Bitume...
Publié : mer. 21 oct., 2009 13:39
par duc
ce que vous voyez là sont des traces de bitume " frais " récoltées sur un chantier routier...
quels produits utilisez-vous pour faire disparaîtres ces traces ?
Re: Bitume...
Publié : mer. 21 oct., 2009 13:59
par ettal
Du White-Spirit.
Re: Bitume...
Publié : mer. 21 oct., 2009 14:01
par L'Escargot
Bonjour duc,
J'enleve les traces de goudron avec du GO sur un chiffon,il faut juste frotter doucement, ouis rincer.
Tu peux toujours essayer !!!
A plus ........L'Escargot
Re: Bitume...
Publié : mer. 21 oct., 2009 15:11
par duc
il ne s´agit pas de mon cc, mais peut arriver a n´importe qui...
Mais il y a deux différents matériaux a traiter: la tole acier de la porte cabine et le GfK de la cellule.
Etes-vous absolument certain que le go. ou White Spirit ne vont pas attaquer ces surfaces différentes...?
Re: Bitume...
Publié : mer. 21 oct., 2009 16:57
par ettal
J'ai toujours pratiqué le WS (parfois aussi le WD40 quand j'en avais sous la main) sans problème.
Il faut imbiber la tache pour la dissoudre, sans frotter exagérément le support peint, puis essuyer pour nettoyer l'amalgame.
Re: Bitume...
Publié : jeu. 22 oct., 2009 5:14
par alain01
Perso pour le goudron c'est GO et jamais eu de problèmes sur aucun support,meme plastique
Re: Bitume...
Publié : jeu. 22 oct., 2009 8:06
par bidou
bonjour , un truc tous couillon du gasoil ou du fioul voir du pétrole lampant
sur les chantier pour nettoyer les trémies de finischeur c est ce que nous prenions , simple facile et peu onéreux , car les fioul dissout les composant des enrobés, vous le laissez agir et quand vous voyez les éléments ce dégrader,(ils font coulé sur la carrosserie) la vous lavez avec un shampoing auto , ou du liquide vaisselle
Re: Bitume...
Publié : jeu. 22 oct., 2009 12:02
par demontvert
Bonjour, l'essence F est redoutable et sans crainte pour les carrosserie,le fioul et le gasoil sont plus efficace sur du groudron chaud mais cela marche aussi.A+ PASCAL
Re: Bitume...
Publié : jeu. 22 oct., 2009 15:33
par bidou
Re: Bitume...
Publié : ven. 23 oct., 2009 13:15
par duc
il parait que l´huile végétale de chez L..l ou A..i, donne de bons résultats sans laisser de traces sur les composants acier et Gfk ou autres.
Il faut l´appliquer et laisser " agir " ensuite bien rincer et nettoyer avec un linge propre...
Re: Bitume...
Publié : ven. 23 oct., 2009 18:47
par pitch72
Salutatous
Moi qui suis au contact avec le bitume, enrobé etc... je rentre d'ailleurs du boulot et j'ai mis de l'enrobé à froid sur les bas côté de la chaussée une partis de la journée.
J'ai nettoyer mes outils et souvant nos véhicules sont nettoyer aussi avec du GO ou bien du fioul qui est la même chose, c'est tous des dériver du pétrole.
Jusqu'à maintenant nous avons rien trouver de mieux et puis cela fonctionne très bien comme ça car le bitume se dissous.
PITCH72
