préoccupé !
A+..... Amistats
Publié : jeu. 18 janv., 2018 17:35
par sauvage76
j'ai essayé aujourd'hui de passer le fil de camera par la boite à gant , le vide poches puis sous le joint de porte, c'est pas terrible et difficile, je vais chercher autre chose. Comment vous y prenez vous, passez vous sous le plancher ou dans l'habitacle?
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Publié : jeu. 18 janv., 2018 18:03
par Charlier Daniel
Je suis passé par en dessous du camping-car! Il faut juste faire attention de ne pas passer trop près de l'échappement: ça chauffe!!!
Ensuite, en démontant le cache plastique du marche-pied côté conducteur, on a accès à une ou deux "pastilles" passe-câble, et là en suivant la tresse électrique du porteur ( sur un Fiat, mais je suppose que Citroën,c'est la même chose, Ford ne doit pas être fort différent mais je ne sais pas!), on accède sous le tableau de bord et la boîte à fusible!
Voilà, il n'y a plus qu'à guider ton fil où tu veux qu'il sorte suivant l'endroit où tu va placer l'écran!
J'espère avoir été clair ET utile!
A bientôt sur les routes,
Publié : jeu. 18 janv., 2018 18:10
par sauvage76
ok merci , je vais regarder, et le fil doit être sous gaine ?
Publié : ven. 19 janv., 2018 10:10
par Charlier Daniel
Normalement, le fil doit être prévu pour passer en extérieur sans gaine! Mais regarde quand même si il n'y a pas quelque chose d'écrit dans le mode d'emploi!
Bon amusement!
Publié : mer. 24 janv., 2018 21:03
par sauvage76
voilà qui est fait: passage du fil sous le marche pied conducteur comme le préconise Daniel, puis en suivant une gaine sous le véhicule,en même temps j'ai passé un fil pour aller au feu de recul (je l'ai pas branché pour le moment), remontée par la soute. j'ai branché directement sur une cosse de la batterie ( j'ai pas trouvé d'après contact pour faire un branchement propre)ensuite un interrupteur au tableau de bord
