Batterie baisse d'intensité normal ou pas?
Publié : mar. 02 févr., 2010 20:47
par Herald
Une question pour les spécialistes en batterie
Je viens de mettre une batterie cellule neuve décharge lente 105 A/H
Lorsque j'utilise du courant la batterie ayant une charge maximum celle-ci descend voir 12,5 à12,3 si j'arrète la consommation elle revient de suite à 12,6, est ce normal ?
Re: Batterie baisse d'intensité norma ou pas?
Publié : mar. 02 févr., 2010 20:57
par fredolabricole
Je suis tenter de te repondre oui .
En tout cas ce genre de reaction est normale sur une auto , quand on allume les phares ou le prechauffage .
Après il s'agis de savoir quel genre de consomateur tu utilise et si il est normale que sa descende de 0.1 a 0.3 V , perso sa me paret peut , je ne mis serais meme pas arreter .
Publié : mar. 02 févr., 2010 20:59
par basto81
Publié : mar. 02 févr., 2010 21:00
par duc
Herald a écrit :Bonsoir,
bonsoir,
avant la mise en service d´une batterie neuve, il faut la recharger au moins pendant 12 heures...
ensuite il faut verifier si un consommateur est en fonction, soit avec un multimetre ou simplement une lampe de 12 V, en serie dans le circuit batterie.
Re: Batterie baisse d'intensité normal ou pas?
Publié : mer. 03 févr., 2010 20:57
par Herald
Merci de vos réponses qui font disparaître mon point d'interrogation.
Publié : sam. 20 févr., 2010 19:35
par vincent51
allez je me lance dans les formules electrique
U = E -(rI)
U tension batterie en volts
E = F E M Force electro motrice en volts c'est la tension batterie sans consommateur (c'est a dire juste avec un voltmetre)
r = resistance interne de la batterie
I intensite en ampere demande par l'appareil
donc plus tu as un appareil qui tire de l'intensite plus ta tension U va baisser
j'espere avoir ete clair
a plus sur le forum
