Bac à douche incontinent
Publié : lun. 29 mars, 2010 21:39
par OSLD
J'ai ressorti le Ccar ce week-end, et je m'aperçois que le bac à douche est fissuré autour de la bonde. Or je ne trouve nulle part de bac à douche de ce format:
largeur: 54cm x longueur: 77cm x hauteur: 10cm, sur un Chausson Welcome 30 de 1999. Je pense avoir parcouru tous les sites des marchands d'accessoires sur le net
, en vain.
Quelqu'un aurait une idée? (Celui qui serait tenté de répondre "se passer de la douche" est prié de
s'abstenir...)
Merci.
Bonne soirée.
Re: Bac à douche incontinent
Publié : mar. 30 mars, 2010 8:51
par frankia47
slt bjr,
bien sur qu'il vaut mieux se taire que dire une couillonnade!
installe une douche exterieure et le probleme sera reglé
Publié : mar. 30 mars, 2010 10:03
par Gerard 57
bonjour ,tu peut tjrs essayer de le refaire avec un kit pour carrosserie ,pour cela il faut démonter ton bac travailler la fibre de verre sur l'intérieur ,remettre une peinture email ,est puis voir pourquoi le bac à fissuré afin d'éviter le retour du problème
Publié : mar. 30 mars, 2010 14:52
par duc
pour éviter que la fissure "grandisse", il faut forer un trou de 1mm a l´extrémitée de la fissure, ensuite utiliser un produit a base d´Epoxyde a 2 composants de couleur transparente tel que de " Pattex ".
Cela pour le cas ou le bac de douche n´est pas ou plus démontable, sans devoir démonter les meubles de la douche.
pour info,
Publié : dim. 02 mai, 2010 22:03
par fredetcath
j'ai eu le même problème sur mon ancien CC mais lefond du bac de douche avez complètement cassé.
J'ai donc découpé le fond du bac tout en laissant un rebord de 3 cm .
J'ai retiré le panneau d'isolation que j'ai remplacé par un contre plaqué marine plus épais afin de récupérer la différence d'épaisseur.
J'ai acheté une plaque en plastic de 3 mm de la même matière et couleur que le bac de douche que j'ai découpé au même dimension que le fond, en n'oubliant pas de faire un trou pour reposer le tuyau de vidange .
Je l'ai coller avec un mastic spécial nautique (pour bateau) puis j'ai fait un joint avec ce même mastic .
résultat après +de 2 ans mon ancien cc a toujours le même bac de douche et aucune fuite .
coût moins de 40€
Publié : ven. 13 janv., 2012 0:12
par HERVIER
J'ai le même problème avec mon Welcome 30 de 1998.
Merci de m'indiquer les coordonnées si vous avez pu trouver un bac à douche pour votre camping-car.
Publié : mer. 15 août, 2012 23:36
par HERVIER
Problème de bac réglé.
Un artisan, dans l'Allier, à proximité de Moulins, spécialisé dans la réparation de coques de bateaux, m'a réalisé un bac sur mesure.
Après utilisation, cet été, tout est OK.
Si besoin, je peux communiquer, à titre personnel, les coordonnées de cette personne.
