douche et débit pompe à eau
Publié : mer. 01 juil., 2009 18:20
par rémy
sur mon campingcar challenger , j'avais à l'époque une pompe fiamma ( trop bruyante ) que j'ai changé pour une shurflo , je suis resté avec les mêmes débits 6,5L environ avec une pression de 1,5 bar tout cela pour éviter une consommation d'eau excessive , mais le gros inconvénient , pour la douche , le débit est faible et ce n'est pas agréable du tout .
ma première douchette ayant rendu l'âme depuis plusieurs année déjà , j'utilise une douchette ordinaire de quelques euros , mais prévue pour un débit de 3 bars mini , j'ai donc modifiée celle-ci en colmatant tous les évents extérieurs , ce qui rends cette douchette relativement agréable à l'usage .
il se développe actuellement un engouement pour les économies de toutes sortes , j'ai découvert la douchette ecoxygen que j'ai testé avec mon débit de 1,5 bar , l'usage est agréable , la pression suffisamment puissante , un inconvénient cette douchette est assez encombrante .
j'ai testé tout cela sur une petite vidéo que je vous soumets , si çà peut interesser quelques personnes ( pour les campingcars avec des pompes de 6L )
[win]
http://downloads.campingcar-bricoloisir ... hettes.wmv[/win]
Publié : mer. 01 juil., 2009 18:35
par loic mahé
bravo ,pour le petit comparatif video rien a dire,en plus je sais quelle douchette prendre .
Publié : mer. 01 juil., 2009 18:38
par spondee29
[bbonjour et bravo remy et en plus on a l'image[/b]
Publié : mer. 01 juil., 2009 19:04
bjr et bravo Rémy pour la technique vidéo.
moi j'ai réglé le problème de l'économie et de l'encombrement depuis longtemps (2 CC en 12 ans), j'utilise une douchette achetée chez Narbonne ou autrepart ? (je ne sais plus vraiment où).
lorsque j'ai pris possession de mon dernier CC neuf j'ai immédiatement remplacé la douchette qui paraissait énorme par une nouvelle.
elle est petite, blanche (il existait au catalogue une noire pour le deuil), et comporte un interrupteur très pratique à manipuler d'une seule main.
je l'ai assortie d'un tuyau blanc d'aspect plastique mou qui ne marque pas le pvc de la douche par ses frottements.
s'il ne faisait pas si chaud, je sortirai faire une photo, mais je préfère rester à l'ombre.
lorsque j'étais CCariste novice je n'avais pas cru un ami qui certifiait pouvoir prendre une douche avec 3 litres d'eau. maintenant je le crois.
Publié : mer. 01 juil., 2009 21:09
par hubreeve
Très intéressant, je m'en vais colmater la rangée extrème de ma douchette.
Merci Rémy
Publié : mer. 01 juil., 2009 21:33
par José Bigorneau
Bonsoir rémy,
Si ce n'est pas abuser, pourrait-on connaitre le débit réel des trois montages ?
En effet le propre des douchettes économiques classiques est de réduire le diamètre des trous pour créer une sensation de pression supérieure (qui fait aussi plus mousser le shampoing et le savon ...) en réduisant également le débit.
Le plus du système écoxygène, si j'ai bien compris sur la notice vue en magasin, c'est d'émulsionner l'eau pour lui donner plus de volume, en plus de réduire le débit.
Donc, au final, seul le débit réel à la minute peut les départager, en terme d'économie pure (quoiqu'il faille également intégrer la notion beaucoup plus subjective d'efficacité/agrémentdu jet et les effets secondaires de la surpression, une douchette qui fait surmousser les produits quand on veut rincer n'étant pas forcément avantageuse)
Pour ma part j'utilise une douchette à gachette vraissemblablement identique à celle de gérard férolles et je confirme qu'une douche avec trois litres est possible.
Ce qui me soucie le plus, en hiver, c'est l'eau froide perdue le temps de l'arrivée de l'eau chaude, le chauffe eau instantané étant situé de l'autre côté du CC. (en été vu la t° de la cuve je me douche volontiers à l'eau froide, en mi saison je me mouille à l'eau froide et rince à l'eau chaude arrivée entre temps). Je récupère donc l'eau froide, en général pour le thé-café, ou le soir (douche 2 fois/jour) dans une petite bassine qui, complétée à l'eau brûlante juste avant d'enclencher le mélangeur, me sert d'eau de rinçage, mais ce n'est pas super pratique.
Je suis toujours ouvert à plus d'économie, avec 100 petits litres d'eau je tiens à peine plus de deux jours... (En attendant de condamner la partie restante du coffre inoccupée en doublant cette capacité.)
Malheureusement je suis limité par les données techniques du chauffe eau qui, en dessous d'un certain débit, ne se déclenchera plus.
Publié : mer. 01 juil., 2009 22:31
par rémy
bonsoir ,
ma pompe débite 6,5l /mn ( je n'ai pas testé la consommation robinet ouvert à fond , je vais faire l'éssai demain ) , mais la pression est différente suivant le type de douchette , par ex avec l'ecoxygen j'ai plus de pression qu'avec les autres avec une consommation id .
j'ai testé l'ecoxygen chez moi ,à la maison j'ai un débit au robinet de 20l/mn avec l'ecoxygen robinet ouvert à fond j'ai débité 7l en gros en 1 minute.
Publié : jeu. 02 juil., 2009 8:09
par manimal99
Excusez j'ai pas trouvé la vidéo
Publié : jeu. 02 juil., 2009 8:25
par rémy
si vous utilisez IE il faut accepter l'active x dans votre navigateur , une question vous est posée en haut de la page , avec firefox aucun problème .
voilà des mesures concrètes constatées ce matin :
- ma pompe est une shurflo de 7L/mn 1,6 bar .
- débit réel salle d'eau mitigeur ouvert à fond 4,840L/minute
débits avec douchettes :
1° douchette ordinaire modifiée 4,544 L/minute
2° douchette éco 4,248 L/minute
3° douchette ecoxygen 3,656 L/minute
mesures éffectuées 2 fois , par pesage
Publié : jeu. 02 juil., 2009 11:27
par spondee29
bonjour remy,
tu est un pro
Publié : jeu. 02 juil., 2009 11:40
par Lepreux
Bonjour et merci remy, du concret, c'est mieux qu'un long discours.
Re: douche et débit pompe à eau
Publié : mar. 19 janv., 2010 4:06
par Loppa
Merci beaucoup pour ce test.
Publié : ven. 08 juin, 2012 16:00
par barnabet
J'ai vu la vidéo de démonstration de la douchette Ecoxygen sur ce blog
http://economie-d-eau.over-blog.com/art ... 84488.html et je voulais savoir avant de l'acheter si elle est vraiment trop bruyante?
Merci pour vos réponses
Publié : ven. 08 juin, 2012 19:17
par Herald
Bonsoir Rémy,
Merci pour cette info très intéressante mais je serais curieux d'en connaitre le coût.
Publié : ven. 08 juin, 2012 21:10
par yves59
Bonsoir à tous,
j'en suis à mon 3eme ccar et j'ai toujours la même douchette que je transpose à chaque fois: une douchette bas de gamme sans aucun réglage de jet,avec une tête rectangulaire,à très petits trous de diffusion; elle fait un stage de detartrage ,la tête en bas dans une bouteille de contrex coupée en deux (dans le sens dela hauteur bien sur) ,avec du vinaigre blanc à hauteur des trous.
ce traitement s'applique aussitot que le jet se fait moins percutant, après la douche du matin,jusqu'avant la douche du matin suivant!
la demi bouteille est bien caléedans une niche avec le shampoing et le sani...douche;
Parole de plombier retraité; :
cordialement,yves59
