Bonjour,je n'ai pas fait la vidange et la pompe a eau a du geler.Apres essaie le moteur tourne mais evidemment ya pas d'eau qui sort.J'ai ouvert la pompe et tout a l'air clean ,la membrane a l'air bonne (enfin je ne suis pas un specialiste).Je la fait fonctionner ouverte,ya les quatre "plots" qui bougent,j'imagine que ca vient faire ventouste sur la membrane ..
En fait l'eau n'est plus aspirée,mais quand j'aspire avec la bouche et que je rempli la pompe et que ensuite je la met en marche, ca crache!!Puis une fois vide ,plus rien...?
Bref,ma pompe est morte?ou y a t il un moyen de recuperer ca?
Je m'en veux ,quel con de ne pas avoir vidé l'eau!!
Merci a vous.
pompe a eau ,coup de gel
- votre campingcar : westfalia mercedes
- frankia47
Re: pompe a eau ,coup de gel
slt bjr,
avec ces explications,peut etre pas morte,faut essayer echelle 1,c'est a dire en place et en usage normal hors gel,avec de l'eau dans la cuve,
par contre faut verifier soigneusement au niveau de l'eau chaude le boiler,les robinets et autres raccords qui risquent avoir bougé,donc embouts arrachés,tuyaux eclatés,etc.......,
voir aussi les syphons d'eau usée,peut etre la vanne si elle etait en charge,
et tout ça selon la valeur et la durée du gel,
bon courage,et fais gaffe,l'hiver n'est pas terminé,faut pas recidiver,
vadrouille et glandouille sans magouille.
Un geste hivernal à faire en rentrant à la maison : VIDANGER toutes les eaux, vider les coffres (ni liquide, ni bouffe -à cause des rongeurs-, j'ai déjà donné !).
C'est vrai, c'est casse-pieds, mais on échappe aux problèmes qui immanquablement surviendront...
Se souvenir aussi que dans nos régions il peut geler jusqu'à mi-mai.
