frigo
Publié : jeu. 04 mars, 2010 16:22
par domin56
bonjourdans mon cc de 2002 j,ai un frigo trimixte electrolux la semaine derniere j,etais a oleron les grilles de ventilations exposés au vent d,ouest ce frigo est attenant a un placard se trouvant a gauche du frigo sous l,evier je sentais le vent passer par la porte de ce placard hier j,ai demonte mes grilles de ventilations et j,ai remarque q,u il y a un trou rectangulaire en haut et en bas qui permet de passer les cables electrique et les tuyaux de gaz l,ete la chaleur du frigo rentre par ses trous et en plus l,evacuation des gaz brulés du frigo est a cote des grilles par ou rentre le vent
ma question:
est ce dangereux?
faut t,il boucher ces trous?
merci de vos reponses
dom
Re: frigo
Publié : jeu. 04 mars, 2010 17:11
par René & Odile
Dominique !
Sans hésitation, tu peux boucher ces trous !
Il faudrait qu'il n'y ait aucune communication entre l'arrière où se trouve l'agrégat et l'intérieur du CC. De cette façon, plus de risque d'avoir des entrées de gaz brulé, surtout avec le vent, ni de chaleur.
Normalement, il y a une plaque de tôle qui sert de déflecteur mais elle est souvent mal installée surtout si vous avez eu des intervention chez un concessionnaire. Et le passage des tubes ou cables devrait être obstrué par du mastic qui ne durci pas.
Re: frigo
Publié : jeu. 04 mars, 2010 17:20
par domin56
salut rené merci de conseil il faut savoir que l,installation est d,origine donc mal fait pour boucher ces 2 trous d, environ 6cm par 4 cm comment faire et en plus pas tres accessible
merci de ta reponse
dom
bises a odile
Re: frigo
Publié : ven. 05 mars, 2010 15:07
par René & Odile
Dominique !
Ne peux-tu pas passer un petit tube mis au bout d'une cartouche de silicone ou au pire une cartouche de polyuréthane. Mais avec le poly une simple giclette car il faut penser au démontage.
Re: frigo
Publié : ven. 05 mars, 2010 15:29
par domin56
salut rene t,appelle quoi le poly mousse expensee?
DOM
Re: frigo
Publié : sam. 06 mars, 2010 16:59
par René & Odile
Dominique !
C'est de la mousse de polyuréthane. C'est vendu en bombe très pratique par exemple pour boucher des trous dans une cloison. Les poseurs de fenêtres plastiques n'utilisent que cela pour fixer les chassis dans les cloisons. Très utilisé pour le montage des panneaux de chambres froides.
Mais dans ton cas il ne faut pas en mettre trop, autrement tu ne pourras plus enlever ton frigo.
Pour en savoir plus, tu tapes "mousse polyuréthane" dans Google.
Re: frigo
Publié : sam. 06 mars, 2010 22:02
par José Bigorneau
J'ai le même souci, je viens d'acheter les caches grille qui vont bien sur les aérations (ancien format) ça calme tout de suite beaucoup les mouvements d'air. En hiver de toute façon je n'utilise jamais le frigo au gaz, en WE je pars avec 4 litres de glace il tiens en "glacière" 3 jours, aux sports d'hiver j'essaie d'être raccordé EDF, et sinon j'utilise le toit du cc comme frigo voir comme congélateur pour mes mains de glace (-16°à -18° en plein vent toutes les nuits à St jean de Sixt l'année dernière, ça vaut tous les congélos du monde) J'hésite à mettre un coup de bombe polyuréthane bien que j'en aie acheté une, j'ai peur de tout saloper, d'en mettre trop et de ne plus pouoir sortir le frigo par la suite ... De toute façon l'air sort aussi largement par les flans et le dessous du frigo.
Re: frigo
Publié : sam. 06 mars, 2010 22:53
par basto81
mon frigo est calfeutré tout au tour avec de la laine de verre c'est pas cher et aucun souci pour le démontage et en plus cela épouse bien les formes
Re: frigo
Publié : dim. 07 mars, 2010 9:26
par ludo 28
bonjour, pour avoir démonté
![vengeur :v](./images/smilies/icones12.gif)
mon frigo il y a maintenant quelque mois, je me suis rendu compte qu il etait posé au niveau du passage de roue, il y a donc un décrochement a la base du frigo qui n'est pas du tout jointif avec le plancher du camping car
,j'ai donc combler tout cet espace a la mousse expansive
, j'ai redémonter le frigo il y a peu de temps pour ajouter une sonde de température, et la c'est beaucoup plus pratique car la mousse a combler tout les espaces vides ce qui fait que le frigo reprend exactement la place qu'il occupait avant le démontage, tout l'ensemble est moulé a la forme du frigo, il y avais de la laine de verre avant le soucis c'est qu'apres avoir remis le frigo il faut tout remettre en place et en plus ça gatte.
