Pile Efoy 1200
La pile à combustible prends un essor important , et je lui consacre à ce sujet un forum particulier .
db29bzh
prénom : Daniel
votre campingcar : Pilote P8
Ville : Quimper
Pile Efoy 1200
Message non lu par db29bzh »
J'ai un pile Efoy 1200 + 1 batterie cellule + mais depuis quelques temps ma pile démarre dès que j'allume la télé , au début c'est à dire avant la mise à jour
elle ne démarrait qu'après 3 heures d'utilisation de la télé , alors je me demande si ce n'est pas ma batterie cellule qui commence a lacher.
Afin d'éviter de tirer trop sur la pile j'envisage de mettre un panneau solaire de 75 Watts - et peut etre une 2 ème batterie cellule
J'aimerai avoir votre avis.
Camping Car Pilote Pacific p8 2003 - 2.8 l HDI Citroen - http://danielberteuil.pagesperso-orange.fr/
Re: Pile Efoy 1200
Message non lu par duc »
db29bzh a écrit :Bonjour
sans hésitation: problème de batterie qui ne tient plus la charge.
Mettre une seconde batterie ? les avis sont partagés...
vaut mieux la remplacer par une seule de 110 Amp et si le porte monnaie le permet : une AGM.
pour info,
db29bzh
prénom : Daniel
Ville : Quimper
Re: Pile Efoy 1200
Merci de la réponse je vais voir ca de plus près , une seule batterie suffit ? , tant mieux
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: Pile Efoy 1200
Message non lu par rémy »
duc a raison , une bonne batterie suffira , mais qu'elle âge a ta batterie actuelle , et quel entretien faisais tu ?
db29bzh
prénom : Daniel
Ville : Quimper
Re: Pile Efoy 1200
La batterie à 2 ans
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
Re: Pile Efoy 1200
re:
une batterie de 2 ans çà me semble quand même un peu tôt pour la changer :
c'est une batterie à décharge lente , ou une batterie classique de démarrage ?
quelle marque ?
quelle capacité ?
db29bzh
prénom : Daniel
Ville : Quimper
Re: Pile Efoy 1200
C'est une batterie décharge lente , 90 amp , je connais pas la marque , je suis allé en fin d'apres midi voir ou en était le niveau de charge de la batterie aucun problème elle est pleine charge , je vais mettre seulement le panneau solaire de 75 watts et je verrai
Merci de vos réponses
une autre question tant que j'y suis , j'ai déjà un panneau solaire de 50 watts lorsque je vais mettre celui de 75 watts , est il possible de le raccorder sur celui de 50 watts , en gros le + avec + , si je fais comme ca vais je avoir des ennuis ? , ca m'embète d'aller payer entre 200 250 euros la pose
danielfauquet
Re: Pile Efoy 1200
db29bzh a écrit : j'ai déjà un panneau solaire de 50 watts lorsque je vais mettre celui de 75 watts , est il possible de le raccorder sur celui de 50 watts , en gros le + avec + , si je fais comme ca vais je avoir des ennuis ?
Mettre en parallèle brutalement deux panneaux de puissances différentes, je pense que ça devrait marcher mais que tu n'obtiendras pas la somme des deux puissances. Chaque panneau ayant un point de puissance maximum différent de l'autre, ils ne pourront pas être exploités tous les deux au maximum de performance. A ta place je m'attendrais à me retrouver non pas avec un équivalent 125W mais avec environ 100W. Sous toutes réserves : pour le savoir vraiment, il faudrait disposer des courbes tension-courant de chacun des deux panneaux. Il est même possible que tu n'obtiennes que 75W au total si les panneaux ont des courbes trop différentes.
Quant au régulateur, a-t-il une puissance suffisante pour supporter les deux panneaux ? Pour avoir un peu de marge il faudrait un régulateur de 160W.
A ta place, je commencerais par élucider pourquoi ça marche mal tel que c'est maintenant, et corriger ce problème d'abord.
Re: Pile Efoy 1200
Quel était donc le motif de cette mise à jour ?
Etait-ce une correction de bogue ou bien une réelle amélioration des performances de la pile ?
Je me méfierai de la fonction 'automatique' qui doit être grosse mangeuse de méthanol...
db29bzh
prénom : Daniel
Ville : Quimper
Re: Pile Efoy 1200
Pour Gérard le motif de la mise à jour , c'était seulement une mise à jour que Efoy à envoyer à tous ceux qui possèdent une pile , d'ailleurs j'ai signaler à Efoy ce changement rien d'anormal.
Pour Daniel je vais voir , mais je pensais économiser l'utilisation de ma pile avec la pose d'un panneau solaire , quand au régulateur il est monté d'origine par Burstner mais je n'ai pas d'information desssus comment savoir s'il va accepter les 2 panneaux ?
Re: Pile Efoy 1200
sur tous les régulateurs solaires est indiqué la puissance en Amp.
pour info,
db29bzh
prénom : Daniel
Ville : Quimper
Re: Pile Efoy 1200
Duc , je viens de regarder régulateur Sunset 5.6 , rien d'autre
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
Re: Pile Efoy 1200
je ne pense pas que le régulateur supporte 125w , mais le problème à mon avis réside dans la période actuelle , nous sommes en hiver le panneau solaire ne recharge plus du tout et c'est normal que la pile prenne le relais plus vite , je pense qu'il ne faut pas chercher plus loin . ;)
db29bzh
prénom : Daniel
Ville : Quimper
Re: Pile Efoy 1200
Rémy tu as certainement raison car cet été ma pile ne démarrait pas aussitot ,mais je voudrai quand même limiter son accès , soit avec un panneau solaire de 75 Watts -> 399 Euros et tu me dis que mon régulateur ne va pas supporter 125 Watts , si je mets celui ci Inovtech PWM 150 Watts 99 Euros celà va t il suffire , remplacer un régulateur par un autre est ce compliqué ? , ou autre solution mettre une batterie auxillaire de 120 Amp AGM 239 Euros , quelle est la meilleure option .
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
Re: Pile Efoy 1200
le régulateur inovtech de 150w c'est très bien le branchement est facile , l'arrivée du ou des panneaux solaire + et - en sortie direction la ou les batteries cellule et sur certains modèles de régulateurs branchement de la batterie moteur , tout le reste est automatique , sécurité par fusible .
pour la meilleure option , c'est selon , il faut savoir quand même que le ou les panneaux solaires donnent très peu en hiver , donc la pile sera plus sollicité quand même .
une batterie de 120 ah agm offre une meilleure autonomie , mais quand elle est vide , il faut la recharger quand même , le problème est toujours là .
tout dépend de l'usage que vous faites de votre campingcar , si vous vous déplacez souvent , l'alternateur compensera pour la charge de la batterie , si vous êtes plus sédentaire là il faut prévoir le terrain de camping avec branchement électrique , ou :
pile comme vous avez + panneaux d'au moins 100w et batterie (s) 2x100ah ou une agm de 120ah , il n'y a pas de solution parfaite .
danielfauquet
Re: Pile Efoy 1200
db29bzh a écrit : avec un panneau solaire de 75 Watts -> 399 Euros
Tu dois trouver mieux que 75W pour ce prix là :
http://cgi.ebay.fr/PANNEAU-SOLAIRE-PHOT ... 3caa1305d6
Tu peux virer le panneau de 50W, comme ça plus de problème de mise en parallèle bancale.
Avec 160W, dès maintenant (mi-février), tu as déjà 22.7 Ah par jour de plein soleil. Pas si mal.
Re: Pile Efoy 1200
Bonjour Daniel,
ce panneau vient de Chine et la marque est " SCHOTT " ....
A 8km de chez moi il y a l´usine SCHOTT Solar et j´ai des doutes que ces panneaux viennent d´Allemagne...
Je pense qu´il s´agit de plagiats..
amicalement,
Re: Pile Efoy 1200
Dalton a écrit :
duc a écrit : ce panneau vient de Chine et la marque est " SCHOTT " ....
amicalement,
Duc , mon panneau Schott , soi disant made in Germany , agré TÜV , vient de ...Chine . Va une fois jeter un oeil à cette usine , si effectivement ils fabriquent encore des Panneaux .
salut,
faut pas que j´y aille: mon voisin y travaille sur la chaine des panneaux solaires...
( je ne veux pas sous entendre que ces panneaux sont de mauvaises qualitées ...mais la marque SCHOTT )
amicalement,
danielfauquet
Re: Pile Efoy 1200
Si c'est une contrefaçon, ne pas acheter, évidemment. Comment savoir ?
Ton voisin peut-il dire si une partie de la production est sous-traitée par SCHOTT en Chine (avec contrôle de qualité évidemment) ?
Re: Pile Efoy 1200
j´ai consulté la page chinoise sous: www.ws-win.cn
et nulle part apparait le nom SCHOTT.( le géant allemand pour la fabrication de panneaux solaires...)
Il y a bien le signe CE sur l´ étiquette... bon mais cela ne veut rien dire.
De mon voisin je sais que certaines firmes d´Extrème Orient leur fonts concurrence, maintenant il est possible que cette ou ces firme ( s) fabriquent sous license..
cordialement,
pascal2402
votre campingcar : Trafic
Re: Pile Efoy 1200
Bonsoir, pour des panneaux solaires à bon prix voici un lien.
Je ne sais pas la qualité mais les prix sont très intéressent !
Lien : http://shop.rainbow-techs.com/index.php ... 29af7893ba
Voilà sa pourra surement en intéresser d'autres.
Bonne soirée.
PASCAL2402
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
Re: Pile Efoy 1200
bonsoir ,
merci pascal adresse très interessante pour les prix , j'espère que la qualité suit , j'ai vu un convertisseur 12/220v 45€ en pur sinus !
pascal2402
Re: Pile Efoy 1200
Bonsoir, je savais bien que sa pourrait en aidé plus d'un.
PASCAL2402
db29bzh
prénom : Daniel
Ville : Quimper
Re: Pile Efoy 1200
Merci à tous pour vos réponses maintenant j'ai les infos
Revenir à « pile à combustible »
