pas d'eau chaude dans la salle de bain
Publié : dim. 22 nov., 2009 18:58
par laphilani
bonjour a tous
je n'ai pas d'eau chaude dans la salle de bain mais de l'eau froide oui
je possede un autostar 547
si vous pouvez me renseigner je vous en serait reconnaissant
merci d'avance a tous
Re: pas d'eau chaude dans la salle de bain
Publié : dim. 22 nov., 2009 19:11
par Stephane81
Pensez à la présentation, c'est la coutume ici !
pour ton pb, quel type de boiler , combiné ou pas, niveau des batteries ok? pompe ok? eau chaude ailleurs?
Bonnes balades
Publié : dim. 22 nov., 2009 19:13
par ludo 28
bonjour, pour aider il faudrait plus d info car la c est un peut leger. autrement mets le robinet sur chaud
, plus serieusement essai d etre plus precis.
Publié : dim. 22 nov., 2009 20:19
laphilani a écrit :bonjour a tous
As tu ouvert le robinet d'eau chaude?
As-tu allumé le chauffe-eau?
Publié : dim. 22 nov., 2009 20:29
par basto81
peut un problème de mitigeur
Publié : dim. 22 nov., 2009 23:33
par Sylvain
si c'est un modèle avec chauffage Alde, j'ai une solution possible. Il m'était arrivé la même chose progressivement. C'était lié à du dépôt de calcaire au niveau du réglage de température de la douche qui commandait aussi la température de l'eau chaude au lavabo. J'avais démonté ce bouton de réglage et fait chauffer les parties métalliques dans une casserole de vinaigre blanc. Résultat impeccable.
