Smart BMS Daly (LiFePO4 4S)
Re: Smart BMS Daly (LiFePO4 4S)
Feuille plastique genre set de table coupé à la bonne taille, collé au double-faces sur les bloc cellules, BMS au double-faces sur la feuille plastique.
Le mien est enveloppé de mousse dans la boite en ne chauffe pas même avec 100A (testé 45min avec un chauffage 1000W)
Idem pour moi, des emballages en polyetylène de recup sont excellents pour faire le calage..
@Malcombass : ce serait quand même bien de laisser un peu d'espace au BMS pour respirer, comme Alpazen : même peu, ça chauffe quand même un BMS !
:ma1
YacLan a écrit : dim. 21 janv., 2024 13:16 Bonjour,
:ma1
Contrôlé avec l'application, ça ne chauffe pas :up
Marcel 57
prénom : marcel
votre campingcar : Benimar Ford Transit 2019
Ville : moselle
Message non lu par Marcel 57 »
Sur la doc. il n'y a pas de désulphation j'ai certainement l'ancienne génération. Je ne change pas de chargeur, merci pour le renseignement.
Cordialement Marcel57
Jean-luc
prénom : jean-luc
Ville : Normandie
Message non lu par Jean-luc »
Bjr
De quelle année est ton cc ?
Possible que cela soit l'ancienne version car tu n'a pas de position AGM.
Pour ma part je préfère avoir une courbe de charge optimale pour ma life04 afin qu'elle vive plus longtemps.
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bsr à toutes et tous,
@Marcel57 :
:up1 avec Jean-Luc
    il y a autre chose qui me gêne avec ce chargeur : la tension d’une Lifepo4 est de 13,3 V (environ et en gros) hors ce chargeur via sa fonction "maintenance" (floating) cherchera toujours à remonter sa tension à 13,8 V ; n’est-ce pas préjudiciable à sa longévité ?
    Cette fonction est utile et nécessaire pour une batterie Pb qui a une auto décharge laquelle a besoin d’être compensée ; pas une Lifepo4.
    Le chargeur VictronConnect est paramétrable, ce qui permet d’éviter ce floating.
    Après, chacun fait comme il veut :s
    Envoyé depuis le smart phone
    Tout à fait d'accord.
    Rien de pire que le floating.
    Marcel 57
    prénom : marcel
    Ville : moselle
    Le camping car est de 2019, c'est donc le floating qui est gênant ! je vais encore réfléchir et voir les notices du VictronConnect, et le CB 522 LT
    Merci pour les réponses
    Autostar81
    prénom : wxc
    Ville : yzq
    @Marcel57,
    J’ai écrit une bêtise : mon chargeur est un Victron (le correcteur orthographique du mobile ajoute Connect 😤)
    mais l’appellation est : Blue Smart IP22 et ensuite l’amperage
    L’intérêt est double :
    - paramétrage via le smartphone
    - lecture à distance des paramètres et conditions de fonctionnement + sélection du mode "chargeur ou alimentation"
    Et, comme beaucoup d’autres : on peut l’utiliser soit en chargeur, soit en alimentation.
    Ce qui est intéressant, lorsque raccordés au secteur, (voir le post de Rover17), coupe batterie ouvert pour ne pas surcharger la Lifepo4, la cellule reste alimentée en 12,xx V (selon son réglage)
    Cherchez bien, il me semble que maintenant Victron a sorti un modèle avec indication "sous tension" reportable à l’écran de la centrale … ce qui vous éviterait toutes les adaptations que j’ai dues faire :s
    Jean-luc
    prénom : jean-luc
    Ville : Normandie
    Un petit retour le chargeur CB 522 LT est monté et opérationnel,longue vie à ma life04.
    Pour le victron je confirme qu'il existe un modèle qui a une sortie "présence tension" lorsque l'on est branché sur le secteur.
    Le choix du CBE à été fait parce que le cc est équipé entièrement avec cette marque y compris le coupleur de batteries donc compatibilité totale,de plus niesman monte des câbles en 10 carré du coup pas besoin de remplacer les câbles sur la ligne de charge existante.
    Super Jean Luc :up1
    Hola,
    J'ai fait une petite modif sur ma LiFePo 230 Ah équipée d'un BMS Daly 4S 150 A.
    J'ai ajouté un équilibreur actif HELTEC 5A en remplacement de l'inductif 1A que j'avais mis au départ et simplement débranché si jamais....
    Après essai, PARFAIT ! J'ai chargé à bloc et la dérive de 20 mV en fin de charge est tombé à 0.000 V après repos de la nuit.
    Que demandé de mieux, je vais juste rabaisser mes paramètres (3,50v) pour ne pas "stresser" les cellules, soit redescendre à 3,40v ou 3,45v.
    Cette manip avait pour but d'améliorer l'équilibrage et de monter en charge 1 fois l'an pour voir si tout va bien.
    Je verrai plus tard s'il faut que j'investisse dans le fameux chargeur/déchargeur utilisé par plusieurs d'entre vous sur le forum. Mon alim labo fait le job tranquillement et me permet de suivre sur le smartShunt Victron (et le BMS par cellule) l'évolution de la charge et à quel moment se fait la coupure.
    Jean-luc
    prénom : jean-luc
    Ville : Normandie
    claudecpx a écrit : lun. 29 janv., 2024 17:26 Hola,
    @claude
    il y a bien un equilibreur sur ma batterie ci joint le descriptif de ma life04
    Présentation
    Signaler cet article
    Batterie LiFePO4 12V360AH (garantie de cinq ans)
    Prend en charge série et parallèle (pleine capacité)
    Spécifications de la batterie:
    Tension nominale: 12V/14.6V
    Capacité nominale: 360Ah
    Énergie: 4608WhWh
    BMS: 4S 200A
    Cycle de vie: 6000 cycles
    Mois d'auto-décharge: ≤ 3.5%
    Tension de charge: 14.6 ± 0.2V
    Courant de charge max.: 200A
    Courant de décharge: 360A
    Courant d'impulsion max.: 500A
    Tension de coupure de décharge: 10V
    Protection contre les basses températures: Oui
    Type de terminal: M8
    Température de charge: 0 à 45 ℃ (32 à 113 ℉)
    Température de décharge: -20 à 60 ℃ (-4 à 140 ℉)
    Température de stockage: 0 à 45 ℃ (32 à 113 ℉)
    Résistance à la poussière d'eau: IPX56
    Matériau du boîtier: acier inoxydable
    Dimension (L/W/H): 475*230*220mm
    Poids: Environ 33kg
    Délai de garantie local: 5 à 10 ans
    Avec système BMS intelligent pour optimiser les performances
    L'égaliseur cellulaire intégré de 1,2 A peut équilibrer toutes les cellules en peu de temps avec une différence de cellule aussi petite que 0.05V.
    Effectivement 1,2A j'avais le même que le tien et il fait le job mais pour voir une différence il faut essayer dit-on !
    C'est fait et bien... il y a une différence car avant j'avais une très légère dérive de 1 à 5 mV qui n'existe plus avec 3,40v cellule.
    Donc essai concluant et dans le temps je pense que c'est profitable pour éviter une dérive plus importante des cellules.
