Herald a écrit :Merci duc pour l'aimabilité de ta réponse qui m'apporte un plus très intéressant dans ma question.
Toutefois est-il possible de le laisser en charge permanente lorsque je ne me sert pas da mon camping car étant donner que je viens de l'équipé d'une nouvelle batterie à mémoire de charge,ou dois je racheter un autre chargeur dit itelligent?
Merci encore pour ta réponse.
(batterie achetée chez décharge lente.fr)
type: DC 27
105h/a
deep seal calcium techologie
450 cycles
le chargeur CBE avec courbe de charge IUoU ( I= Intensité, U =Tension , o = point de commutation, U = tension de maintenance ) ) est construit pour rester connecté sans nuire la batterie.
Mais vérifier la Pos de l´interrupteur Pb/Gel...
Un chargeur " intelligent " comme parfois proposé par A--i ou L--l est a conseillé pour charges intermédiaires...mais il faut du temps pour recharger une batterie déchargée.
Le CTEK est la " Rolls " parmi les chargeurs, mais relativement chers.
J´ai le XS7500
