Installation solaire 280W Alpazen
Re: Installation solaire 280W Alpazen
OKCORAL a écrit : mer. 03 août, 2022 10:56
Malcolmbass a écrit : mar. 02 août, 2022 20:51 Absolument! On peux les brancher en // MAIS SUR LE MÊME FIL! Et faire une liaison mécanique pour ouvrir/fermer les deux interrupteurs en synchro.
Quand je t'ai fait cette remarque je pensais que c'était totalement impossible et que je disais une ânerie en toute connaissance de cause. Bon, tu m'apprends le contraire.
Et ben non tu ne disais pas d’ânerie :up
Mais en pratique on ne travaille pas comme ça, c'est une solution de dépannage! Comme Damien le fait remarquer la synchro ne sera jamais parfaite...Et dans le temps l'un des deux contacts va morfler plus vite que l'autre, vaux mieux utiliser des appareils aux bons calibres.
Pour les conducteurs là aucuns problèmes, tu peux doubler, tripler, quadrupler... Pour obtenir la section qui va bien pour supporter la charge.
Exemple: Tu a besoin de faire passer 30A mais tu n'a que du 2,5mm² à profusion en magasin et pas trop envie d'ouvrir la tirelire?
Tu triple pour obtenir 7,5mm² et c'est bon.
OKCORAL
Ville : FOULAYRONNES
Message non lu par OKCORAL »
Merci pour vos réponses instructives
Salut les amis,
Suite à la réception de mes inters bipolaires 12V 30A, je me suis bricolé en impression 3D une platine pour les accueillir
Précâblage
Trou qui va bien au dernier endroit restant dispo
Et branchement nickel ! .. ça fonctionne impeccable :oag
Belle journée à tous :s
Bravo Pascal, travail propre et net :bv
Merci Michel :s
Bon.. le montage a tenu quelques temps et puis.. plouffff ! .. depuis 3 à 4 jours le mppt se mettait direct en absorption et plus jamais en bulk.. en fait, ces interrupteurs ne tiennent pas le courant, c'est de la daube, dire que le vendeur me les donnait pour 30A sous 12V, il y a un beau foutage de gueule ! :ma1
Du coup, démontage des inters et nouveau branchement test en direct qui confirme bien ce que je pensais, le bulk est de nouveau présent et ça charge normalement..
J'ai récupéré ce soir 2 Disjoncteur 3Ka 1 Module Ph+N 32A, mais va falloir que leur trouve la place !
https://www.amazon.fr/DEBFLEX-DISJONCTE ... 07HRVNTSG/
Merci à tous :s
Moche!!! surtout si ça t'arrive en vadrouille....
Moi j'ai eu la chance de me faire un stock au boulot en Schneider, Legrand ou ABB. Avec ça, :met2 no problèmo!
Salut Michel,
Tu crois que je vais être peinard avec ces 2 disjoncteurs 32A ?
Y a des moments, tu commences à douter de tout ! :ri
Alors voilà, la modif est faite, à l'arrière, en profondeur ça passe au poil de c*l !!!! :ri
Une nouvelle plaque 3D qui coince les 2 disjoncteurs, car pas possible de mettre un rail par derrière..
J'espère que ça va tenir cette fois !
Jmy78120
prénom : Jacques
votre campingcar : Cellule PU/cc Challenger
Ville : Rambouillet
Message non lu par Jmy78120 »
Hello!
J'avais pas pensé aux disjoncteurs de tableau élec...
C'est une idée...
Pour intervenir sur mon ps... je pose un grand carton dessus... :lol:
Bonne soirée!
Hello Jacques,
Alors mon nouveau montage tient impeccable.. plus de soucis, la belle vie quoi ! :oag
Si tu veux faire pareil, te gêne pas.. :ri
Jmy78120
prénom : Jacques
Ville : Rambouillet
Hello Pascal!
Ouaip, c'est beau!
Tu arrives à rentrer du 4mm2 ou du 6mm2 dans ce type de disjoncteur?
Bonne continuation!
Dans ce type de disjoncteurs, on peux y aller jusque 16mm² sans blem :up
2 ans que j'en suis équipé et RAS, tout top nickel :b
Oui, comme le dit Michel, tu peux faire entrer du très gros dans ces disjoncteurs..
J'ai fait mon montage avec du 6mm², amplement suffisant pour mes 20A max en sortie
Jmy78120
prénom : Jacques
Ville : Rambouillet
Re!
Encore une question de béotien...
Ca peut se mettre aussi bien sur l'arrivée du PS (10A sur 40V) que à la sortie du MPPT?
Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
quel est l'intérêt de mettre un Disjoncteur différentiel si ce n'est que pour assurer une coupure
Moi j'aurais plutôt pensé mettre un Interrupteur Sectionneur?
https://www.123elec.com/legrand-interru ... 06440.html
Pas sur la tête si j'ai dit une Conn......... :bc
:ar
Jmy78120 a écrit : lun. 24 oct., 2022 18:30 Re!
Oui, j'ai un 16A entre panneaux et régulateur (75V sur papier) et 32A entre régulateur et batterie :up
Le Surzurois a écrit : lun. 24 oct., 2022 19:09 Bonjour à tous, :h
:ar
Personne n'a parlé de "Disjoncteur différentiel" mais de disjoncteur.
Un disjoncteur est aussi un "Interrupteur sectionneur"
Celui que tu met en lien est parfait. Mais moi j'ai une caisse pleine de disjoncteurs, donc....
Jmy78120
prénom : Jacques
Ville : Rambouillet
Re!
Ok t'être bien qu'il me reste 1 ou 2 Debflex 20A. :D
Le Surzurois
Ok merci du retour
OKCORAL
Jmy78120 a écrit : lun. 24 oct., 2022 18:30..Ca peut se mettre aussi bien sur l'arrivée du PS (10A sur 40V) que à la sortie du MPPT?
Oui c'est utile de mettre une coupure entre le PS et le régulateur et le régulateur et la batterie. Cela permet de pouvoir mettre en service ou hors service l'installation solaire sans avoir à débrancher les fils du bornier du régulateur.
Personnellement, je ne recharge mes batteries qu'une fois par mois. Une batterie gel n'a pas besoin d'être maintenue en charge 24h/24h. Comme elle est rechargée par mes PS, je les mets hors service pendant 1 mois au moyen de 2 interrupteurs. La batterie moteur se contente d'une charge mensuelle. A ce jour elle a 7ans et 4 mois.
Jmy78120
prénom : Jacques
Ville : Rambouillet
Bonsoir!
Zut j'ai utilisé tous les disjoncteurs. :D
Je vais investir dans des sectionneurs.
Il faut juste que je trouve où les mettre. J'ai pas beaucoup de place.
Bonne soirée!
