Mon porteur est un Ducato 1,9 TD de 2001.
La batterie de marque Magnet marell a les caractérisriques suivantes:
12V 70 Ah 400 A
(476400-ES)
Je dois la changer mais en souhaiterai une avec "Plus de punch".
Quelles caractérisques doit avoir ma nouvelle batterie ?(ou dois-je absolument re-prendre la même?)
Changement Batterie moteur
- michh47
- votre campingcar : CI Carioca 599
- duc
Re: Changement Batterie moteur
bonjour,michh47 a écrit :Bonjour,
12V 70 Ah 400 A
(476400-ES)
si l´emplacement actuel le permet:
soit une 75 ou éventuellement une de 88 Ah
cordialement,
- votre campingcar : sans
il faut savoir que lors de la recharge avec l'alternateur la batterie moteur est mise en // avec la batterie cellule et il faudrait respecter + ou - 10% d'écart de capacité entre les deux batteries , comme le dit charles une 88Ah s'il y a de la place serait préférable .
