Vos montages Lifepo4 DIY
Jmy78120
prénom : Jacques
votre campingcar : Cellule PU/cc Challenger
Ville : Rambouillet
Re: Vos montages Lifepo4 DIY
Message non lu par Jmy78120 »
Re!
OK donc tu as mis des câble plutôt que des barrettes pour relier les cellules?
ambiance
votre campingcar : Challenger Genesis +
Message non lu par ambiance »
Bon ben voila, c'est parti, première commande, Batterie Lifpo4 280 Ah,
plus tard, BMS 150 ou 200 A,
et après quand tout sera arrivé, chargeur dédier, plus convertisseur 12 Volts/220 Volts pure sinus,
Je croise les doigts, ça va être long, le vendeur est actif depuit 2017
bonne soirée à tous,
Jmy78120
prénom : Jacques
Ville : Rambouillet
Bonjour !
Plus rapide que moi!
Je n'ai pas encore choisi!
On pourra comparer!
Bonne soirée !
Jmy78120 a écrit : jeu. 09 déc., 2021 19:58 OK donc tu as mis des câble plutôt que des barrettes pour relier les cellules?
Non, ce sont bien des barrettes, j'ai retaillé les bouchons pour le passage de la barrette et des câbles, Regarde les photos en suivant les liens de ma première réponse..
Jmy78120
prénom : Jacques
Ville : Rambouillet
Re!
Ah oui vu!
Merci!
Jmy78120
prénom : Jacques
Ville : Rambouillet
Ps: belle installation!
Merci, je l'ai modifiée (voir ici) cette année pour une meilleur accessibilité. "Elle était sous la banquette arrière, il fallait tout démonter pour y accéder, et il n'y avait pas assez de ventilation."
J'en ai profité pour modifier cet emplacement en coffre à chaussures.
Jmy78120
prénom : Jacques
Ville : Rambouillet
Bonjour !
C'est sûr c'est mieux que ça nous avec une partie de l'électronique dans un coffre à l'extérieur, le mppt au dessus d'un placard et la batterie sous la siège!
ambiance
Des nouvelles des batterie aujourd'hui, elle sont partie, livraison janvier/février, (sur un bateau a rame :ri )
bonne soirée
Jmy78120
prénom : Jacques
Ville : Rambouillet
:Bonjour!
Du coup madame conduit ! :hu :js
Bonne journée !
ambiance
Et bien voila, d'autre commande cet après-midi, un SmartBMS 150A sur Ali, un chargeur booster DC/DC, et quelques grosse cosse prévu pour du gros câble, en france,
si tout va bien, montage avec photo en Mars ou Avril,
Bonne fête de fin d'année
Guy
Jmy78120
prénom : Jacques
Ville : Rambouillet
Bonsoir !
Pareil, bonnes fêtes de fin d'année à tous!🥳🥳🥳
On n'est pas très loin du Loiret... avec un peu de chance on pourra comparer nos montage en mars!
MG87000
prénom : Marcel
votre campingcar : FV Brantome 2008
Ville : Limoges
Message non lu par MG87000 »
Quel vendeur pour la lifePo4?
Merci davance
Marcel
ambiance a écrit : ven. 10 déc., 2021 17:12 Bonjour à tous,
ambiance
MG87000 a écrit : mer. 29 déc., 2021 19:41 Bonsoir,
Merci davance
Marcel
Pour la Lifepo4 _____________________________ = Clobal Batterie Charger Store
Pour le SmartBMS _____________________________ = Daly SmartBMS Store
Pour le chargeur Booster DC/DC et divers materiel = chez Forum-Camping-Car
Guy
ambiance
BMS arrivé aujourdhui, affichage reçu semaine dernière ( le même que radio6ulm), plus chargeur booster,
la batterie, normalement, elle est en route,
Bonne soirée
Guy
ambiance
Comme j'avais commander les batterie à l'unité, (peut être une erreur de ma part) j'ai reçu la première hier matin, comme les commande on été fait tout les 5 jours j'espère avoir tout reçu début Mars, sa passe par la Pologne, tout le reste est arrivé BMS,booster chargeur affichage et petit materiel, je donnerai des nouvelles aux montage,
Bonne soirée
Guy
Jmy78120
prénom : Jacques
Ville : Rambouillet
Bonsoir!
On touche du bois!
J'attends toujours les miennes .. :v
Bonne soirée!
A y est! J'ai enfin pris le temps pour monter une de mes deux batteries :roll:
Cellules VariCore 200Ah
BMS DALY 150A
Box en ABS
Bus bar en Cupronickel
Visserie INOX
Kapton tape
Étape 1: Équilibrage en // avec alim de labo.
Étape 2: Montage à l'arrache pour test charge/décharge complet, capacité validée.
Étape 3: On bois un coup :s
Étape 4: Assemblage des cellules avec des bandes de double-face Tesa Powerbond, l'ensemble repris au tape Américain.
Étape 4: Découpe des mousses d'emballage, installation dans la boite avec les bus bar.
Étape 5: Montage final.
Accès facile au module Bluetooth en cas de besoin (collé au double-face)
Poids de la bestiole.
Pour ceux qui se demandent à quoi sert les interrupteurs charge/décharge dans l'appli.
Voila, là je retourne boire un coup!
PS: Cette batterie prêt à l'emploi est à vendre, si intéressé? MP.
L'autre c'est pour bibi :mrgreen:
Bonne fin de dimanche à tous.
alain 30
prénom : alain
Ville : vallerargues
Message non lu par alain 30 »
très beau montage
benben85
prénom : Benoit
votre campingcar : Hymer B524 SL
Ville : Lusignan
Message non lu par benben85 »
Le BMS coincé dans la mousse ne risque pas de sur-chauffer ?
benben85 a écrit : lun. 11 avr., 2022 10:19 Bonjour,
Le BMS ne chauffe pas du tout avec une décharge constante de 32A (plusieurs heures)
La protection températures hautes est réglée à 65°, pas de quoi faire fondre la mousse.
On peux descendre plus bas pour encore plus de sécurité.
Édit: Petite rectification, 65° c'est la température des cellules! Le BMS est à 47° :up
Jmy78120
prénom : Jacques
Ville : Rambouillet
Bonjour Michel!
Eh bien donc c'est fait! :s
Une question en passant, pourquoi mettre un film sur les cosses, busbars, etc.?
J'étais parti pour ne rien mettre...
Bonne fin de journée!
Salut Jacques,
c'est pas indispensable! Juste une précaution de plus....
Pour serrer les vis BTR des câbles au capot et au cas ou la clé me glisse des mains? Ben c'est toujours mieux :up
Jmy78120
prénom : Jacques
Ville : Rambouillet
Bonsoir !
Enfin fini...
Y'a plus qu'à espérer que ça rentre comme prévu....
....Après avoir changé le frigo ! :D
Bonne soirée !
Beau boulot Jacques :bv
Albion
prénom : David
Ville : Bordeaux
Message non lu par Albion »
@Malcombass Beau travail ! Juste une petite question : le BMS semble "enfermé" dans la mousse, cela ne nuirait-t'il pas à son bon refroidissement ?
Albion a écrit : lun. 18 avr., 2022 14:08 Bonjour.
J'ai déjà répondu à cette question, voir le message: lun. 11 avr., 2022 10:32
Le BMS ne chauffe absolument pas! A condition de ne pas tirer 150A en continu!!!! Au pire la sécurité à 47° ferra le job :up
Dès que la batterie sera installée dans le CC, je vais lui faire subir une décharge avec un radiateur 1000W + sonde de température plaquée sur le BMS pour en avoir le cœur net :mrgreen:
Jmy78120
prénom : Jacques
Ville : Rambouillet
Hello !
Merci je trouve le orange du plus bel effet! :ri
De plus
De mon côté je n'ai pas mis de mousse juste 1 cale orange en haut et une en bas. On verra si la bms chauffe.
Comme Malcombass je ne compte pas tirer 150A en continu. Je ne devrais pas dépasser les 80A et juste ponctuellement....
Rdv pour les tests!
Jmy78120
prénom : Jacques
Ville : Rambouillet
Bonjour!
@Malcombass j'hésitais sur la valeur à mettre pour la sécurité température haute.
J'étais parti sur 65°, et je vois que tu mets 47°dans un cc en plein soleil, on ne risque pas de dépasser les 47° dans la batterie?
Bonne journée!
En fait c'est les réglages d'usine, j'ai encore rien modifié.
65° cellules (le capteur de température)
47° MOS
Mais tu as raison, en plein soleil ça peux monter bien plus haut...., à voir à l'utilisation.
En cas de besoin, ça se modifie rapidement :up
