help pour frigo thetford qui ne fonctionne pas
Publié : dim. 28 mars, 2010 10:33
j'ai acheté un CC d'occasion de 2006 avec un refrigerateur THETFORD N100EHL
![mauvais1 :ma1](./images/smilies/mad1.gif)
Mon pb est que le refrigerateur marche tres bien en 220V uniquement, là la température est ok vers 4° et glaçons ok dans le congel.
En 12V et au gaz , il fait au mieux 15°. Impossible de m'en servir donc.
j'ai passé beaucoup de temps sur ce site a lire tout ce qui se dit sur les frigos des CC (nota : le meilleur site
![10/10 :10j](./images/smilies/icones19.gif)
pour essayer de comprendre et surtout voir s'il y a 1 solution, et mes conclusions sont :
> beaucoup de pb avec thetford
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
> pour le gaz, a priori avec nettoyage cheminée, un espoir d'avoir une temperature ok, mais c'est quoi la cheminée, quelqu'un a t-il une photo ?
> en 12V , peut etre pb resistance, mais faut pas que je m'attende a avoir du froid , quand même, juste 1 maintien du froid fait avec autre energie
peut etre mieux ajout de ventilations complementaires ?
Quelqu'un peut il me conseiller svp, car les beaux jours arrivent et on va reprendre notre loisir, et je ne peux envisager de grandes escapades a cause d'un frigo qui ne fonctionne pas
en résumé , est ce que j'ai un espoir d'avoir ce frigo THETFORD
merci d'avance pour vos réponses
![merci1 :mr1](./images/smilies/icones38.gif)
bien cordialement
pierre
![au revoir :ar](./images/smilies/icones2.gif)
