Page 4 sur 28
Re: Igo Primo
Publié : dim. 16 févr., 2020 19:29
par alfe08
Je pense que le problème vient de la version iGO, il doit installer igo sur /Android/data/....etc
Je t'ai envoyé un lien pour un autre apk, désinstalles iGO_AVIC.....apk sans rien toucher d'autre et installes ce dernier
Re: Igo Primo
Publié : dim. 16 févr., 2020 20:06
par bleusideral
Ok Alain , je fais ça demain , merci énormément !
Je ne touche pas au fichier 'addons" sur SD donc , si je comprends bien ?
Re: Igo Primo
Publié : dim. 16 févr., 2020 20:43
par alfe08
Oui, tu ne touches à rien d'autre que l'apk et ça devrait être ok, à suivre
Re: Igo Primo
Publié : lun. 17 févr., 2020 13:51
par bleusideral
Bonjour Alain
j'ai suivi tes indications , supprimé l'igo...apk , et essayé le nouveau , rien à faire , le téléchargement ok (avec l'autorisation pour cet apk) mais dès que je veux l'installer : cela commence normalement et au bout de quelques secondes j'ai une fenêtre qui s'ouvre : iGO NextGen X Application non installé et plus bas le bouton "Effectué" qui permet de quitter la fenêtre ...
J'ai toujours l'icone IGO , le même qui en cliquant dessus donne toujours le message fatal cité plus haut
C'est grave Docteur ?
Fabrice
Re: Igo Primo
Publié : lun. 17 févr., 2020 13:58
par alfe08
Bonjour Fabrice,
tu as supprimé l'akp, mais est ce que tu as bien désinstallé iGO_Avic_696728 avant d'installer le nouveau akp ?
Re: Igo Primo
Publié : lun. 17 févr., 2020 14:19
par bleusideral
Alain , en 1er, je suis allé dans total Commander et supprimé uniquement le fichier apk d'igo_avic_696728 , mais apparemment l'icone reste le même , je reste cliqué dessus et la désinstallation est proposée , je le fait ...Ohh miracle , j'ai relancé l'installation du nouveau apk , houh une belle fenêtre s'ouvre, "language"...Français Phil du 91....je continue, ça sent bon ça , contrat de licence...camion...routes faciles ...Yesssss CA MARCHE
Grand merci Alain pour ta patience
J'ai plus qu'à voir les paramètres dans SYS TXT et voir les cartes en essayant un itinéraire
Re: Igo Primo
Publié : lun. 17 févr., 2020 14:33
par alfe08
content pour toi, la persévérance ça paye
Pour les cartes, tu peut voir ce qu'il y a, dans Menu/A propos/Contenu/Cartes.
Tu peux également paramétrer, le gabarit du véhicule, l'alarme dépassement vitesse et radars,
Bon amusement
Re: Igo Primo
Publié : sam. 22 févr., 2020 10:56
par alfe08
La même version peux être installé sur Smartphone (il faut juste modifier le sys.txt pour la carte SD
Pour les voix et plus, tu peux trouver ton bonheur chez
Msieurlolo.
Je t'envoie un lien
Re: Igo Primo
Publié : sam. 22 févr., 2020 13:08
par bleusideral
Alain , Merci , je viens de regarder les cartes , j'ai :
- Belgique 2019.Q2
- Carte simple 2012.10
- Espagne 2019.Q2
- France 2019.Q2
- Luxembourg 2019.Q2
- Maroc 2018.Q2 ( que je me servirait pas )
- Portugal 2019.Q2
Comment rajouter Hollande, Suède , Suisse , Italie , Autriche , Allemagne , Croatie ... ? J'ai vu sur LOLO , mais il y a des dossiers en pagaille avec les mêmes nom , je suis un peu perdu !
Re: Igo Primo
Publié : sam. 22 févr., 2020 13:42
par bleusideral
Bon , je viens de télécharger tout ce qui m'interressait comme pays , avec les fichiers en double , directement dans le dossier "content" . En ouvrant ce dossier , il y bien tout cela mais il y à aussi 4 dossiers : building-map-poi-speedcam , fallait-il les télécharger dans l'un de ces dossier ou laisser télécharger le dossier OneDrive transmis du site M.LOLO ? En fait j'ai téléchargé les deux en mettant directement la carte SD dans le PC ( plus rapide et pratique !)
Je viens d'essayer d'aller en Suisse , pas de carte détaillée , donc c'est pas bon
Re: Igo Primo
Publié : sam. 22 févr., 2020 14:57
par alfe08
Comme il sont mis sur ton image écran, il ne seront pas vu par iGO !
Mettre dans /addons/content/map :
.fbl > Maps
.fda > Alertes de pilotes
.fpa > Points d'adresses (numéros de maison)
.fsp > Route intelligente
.ftr > Truck Info
.hnr > routage calculé prédéfini pour 'court', 'rapide', 'facile', ' économique
Mettre dans /addons/content/building :
.3dc > Les bâtiments et monuments en 3D
.3dl
Mettre dans /addons/content/poi :
.poi
Mettre dans /addons/content/speedcam :
SpeedCam.txt
Pour le le dossier OneDrive ? je ne sais ce qu'il content
S'il y a des cartes que tu n'utilise pas (Maroc, etc) tu peux les supprimer
Re: Igo Primo
Publié : sam. 22 févr., 2020 15:15
par alfe08
Tu peux également mettre les cartes tomtom & here dans le même dossier map.
Une partie du dossier map de ma tablette :
Et ensuite sélectionner celles que tu veux utiliser dans iGO, suivant ta préférence. Dans menu iGO/Fournisseur de carte/Tomtom ou HERE
Re: Igo Primo
Publié : sam. 22 févr., 2020 20:46
par bleusideral
alfe08 a écrit : sam. 22 févr., 2020 14:57
.fbl > Maps
.ftr > Truck Info
.3dl
.poi
SpeedCam.txt
Bonsoir Alain
Je crains que moi comprendre rien
Je comprends pas ce que je dois faire ? créer un dossier , écrire ça quelque part ...désolé c'est un peu (beaucoup même
) du chinois pour moi
Re: Igo Primo
Publié : sam. 22 févr., 2020 21:02
par quidam
Bonsoir.
En ce qui me concerne je ne mets pas les FPA qui peuvent être une source de conflit.
Ami calmant.
Quidam.
Re: Igo Primo
Publié : sam. 22 févr., 2020 21:07
par alfe08
Bonsoir Fabrice,
Pas d'inquiétude, il n'y a pas de dossier à créer, ni écrire ça quelque part,
.fbl .fda .hnr sont des fichiers utilisé pour créer les cartes à télécharger et à copier dans le répertoire /addons/content/map
.3dc .3dl sont des fichiers qui affichent les monument et batiment en 3D sur le parcours de la carte à copier dans le répertoire /addons/content/building
.poi sont des fichiers POIs qui vont avec les cartes à copier dans le répertoire /addons/content/poi
et enfin: SpeedCam.txt (un seul fichier) se sont les radars à copier /addons/content/speedcam
Sur iGO, tu as les cartes HERE (téléatlas) : Belgique, Espagne, France, Luxembourg, Maroc, et Portugal
Tu peux supprimer celles qui ne te servent pas et en ajouter d'autres (HERE et Tomtom) par contre il faudra faire pareil avec "building" et "poi" pour que ce soit complet.
Si tu as besoin n'hésite pas
Re: Igo Primo
Publié : dim. 23 févr., 2020 8:54
par bleusideral
Ce que je comprends pas c'est pourquoi les icônes sont vides (sur ma photo) et sur les tiens c'est l'image de fichiers texte (icônes remplis de lignes )
bon dimanche
Re: Igo Primo
Publié : dim. 23 févr., 2020 9:57
par alfe08
le speedcam date du mois de janvier.
Dans l'archive, il y a un fichier SpeedCam.txt qui regroupe tous les type de radars. Si tu l'utilises, tu n'a pas besoin des autres .txt
Pour la mise à jour, il faut supprimer tous les fichiers .txt qui sont dans addons/content/speedcam
Vous pouvez aussi supprimer tous les fichiers .txt dans iGO_Avic/content/speedcam ainsi que le fichier speedcam.spdb
Au redémarrage d'iGO, il ira lire addons/content/speedcam, puis recréera un fichier speedcam.spdb dans iGO_Avic/content/speedcam
Sinon pour les Spedcam, je me fournis
ici
bleusideral a écrit : dim. 23 févr., 2020 8:54
Les images que j'ai posté sont des captures d'écran faite sur mon PC via le gestionnaire de fichier sous Linux. Alors que les tiennes sont des photos d'écran de ta tablette
Re: Igo Primo
Publié : dim. 23 févr., 2020 11:06
par alfe08
70 roro l'inscription !!! Je me suis inscrit y a pas mal d'année, c'était pas ça
De toute façon ceux que tu as sont à jour
Re: Igo Primo
Publié : lun. 24 févr., 2020 14:42
par alfe08
Pour ceux que ça intéresse, voici un lien pour la mise à jour radars
EU par pays
pass : alfe08
Mise à jour du 10/02/20
A copier dans /content/speedcam
(après avoir supprimé les anciens .txt et le fichier speedcam.spdb, ce dernier sera recréé au redémarrage d'iGO)
Pour ceux qui ont /content sur SD :
Supprimer les anciens .txt et copier .txt dans /addons/content/speedcam
Supprimer speedcam.spdb dans /iGO/content/speedcam
Re: Igo Primo
Publié : lun. 24 févr., 2020 19:44
par bleusideral
Bonsoir !
Bon , j'ai pas trop eu le temps de mettre à jour , j'y vais progressivement , de toute façon , j'ai fait une bétise dans map , j'ai plus qu'un dossier : Basemap_NNG_2012.10_160607.fbl
Sinon , dans "speedcam" , j'ai tout cela : (y en a t il à supprimer ?)
Et dans le ficheir "TXT" :
Suis-je bon ??
Re: Igo Primo
Publié : lun. 24 févr., 2020 20:38
par alfe08
Le fichier "Basemap_NNG_2012.10_160607.fbl" tu peux le virer, c'est une carte vide !
Sinon, il est dans iGO_Avic ou dans Addons ?
Pour les speecams, tu dois déplacer les fichiers pays...txt qui t'intéresse, et les mettre directement dans /addons/content/speedcam. Et tu peux supprimer tous ceux qui y sont déjà, y compris le dossier TXT, sauf le speecam.txt
Les radars et le T2, etc, feront doublon avec les speecams !
Re: Igo Primo
Publié : lun. 24 févr., 2020 23:10
par bleusideral
Basemap est tout seul dans addon/Map de la SD, j'ai dû faire une mauvaise manip car j'ai rien d'autre...chui nul
Re: Igo Primo
Publié : mar. 25 févr., 2020 7:44
par jp33
alfe08 a écrit : lun. 24 févr., 2020 20:38
si tu passes pas de frontières autrement il peut s'avérer utile non
Re: Igo Primo
Publié : mar. 25 févr., 2020 9:07
par bleusideral
Bonjour !
Je travaille ma carte SD sur PC , bien plus pratique effectivement !
Mais par erreur j'ai supprimé ce qu'il y avait dans map, heureusement j'ai toujours les téléchargements en ZIP de côté, faut que je reprenne tout ça et le décompresser tranquillement !
Re: Igo Primo
Publié : mar. 25 févr., 2020 9:14
par alfe08
Si tu n'as que Basemap_NNG_2012.10_160607.fbl dans /addons/content /map tu ne dois pas avoir de carte affichée à l'écran !
Basemap_NNG_2012.10_160607.fbl ne sert que si il n'y a pas de carte dans /map. Pour ne pas avoir l'erreur absence de carte. Et peut-être quand on va dans un pays étranger sans avoir la carte qui correspond, ce qui ne m'arrive jamais.
Re: Igo Primo
Publié : mar. 25 févr., 2020 9:24
par alfe08
Je décompresse toujours les archives sur le PC, et j'organise aussi les dossiers dessus. Ensuite, je fais la copie vers la tablette ou le smartphone. Quand tout fonctionne bien, je fait une sauvegarde de l'ensemble "iGO et Addons" sur mon PC. Et à chaque fois que je fais une modif, je crée une sauvegarde, j'ai toujours au moins deux ou trois sauvegardes d'avance.
Re: Igo Primo
Publié : mar. 25 févr., 2020 9:57
par bleusideral
Merci pour vos astuces
! Je vais faire cette sauvegarde aussi !
Re: Igo Primo
Publié : mar. 25 févr., 2020 10:14
par alfe08
C'est cette ligne : android_secondary_root_path="/storage/3C77-1A08/addons"
Re: Igo Primo
Publié : mar. 25 févr., 2020 10:19
par Levieux
je voudrai profiter de la présence des spécialistes GPS (un peu hors sujet IGO)
sur ma tablette ACER il n y a pas (ou je ne trouve pas )le sigle des degrés °°°…. par contre il y a le sigle des minutes et des secondes avec NAVIGATOR
il y a t il parmi vous quel qu un qui connait la solution
cordialement
Re: Igo Primo
Publié : mar. 25 févr., 2020 11:10
par alfe08
Correspond à ma carte SD
