Chauffage truma 3002
Publié : dim. 24 mai, 2009 9:31
par arpisyst
je rencontre un problème avec mon chauffage 3002 avec allumage électronique, qui est que ce dernier ne s'arrête plus lorsque je veux l'éteindre. je suis obligé de fermer le robinet de gaz sous l'évier, sinon la flamme ne s'éteint pas. quelqu'un a t'il une info sur l'éventuel disfonctionnement de ce dernier?
merci d'avance.
Publié : dim. 24 mai, 2009 9:34
par Stephane81
C'est celui qui a une facade donnant dans le CC?
La tringlerie du bouton est toujours en place?
Publié : dim. 24 mai, 2009 9:46
par arpisyst
oui, la tringlerie est bien en place. la façade avant donne bien dans le CC. il semblerai que lorsque j'éteint mon chauffage en passant le bouton sur la position 0, l'alimentation du gaz ne se coupe pas et il reste allumé.
Publié : dim. 24 mai, 2009 9:52
Bojour
Il est possible que ton robinet ne soit plus étanche ( joints?), mais le risque est d'avoir aussi des fuites vers l'extérieur
Changement de celui-ci plus que conseillé
Publié : dim. 24 mai, 2009 9:54
par arpisyst
ou puis je trouver de la pièce détachée pour TRUMA, je suis sur la région Bordelaise, 20km au nord de Bordeaux.
merci pour vos infos.
Publié : dim. 24 mai, 2009 11:28
Tu as le catalogue des pièces détachées sur ce sujet
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... php?t=8371
bonne recherche
Publié : mer. 03 juin, 2009 14:04
par arpisyst
merci beaucoup pour ton catalogue et pardon pour la réponse tardive, mais j'étais sortie avec le camping car.
amicalement.
Publié : mer. 03 juin, 2009 15:37
par Stephane81
Tiens nous au courant
Bon bricolage
Ne pas oublier le savon ou détecteur de fuite su tu bricoles toi même..
