Igo Primo
Re: Igo Primo
L'installation et l'utilisation n'est pas compliqué, ce qui semble compliqué aujourd'hui, c'est de trouver une antenne comme la mienne pour trois franc six sous :,
Re: Igo Primo
bon me revoilà de wouacance avec mes tests gps sur autoradio Android 13 chinois
Alors, j'ai testé donc le gps igo luna il marche bien sauf que bin quoi, il faut bien embêter Alain :lol:
je n'ai pas de bip des alertes juste l'image des boites à coucou :?
Et Juliette m'a fait la tête sur tout le trajet, car je ne l'ai pas entendu me parler, :ri elle m'indique bien en image où aller, mais pour le reste nada
pour reste des fonctions ,touti va béné
donc si Alain ou une autre personne a la solution, je suis preneur
kloklo28
votre campingcar : allegro 93
Re: Igo Primo
Message non lu par kloklo28 »
Demain je prends la route, pour répondre à tes questions je vais mettre en oeuvre Luna sur cette route vers Saumur que je connais bien.
Voir si Juliette vocalise, ceci sur mon smartphone. A demain ou Vendredi
Re: Igo Primo
Dudu31 a écrit : mar. 03 sept., 2024 17:33 Alors, j'ai testé donc le gps igo luna il marche bien sauf que bin quoi, il faut bien embêter Alain :lol:
Curieux, je n'ai aucun soucis avec les alertes sur Luna, aussi bien avec ma tablette sous Android 10 que mon smartphone sous Android 13...
Est-ce que tu as bien activé les Alertes dans /Menu/Reglages/Paramètres du skin/Avertissements ?
Dudu31 a écrit : mar. 03 sept., 2024 17:33 Et Juliette m'a fait la tête sur tout le trajet, car je ne l'ai pas entendu me parler,
Pour Juliette, je ne peux pas te renseigner, je lui ai coupé le sifflet dès le début "j'aime le silence quand je conduit, et les commentaires de ma femme me suffisent largement.." :ri
Sinon, essayes un autre fichier voice
fred02
Ville : St Quentin 02
Re: Igo Primo
Message non lu par fred02 »
j'ai également beaucoup galéré afin de faire fonctionner les voix sur mon autoradio chinois android 13.
si tu as choisis une voix avec annonce des noms de rue les autoradio chinois n'ont pas tous l'appli pour gerer les voix TTS il faut donc la rajouter
kloklo28
Re: Igo Primo
@ Dudu31
Perso je n'ai pas de problème de voix. Ceci sur Android 14 Smartphone Redmi 10
je parles pas du nom des rues, mais le dialogue de circulation. tournez à droite 2 ième a gauche.
@alfe08
j'ai pu faire l'installation que sous Android 14 Smartphone, refus sur ma tablette Android 12.
Ce qui me déplait affreusement.
J'avais formulé de créer un post relatif à iGO Luna, De mémoire tu disais d'installer Luna en mémoire centrale pour que cela fonctionne.
Les apk relative au répertoire Install sont toutes référencées avec le terme SD. Il semblerait entre autre que Luna ne supporte pas la cohabitation avec d'autres versions. Alain: confirmes tu la chose avant de relire le sujet Igo Primo
a +++
Re: Igo Primo
Sur mon smartphone sous Android 14, j'ai iGo_Pal "9.18.27.719974" avec iGo_Luna "9.35.2.153810", installés tous les deux sur la mo centrale, avec le skin pongo. sans aucun souci de compatibilité.
Sur ma tablette sous Android 10 "que j'utilise tout le temps en CC", j’ai iGO_Israel "9.18.27.687519" et iGO_Luna "9.35.2.153810", tous les deux sur la mo centrale, avec le skin pongo, également sans aucun souci de compatibilité.
La différence entre la tablette et le smartphone, c'est que sur la tablette, les deux iGO sont sur la mo centrale, et que le répertoire /content est en commun sur la SD. Alors que sur le smartphone, les deux iGO sont indépendants "du fait qu’il n’y ai pas de carte SD"
Re: Igo Primo
alors Alain, j'ai bien activé les alertes dans les réglages, je vois bien les boiteacoucou sur l'écran , c'est le bip qui manque apriori,
sinon, quant à Juliette (qui me fait le coup de la migraine :)) (bon, je n'ai pas testé Bernard, ⁣:roll: je préfère les gazelles… lol ), je vais regarder si j'ai bien un fichier TTS dans le fichier igo Luna que tu as mis à dispo sur le fofo à l'époque, auquel cas ou je peux en trouver un qui va bien gratoss :oops: il me faut juste les directions, pour les rues cela et pas vraiment utile de mon point vu :lol:
fred02
Re: Igo Primo
sur mon autoradio je me suis rendu compte que pour les réglages fait dans igo s'appliquent je dois le relancer complètement. Il faut ouvrir l'onglet des tache en cours de l'autoradio et l'éteindre de la .
si je fait simplement quitter igo ca ne fonctionne pas.voici encore une piste a essayer bon courage
Re: Igo Primo
Dudu31 a écrit : sam. 07 sept., 2024 11:49 Bonjour
Pour les bips et les dings, il faut les activer dans les paramètres, Réglages, Son
Comme les autres paramètres pour le guidage vocale
Mais si Juliette ne veut pas te parler, c’est que tu n’as pas le bon fichier, ou que le moteur de synthèse vocale pour les tts, n’est pas installé sur ton gps.
Comme je ne suis pas chez moi, je ne peux pas t’envoyer mes tts, mais tu peux en trouver chez M..Lolo
Re: Igo Primo
Alain, les alertes et les ding sont activés
pour Juliette, je vais aller voir ça de plus près, dès que possible afin de vérifier la chose
et pour fred ,j'ai aussi fermé toutes les applis comme tu le montres sur les photos
fred02
Re: Igo Primo
Normalement avec la voix Juliette ou Bernard ca doit fonctionné. Le moteur de synthèse c'est que pour les voix TTS.
Dans les reglages de l'autoradio il a un réglage pour la radio et un autre pour les applis as tu ce reglage aussi si ca se trouve il est réglé trop faible
Re: Igo Primo
je regarde ça dès que possible :roll: merci pour l'info :up
guizmoguizmo83
prénom : claude
votre campingcar : le voyageur lvx 755
Ville : callian
Re: Igo Primo
Message non lu par guizmoguizmo83 »
Bonjour, messieurs,
Je suis camping cariste depuis une 10aine d'années sur un "LE VOYAGEUR LVX 755 dressing".
J'utilise deux GPS IGO, l'un pour la route, l'autre pour ma navigatrice préférée, pour les POI du soir.
Je viens de "tomber "sur votre site, et donc de m'inscrire (sous le pseudo de "guizmoguizmo83").
Je voulais me présenter, mais n'ai pas trouvé où !)
Comme il y a 27 pages de commentaires sur le GPS IGO, je suis un peu perdu et ai peut être raté l'info.
Voila, mon "petit" souci.
il concerne les POI persos.
Aucun problème pour les rentrer en format "kml" (chez moi, par pays) dans "userdata".
Je précise que IGO est utilisé via la carte SD.
Je grade le IGO de base sur le PC pour sécurité.
Par contre, quand je souhaite rentrer un nouveau POI via IGO, il va me le mettre via la rubrique "MES POI" dans "userpoi" et alors je ne peux plus le récupérer sans manip fastidieuse (transformer userpoi en kml, récupérer les coordonnées et les ajouter dans mes fichiers persos).
Si par hasard, je me trompe en les rentrant, et que je les ajoute dans les POIS par pays, le fichier entier n'est plus accessible.
(il n'a pas disparu, il n'est seulement plus accessible pour la recherche d'un nouveau poi).
J'espère que je suis clair.
Pouvez vous me dire comment vos habitués du forum font ?
en tout cas, votre forum est très instructif, et je vous remercie de le tenir si sérieusement.
Cordialement Claude
Re: Igo Primo
Bonjour, un passage pour commencer par la rubrique présentation stp, ça serait sympa 👍
Re: Igo Primo
Guizmoguizmo83 n'a pas donné suite.. Apparement, c'est seulement iGO qui devait l'intéresser :shock:
Re: Igo Primo
Voici un lien pour télécharger les dernières cartes par pays "Europe.here.Q4.2024" pour iGO :
Contenu caché
Vous devez être inscrit et connecté sur ce forum pour voir le contenu caché.
Exemple pour la France :
Les fichiers avec extentions ".flb .fda .fjw .fpa .fps .ftr - .hnr" sont à mettre dans le répertoire /content/map
Les fichiers avec extentions ".poi" sont à mettre dans le répertoire /content/poi
Les fichiers avec extentions ".dc .dl" sont à mettre dans le répertoire /content/building
Les fichiers avec extentions ".spc" sont à mettre dans le répertoire /content/speedcam
Les fichiers avec extentions ".ph" sont à mettre dans le répertoire /content/phoneme
jpbkm56
prénom : JP
votre campingcar : Bavaria I740nomade +
Ville : Muzillac
Re: Igo Primo
Message non lu par jpbkm56 »
Bonjour 2025 est sortie si je me trompe pas
Re: Igo Primo
Peut-être, mais pas encore disponible sur mes sources. D’ailleurs pour la version 2024 Q4, la plupart des liens proposé, sur des sites connu, ne sont pas complet ou ne même à rien !
Re: Igo Primo
Merci Alain :s
Re: Igo Primo
Je viens de recevoir mon nouveau GPS commandé cher Ali.
Bien sur, aucune explication ni mode d'emploi.
Je ne l'ai pas encore installé sur mon CC et je le teste sur mon bureau.
En matière d'ergonomie (lien homme/machine), j'ai déjà trouvé mieux (par exemple Tomtom auquel j'étais peut-être trop habitué).
J'essaie maintenant de comprendre comment celui-cifonctionne.
Ma première demande est : comment VISUALISER mes POI ? J'ai lu quelque part et compris qu'il fallait les introduire en format kml dans un dossier CONTENT (le nom est sacrément bien choisi).
En se référant à mon ex-TT, on pouvait signaler en cours de route la proximité d'un POI, on pouvait également se diriger vers un POI (par ex, se trouvant n'importe où il était possible de choisir une destination vers un POI à proximité)...
Je n'ai pas encore trouvé comment faire ni non plus assimilé la philosophie du machin...
Il me semble ??? que mon igo serait une version 9.6.13.
Si quelqu'un a une idée...
Re: Igo Primo
Si c'est les poi perso, ils sont à mettre dans /content/userdata/poi, et les icônes dans /content/userpoi/usericon.
Ne mettre que des fichiers .kml, les autres sont créé au lancement d'iGO
Pour les icônes en .bmp :
Pour voir les poi perso sur iGO, "Lors du choix de l'itinéraire" dans Menu/Nouvel Itinéraire/Point d'intérêt/Recherche par nom ou catégorie.
Un cli sur "Recherche par nom ou catégorie" fera apparaitre les poi.
pit38f
Ville : Isère
Re: Igo Primo
Message non lu par pit38f »
De mémoire il faut auparavant les activer.
C C P = NON
Re: Igo Primo
Oui Pierre, mais seulement si on veut qu'ils apparaissent sur la carte.
Dans ce cas il faut aller dans le Menu, puis Réglages/Vue de navigation/Apparence de la carte/Réglage des points d'intérêt/Marqueurs de lieux/ et sélectionner les poi que l'on veut sur la carte de navigation.
Re: Igo Primo
fred02 a écrit : lun. 09 sept., 2024 12:56 Bonjour
Normalement avec la voix Juliette ou Bernard ça doit fonctionner. Le moteur de synthèse ce n'est que pour les voix TTS.
Dans les réglages de l'autoradio, il a un réglage pour la radio et un autre pour les applis, as-tu ces réglages aussi, si ça se trouve, il est réglé trop faible.
bon, j'ai trouvé :up par contre bien qu'il soit à fond au niveau des réglages du son, je trouve vraiment très bas le volume des alertes et des ch'ti M. Bernard qui parle, car Juliette fais toujours la tête, elle ne dit rien :lol: même quand je la sélectionne :roll:
fred02
Re: Igo Primo
C'est vraiment têtu les autoradios chinois ils sont tous different .Pour ma part depuis l'instalation de l'appli acapella tout fonctionne a merveille
Re: Igo Primo
alfe08 a écrit : sam. 26 avr., 2025 9:12 Bonjour,
Pas sur mon mien, c"est une version igo 9...
Mais en cherchant bien j'ai trouvé, réflexe d'informaticien, j'ai tracé sur papier tout l'organigramme des menus (qui me semblent un peu brouillons, quelques répétitions et des termes -traduits- qui ne sont pas très explicites) :
en ouverture j'ai 4 options : carte / destination / option itinéraire / plus,
en choisissant 'destination' on me propose des recherches : adresse / lieux / sur carte / favoris / historique,
en choisissant lieux on me propose : station-service / Parking / restaurant / Hébergement ET 'Recherche personnalisée' que je choisis,
4 nouvelles options, je chosis la plus simple qui est 'près d'ici'
ça m'affiche les pois classés par nom 'aéroport, automobile, etc...
pour avoir mes propres POI j'ai ajouté en-tête de leur nom la lettre A suivi d'un tiret, ce qui me permet d'avoir mes poi devant les autres...
ça affiche les POI par distance progressive en partant du point actuel. ça demande quelques secondes pour un affichage définitif.
Je ne sais pas à quoi peuvent bien servir leurs icones qui ne sont pas affichés (du moins je n'ai pas vu).
Sur mon ex-TT c'était bien plus facile et intelligent, il y avait des menus spécifique pour les POI et en cours de route, ça m'avertissait lorsque j'étais à proximité d'un POI. Beaucoup plus pratique, si je devais m'arrêter pour faire des courses, il me suffisait d'afficher les poi et le TT me bipait lorsque je passais à proximité de l'un d'en eux !
C'est ça le progrès, les concepteurs d'igo ne devaient que rouler sur les autoroutes...
par exemple une option '^plus' me propose : Extras et maj / lecteur audio / lecteur image / convertisseur ? / Habillement ?? / calculateur ? / conso de carburant ? / lever et coucher de soleil ? / moniteur trajet ? / infos sur le pays ? / et AIDE qui se place en 'démo' pour les ventes...
Que de gadgets qui, pour certains, n'ont rien à faire dans un gps (sinon que de compliquer l'ensemble)...
Il me faudra faire AVEC.
Merci à tous pour l'aide apportée.
Re: Igo Primo
gerard férolles a écrit : lun. 28 avr., 2025 16:16 Pas sur mon mien, c"est une version igo 9...
C'est peut-être simplement à cause du skin, s'il y a en a bien un sur cet iGO 9... ?
Sur le miens, la version d'iGO c'est "9.18.28.696728" avec le skin Pongo, c'est ce skin qui me permet d'avoir accès au poi perso comme je l'ai écrit.
Sinon, vous pouvez changer d'iGO sans trop de difficulté sur le gps Chinois.
Re: Igo Primo
Ce que je recherche c'est la structure des fichiers POI de IGO. Je n'ai rein trouvé sur le net.
Si j'en avais connaissance je serai capable de créer de tels fichiers qui pourraient prendre place à côté (voire remplacer) des fichiers IGO.
chris2208
prénom : christian
Ville : BOUC BEL AIR 13
Re: Igo Primo
pour @Gerard chez moi ça ressemble à ça
