JK BMS : les réglages.
Re: JK BMS : les réglages.
zygpapa a écrit : mar. 08 oct., 2024 10:44 En effet après être passé d'une paire d'agm à une lithium unique, me demande comment je me sortirai d'affaires au milieu de nul part si une cellule venait à merder.
Salut Vincent,
je n'ai jamais entendu parler d'un pareil cas ! :,
Hello Vincent,
En ce cas tu as la solution que j'ai réalisé : viewtopic.php?t=50663
JOMAC79 a écrit : jeu. 03 oct., 2024 21:10 Pas de problème tu peux
voilà, c'est fait.
L'année dernière, je suis tombé en panne avec le BMS, à la frontière Espagnole. J'ai dù faire demi tour, et stationner sur une aire de service avec électricité, pour commandé un nouveau BMS.
Depuis j’ai changé de batterie, et comme je pars à fin du mois, pour environ cinq mois, je me demandais ; s’il serait judicieux de prendre le Smart BMS de cette ancienne batterie, ou carrément prendre la batterie en secoure ?
Salut Alain,
Ta panne avec le BMS, c'était un JK ?
Si oui, tu peux nous en dire plus ?
Autrement, le reste de ton post est un peu hors sujet...
Ceci dit, si tu as de la place, pourquoi ne pas prendre les deux ?
Bonjour Yann,
Non, c'était un daly bms, que j'ai remplacé par un smart bms. Je n'ai pas de place dans le compartiment batterie, mais dans la soute je peux la caser.
Sur 5 mois, ça peut toujours servir ...
Amitiés
C'est aussi ce que pense, vaut mieux prévenir que ...
Juste mon avis sans plus.
Avoir un BMS se secours ça peut servir surtout pour un si long voyage, à condition de prendre le même BMS pour faciliter le remplacement (pas besoin de refaire le câblage)
Exemple: Le JK coute actuellement +/- 80€, très raisonnable mais faut pas avoir d'autres problèmes comme une cellule qui lâche! Comme notre ami Vladimir44F a eu dans son périple nordique (si j'ai bonne mémoire)
Pour le prix de 2 restos à 2 personnes, on peut s'offrir une Power Queen 100Ah de base :up (prix promo du moment)
C'est l'option que j'ai choisi avec ma vielle GTK 100Ah mais elle me sert aussi pour le bateau :mrgreen:
Je pensais prendre que le bms, mais tout réfléchi ; Je prendrais la batterie, comme c'est une 120Ah, qui ne pèse qu'environ 12,6kg. De plus, je l'ai équipé du même connecteur anderson que la 305Ah, ce sera facile à changer en cas de pépin.
Désolé pour le hors sujet :v
Dernière modification par alfe08 le mer. 09 oct., 2024 15:12, modifié 1 fois.
:up1 avec ça tu seras tranquille.
Sauf avec le BMS DALY :bc
Amitiés
Avec le bol que j'ai :? :v
T'inquiète pas trop, j'ai encore mon Daly qui a 2 ans 1/2 et qui n'est jamais tombé en rade.. mais je lui ai jamais fait de maj ! :oag
Et j'ai tout de même un JK en réserve au cas où !! (en plus de celui dans ma valise station de 240Ah)
A défaut d'avoir une roue de secours, j'aurais une batterie de secours :mr
Alpazen a écrit : mer. 09 oct., 2024 17:16 Re,
Tout pareil! Daly depuis presque 3ans et RAS et aussi un JK dans le tiroir au cas ou :up
Je ne m'inquiète pas, ma 305Ah avec JK bms a six mois, et au cas ou je peux monter ma 120Ah "avec le smart bms, que j'ai remplacé en avril 2023" j'aurai vraiment la poisse, s'il me lachaient tous les deux en même temps
zygpapa
prénom : vincent
votre campingcar : Le Voyageur MB 309 1987
Ville : de Bordeaux à Guelmin
Message non lu par zygpapa »
Adiou!
Amusants ces derniers échanges.
Peu de temps après avoir mis en service la lithium, j'avais approvisionné un jk de secours.
Trop tard pour un jeu de cellules désormais.
alfe08 a écrit : mer. 09 oct., 2024 15:13 Avec le bol que j'ai :? :v
Il est pas si mauvais ce BMS Daly, j'ai tourné avec pendant 4 ans sans soucis et même revendu avec la batterie pour passer au JK + batterie plus d'Ah !
Simplement que le JK est plus évolué :mrgreen:
Mon Daly 4S 150A fonctionne bien depuis plus de 2 ans et est utilisé par une marque allemande sur les LiFePo BULTRON jusqu'à 540Ah. Elles sont installées sur une grosse quantité de c.cars et liners par dés spécialistes dont voici le lien pour voir des réalisations superbes et des conseils sur certaines vidéos :
PS : mettez les sous titres en français pour suivre
Jean-luc
prénom : jean-luc
Ville : Normandie
Message non lu par Jean-luc »
claudecpx a écrit : jeu. 10 oct., 2024 14:02 Re,
Video très intéressante et de la belle ouvrage je ne suis pas sur que l'on trouve l'équivalent de cet atelier en France avec de telles compétences.
oui, c'est beau, mais si je mets tout ça dans le fourgon, je n'aurai plus 1 cm3 de libre pour mettre ma bouteille de Ricard.
:rigol
Bon, allez, on revient au sujet d'origine ? :ri
zygpapa
prénom : vincent
YacLan a écrit : mar. 08 oct., 2024 11:05
Salut Vincent,
Salut Yann.
Il faudra bien que quelqu'un se dévoue pour ouvrir cette voie.
Penses tu que les cellules seraient quasi incassables?
zygpapa
prénom : vincent
Re adiou.
Alpazen a écrit : mar. 08 oct., 2024 11:30 Hello Vincent,
Salut Alpazen, merci à toi.
Bonne route.
Suite de mes élucubrations sur ton sujet.
J'ai constaté ça hier , 66% de soc et 12,2V , c'est un peu bizarre non ? Du coup recharge pendant la nuit et battery full chargée , MAIS affichage d'un icone [ ER 2 ] ?? :,
Hello Fab,
Je l'ai pas directement sous la main, mais tu as un journal des erreurs sous "System Log" dans l'appli.. cliquer sur les trois petits points en haut à droite..
Par contre 66% avec 12,2V.. y a comme un truc qui déconne ! .. dans l'appli du phone ça disait la même chose ? (j'ai pas cette télécommande), si on regarde ton voltage qui a l'air bon (3,057 x 4), à mon avis ça devrait afficher un SOC bien plus bas..
Il y a pas un calibrage à faire avec cette commande déportée ?
Au risque de me répéter, les BMS sont nuls pour déterminer un SOC.
Seuls les SMARTSHUNT qui mesurent les ampères donnent une idée correcte du SOC.
Pour répondre à Pascal, j'avais la même indication sur le smartphone, donc bien 12,2v , anormalement bas donc...
Yann, tu as quoi comme smartshunt ? Mon juntek délire un peu :,
Un SMARTSHUNT Victron.
Parfait, complètement paramétrable, très précis et doté de nombreuses fonctions.
Ok, il faut lâcher un billet, mais ça vaut vraiment la peine.
Je ne regarde plus que ça pour mon SOC.
En fait, je garde le BMS pour la sécurité de la batterie et le shunt pour la surveiller.
J'ai un afficheur JK que je n'allume même plus ....
bleusideral a écrit : lun. 14 oct., 2024 21:05 Re
Et au niveau du SOC elle disait quoi l'appli ? .. ya un blême ! :ri
Et d'accord avec Yann, même si de mon côté j'ai des trucs chinous qui marchent tout de même assez bien de ce côté..
J'ai toujours ERR 2 d'affiché et je ne sais toujours pas pourquoi, voici l'historique
Verrouillé
