Page 4 sur 4
Re: Sélection 220v P17 ou 220v convertisseur
Publié : mer. 16 mars, 2022 12:45
par Chris68125
Ma centrale EBL est le modèle Nordelettronica NE185. Il existe plusieurs versions de NE185, le croquis ci dessous correspond à mon modèle.
Publié : mer. 16 mars, 2022 13:05
par Chris68125
le + branché sur l'EBL = J2
Publié : mer. 16 mars, 2022 13:34
Le + sortie du chargeur tu le déplace sur l'autre borne du coupe circuit. (ainsi tu ne coupe que la batterie et le chargeur reste connecté à la centrale)
Le fusible 40A que tu as supprimé, tu le remet à la même place.
Le fusible 200A entre le + batterie et le + convertisseur.
Tu doit bien avoir deux départs SÉPARÉS à la borne + de la batterie!
Un vers la centrale/chargeur avec sa protection 40A
L'autre de très grosse section directement au convertisseur avec sa protection 200A
Le petit fil "présence secteur du chargeur" sur la borne N°2 du connecteur JP6 de la centrale.
Voila "Normalement tous devrait fonctionner"
Publié : mer. 16 mars, 2022 13:49
par Chris68125
J'ai trouvé le schéma de mon EBL NE185
Publié : mer. 16 mars, 2022 14:10
Photos trop petites... Essaye de reposter avec ça:
https://www.zupimages.net/ Copier et poster "Code BBCode (pour forum)" ça permet de zoomer.
J'ai la NE185-T, doit pas y avoir beaucoup de différences.
Publié : mer. 16 mars, 2022 14:17
par Chris68125
Publié : mer. 16 mars, 2022 14:37
Good good, je confirme les modifs que j'ai cites plus haut.
Y a plus qu'a
Publié : mer. 16 mars, 2022 15:05
par Chris68125
Super !
J'avais peur de devoir "tout refaire"... Et j'en tremblais d'avance !
Finalement, je devrais juste déplacer le + de la sortie chargeur sur l'autre borne du coupe-circuit. Modif simple !
Pour les fusibles je prends note. Le fusible 40A était celui d'origine, j'ai juste à le remettre dans le porte fusible existant. Et pour le 200A, j'avais prévu de le mettre en place entre le + Batterie et le + Convertisseur, je l'avais commandé mais pas encore reçu quand j'ai fait mes cablage. Je l'ai reçu depuis hier, je vais pouvoir l'installer maintenant.
C'est le cas, mes 2 départs vers central/chargeur et vers convertisseur sont bien séparés.
Vers central/chargeur : 25²
Vers Convertisseur : 35²
Pour le PIN4 je vais vérifier où il est branché, mais je n'ai rien changé aux branchements d'origine, donc ça devrait etre OK...
En tout cas un grand merci à toi Michel !
Publié : mer. 16 mars, 2022 15:38
Avec plaisirs Chris
C'est très simple de vérifier que le fil "PIN4" est bien branché, quant tu branche le secteur y a "devrait" avoir une led qui s"allume au tableau de contrôle.
Publié : mer. 16 mars, 2022 16:14
par Chris68125
C'est le cas : quand je branche le réseau via P17, il y a ces 2 symboles qui s'allument :
Publié : mer. 16 mars, 2022 17:05
Tout semble bien fonctionner alors
Pour un qui se disait nul en élec, moi je dit
![bravo :bv](./images/smilies/icones31.gif)
Publié : mer. 16 mars, 2022 17:41
par Chris68125
Je te confirme que je ne suis pas un cador en élec...
Mais je fais les choses avec une certaine logique, surtout si j'y comprend pas grand chose : je fais des photos avant démontage, je repère tous les cables (où ils vont, d'où ils viennent), et je reproduis à l'identique pour le remontage avec les nouveaux cablages...
Et s'il y a une connerie avant... il y aura une connerie après => coupe-circuit !
Publié : jeu. 30 juin, 2022 17:40
par h2occc
Quelqu'un a t il raccordé ce HIC25.
J'ai des doutes ?
Publié : jeu. 30 juin, 2022 17:50
par alain 30
A1 sur le 1
A2 sur le 7
Publié : jeu. 30 juin, 2022 17:52
par alain 30
2 et R4 ponté
8 et R6 ponté
Publié : jeu. 30 juin, 2022 17:57
par h2occc
Si A1 sur 1 et A2 sur 7, c'est le 220 secteur qui alimente la bobine ? C'est bien cela ?
Publié : jeu. 30 juin, 2022 19:39
par alain 30
oui pour collé le relais si raccordé au secteur
Publié : jeu. 30 juin, 2022 21:18
par h2occc
Merci beaucoup
Publié : ven. 16 sept., 2022 12:23
par ferraol
sujet super intéressant surtout que je souhaite également alimenter toutes les prises de mon camping car avec un convertisseur et le tout sur des batteries lithium.
Je vois qu'il y a des experts ici ce qui va me conforter dans mes choix et mon schéma afin de ne pas faire de bêtises. Je vais donc suivre ce sujet et également en créer un nouveau afin de ne pas polluer celui-ci
Olivier.
