Page 3 sur 8
Re: services rendu des accus Plomb Carbone
Publié : mar. 14 sept., 2021 11:36
par Jean-luc
Bjr
@OKCORAL
Ma gel Victron 110Ah me suffit et comme elle est sur le point de passer l'arme à gauche après plus de 11 ans de service j'envisage de passer pour une poignée de dollars de plus au plomb carbone.
Er quelle marque monterais tu ?
Du victron je suppose
Publié : mar. 14 sept., 2021 12:25
par Albion
@ Okcoral Je présume qu'en hiver en Andalousie, tu n'utilises pas le chauffage ? As tu des panneaux solaires ? Pour une utilisation hivernale en France (utilisation chauffage et rendement panneaux solaires moindre) il faudrait peut-être plus tabler sur une batterie 150ah alors ?
Nb : j'ai exactement les mêmes réticences à l'achat sur Aliexpress, mais tant mieux pour ceux qui ont fait ce choix s'il s'avère qu'il n'y a pas de loup.
Publié : mar. 14 sept., 2021 12:36
! | Message de : petugue83 |
@ Albion:
rappel de la ligne du haut:
Publié : mar. 14 sept., 2021 12:50
par OKCORAL
Jean-luc a écrit : ↑mar. 14 sept., 2021 11:36...Et quelle marque monterais tu ? Du victron je suppose
Eh bien je suis là et là et ce n'est pas une question de prix car l'Unibat de 100Ah coûte 320€ et la 106Ah Victron 326€. La gel de base 295.80€. Donc, vu la différence de prix et vu les avantages annoncés par des entreprises sérieuses y pas photo.
Ma gel actuelle mesure 33cm pour 33kg.
L'UNIBAT pèse 30kg alors que la Victron en fait 36kg. Est ce un gage de qualité? En principe plus elle pèse et plus il y a de plomb mais ???
Ce qui me gène c'est uniquement la longueur : Unibat 37cm, Victron 41cm. L'Unibat ça va le faire mais la Victron ???.
Aucune de deux n'est fabriquée dans son pays de conception. J'ai envie d'acheter Français mais ayant tout en Victron (batterie, PS, câbles solaires, régulateur solaire, convertisseur DC/AC, moniteur de batterie) et constatant que c'est du bon matériel je crois que ce sera du Victron. Je dis je crois parce qu'il faut que je regarde s'il elle pourra renter dans le logement car il faudra que je modifie la position de ce qui s'y trouve déjà...et il y a du monde. De plus, s'il est possible de modifier la configuration, est ce que les fils seront assez longs pour arriver aux cosses et branchements de tous les appareils déplacés.
Je vais m'en occuper cet hiver mais, quoiqu'il en soit, je passerai à la gel plomb carbone.
Publié : mar. 14 sept., 2021 13:00
par Jean-luc
Bjr
@OKCORAL
Je souhaitais en monter une plus grosse ayant déjà échanger avec toi afin d'éviter la mise en // de deux batteries hors victron ne fait que des 160ah.(actuellement 3 batteries de 100ah en//).
Je souhaiterais au moins 200ah voir plus et en agm que me conseille tu comme marque ?
Je suis en PL et je dispose de place.
Publié : mar. 14 sept., 2021 13:05
par OKCORAL
Albion a écrit : ↑mar. 14 sept., 2021 12:25
Je suis spartiate et comme je suis seul.....comprendo
En journée il fait généralement autour de 19°C donc chauffage éteint. Par contre le matin il fait 14/15°C. Là, j'allume le Truma autour de 30/40 min pour réchauffer un peu l'ambiance et l'eau de ma douche quotidienne. Ça le fait.
J'ai 160W de PS en série et ne vais jamais au camping. Certes, il ne faudrait pas qu'il fasse un temps gris avec un mauvais ensoleillement pendant une semaine mais en hiver 2018 et 2019 j'ai passé 1,5mois en totale autonomie.
Publié : mar. 14 sept., 2021 13:34
par OKCORAL
Jean-luc a écrit : ↑mar. 14 sept., 2021 13:00...je souhaiterais au moins 200ah voir plus et en agm que me conseille tu comme marque ?
Je me demande comment on peu avoir besoin de 200Ah
Qu'est ce qu'il vaut mieux :
1 - avoir une batterie de grosse capacité qu'il sera difficile de recharger ?
2 - ou avoir une forte puissance de recharge ?
A mon avis je préfèrerais augmenter la puissance solaire et pas celle de la batterie...mais il faut la place sur le toit.
Les batteries gel sont plus performantes dans la durée et nos chargeurs embarqués sont presque toujours conçus pour recharger la technologie gel et non pas l'AGM.
Unibat à les deux versions. Regarde les durée de cyclages (certes annoncées).
https://www.uniteck.fr/uploads/produits ... zjW60m.pdf
https://www.uniteck.fr/uploads/produits ... boYVlw.pdf
Quant à la Victron je suppose que c'est une gel mais il faudra le vérifier.
https://www.victronenergy.fr/upload/doc ... ery-FR.pdf
Victron déclare :
Plusieurs fabricants de batteries plomb-carbone déclarent obtenir des endurances cycliques allant jusqu'à deux milles cycles à 90 %
d'intensité de décharge (DoD). Nous n'avons pas encore pu confirmer ces déclarations.
Ce n'est pas la cas des Unibat gel qui sont à 800/900 cycles à seulement 80%. Victron annonce 1000 cycles à 60% donc très loin des 2000 à 90%.
On peut supposer que ce qu'ils annoncent est plus sérieux.
Publié : mar. 14 sept., 2021 14:38
par Albion
Bien que nous serons 2 dans le CC, mais sans gros consommateurs à part le chauffage et l'ordinateur, je pense donc qu'en hiver en France une Plomb Carbone 150ah (~50kg) avec 700w de PS devrait probablement faire l'affaire pour une somme entre 300€ et 500€ suivant la marque.
J'avoue être tenté par l'Ultimatron à 300€, même si les spécifications paraissent fantaisistes, à ce prix si elle s'approche de celles de Victron et Uniteck ça serait une bonne affaire.
À voir ce que pensera Artifex des siennes quand il aura plus de recul.
Publié : mar. 14 sept., 2021 15:20
par Jean-luc
OKCORAL a écrit : ↑mar. 14 sept., 2021 13:34
Victron déclare :
Ré
200Ah et AGM parce que gros convertisseur 2000w pour nés...o.
200w de panneaux solaires + MPTT victron,donc si possible je souhaite garder l'installation identique,à la limite remettre un panneau solaire qu'en pense tu?
Publié : mar. 14 sept., 2021 18:19
par Jean-luc
Victron déclare :
Ré
Position « A » pour les batteries au plombacide,
en position « B » pour les batteries au gel et en position « C » pour les batteries AGM.
Il est néanmoins conseillé de consulter la fiche technique de la batterie installée.
Système de recharge automatique à 6 phases
Desulphation
Bulk
Absorption
Float
Bulk.
Stand-by Refresh
Refresh Bulk
Float.
NB: La fin de charge est uniquement obtenue si la batterie est performante.
La position du sélecteur doit être définie en fonction des tensions de charge les plus adaptées au
type
Apparament mon chargeur est prévu pour les AGM.
Publié : mar. 14 sept., 2021 18:32
par Albion
Tu dis vouloir une AGM car tu as un convertisseur de 2000w. Les AGM supportent une plus grande intensité de courant de décharge que les gel ? Ça serait pour ça ?
Publié : mar. 14 sept., 2021 18:42
par Jean-luc
Ré
Oui c'est pour cette raison.
Publié : mar. 14 sept., 2021 18:50
par Albion
Merci, je n'avais pas noté cet avantage des AGM
Publié : mar. 14 sept., 2021 18:52
par Artifex
Bonjour, je rappelle que mon installation n'a que 100 Ah et que j'ai 440 watt de panneaux. Pour sur j'ai monté en série avec équilibreur, deux avantages moins d'ampérage retiré en consommation et mes accus étant toujours dans les mêmes capacités en charge ou décharge. Ma meilleur consommation est quand madame ce seiche les cheveux, sur ~ 5 mn et 1200 watt = 50 Amp/h. Il est évident que j'essaie de lui dire de lavé ses cheveux en heures de soleil, qui réduit sur ~ 35 Amp/h consommé. Mais le soleil n'est pas toujours quand on désire... Pour l'hiver il m'arrive de rechargé au groupe électrogène, pour information. Sinon pc, micro onde, télé, aspirateur tout en 220 volt.
Publié : mar. 14 sept., 2021 19:12
par OKCORAL
Albion a écrit : ↑mar. 14 sept., 2021 14:38...J'avoue être tenté par l'Ultimatron à 300€, même si les spécifications paraissent fantaisistes, à ce prix si elle s'approche de celles de Victron et Uniteck ça serait une bonne affaire.
Effectivement certaines caractéristiques me paraissent fantaisistes même chez UNITECK.
En principe, les batteries AGM sont capables de délivrer une forte intensité sur un temps très court notamment pour faire démarrer un moteur. Ce qu'une batterie gel ne peut pas faire. C'est la raison pour laquelle une AGM n'a pas sa place en cellule sauf dans de très rares cas où certaines installations (clim par exemple) nécessitent une forte puissance instantanée.
Or, en consultant les notices, au demeurant bien détaillées, je me rends compte que les courants de décharge maximum et le CCA sont identiques (page 14).
C'est peut être vrai mais j'en doute et si j'ai raison, comme je le pense, comment croire aux autres performances annoncées?
Le nombre de cycles est plus élevé pour les gel que les AGM mais cela est normal puisque c'est le cas pour les gel et AGM "classiques". Quant aux nombres avancés????? Victron est bien plus circonspect.
https://uniteck.fr/uploads/produits/bat ... Lii2Q_.pdf
https://www.uniteck.fr/uploads/produits ... Rm1f-h.pdf
Publié : mar. 14 sept., 2021 19:14
par Jean-luc
Ré
Pour tirer 1400w via le convertisseur 100Ah cela fait juste et pas recommandé
Publié : mar. 14 sept., 2021 20:47
par Albion
Il me semble que Artifex est en 24V avec deux 100ah en série.
@ Okcoral En utilisation réelle on fait sans doute jamais toute l'année des cycles au même pourcentage de décharge. C'est sans doute impossible, à part avec un banc d'essai, de vérifier les données constructeur (sauf si on se retrouve avec une durée de vie clairement en deçà de ce qu'on pouvait espérer). Mais comme c'est grosso modo le même prix, je me dis : au pire ça ne sera pas moins bien que du Gel/AGM classique, au mieux ça sera meilleur. C'est un peu pour ça aussi que le petit prix d'Ultimatron m'intéresse : si elle me lâche au bout de 2-3 ans (ou plus), il sera toujours temps d'acheter une LiFePo4 possiblement moins cher et donc avec un coût total sur le long terme éventuellement équivalent à un achat actuel.
Publié : mar. 14 sept., 2021 20:50
par Jean-luc
Ré
Non il n'a qu'une batterie en 12v 100Ah,c'est ses panneaux qui sont montés en série.
Publié : mar. 14 sept., 2021 20:56
par Albion
Pourtant dans ce sujet il parle d'un problème d'équilibrage pour appairer ses 2 batteries :
viewtopic.php?f=46&t=47417&p=443250#p443250
En tous cas, il a bien acheter 2 batteries
Publié : mar. 14 sept., 2021 21:07
par Jean-luc
Artifex a écrit : ↑mar. 14 sept., 2021 18:52
Ré
Relit ce post
Publié : mar. 14 sept., 2021 21:18
par Albion
Et bien il parle d'avoir "monté en série avec équilibreur, et donc d'avoir moins d'ampérage retiré" . Ça peut s'appliquer aux panneaux ou aux batteries. En l’occurrence il dit "mes accus". Puis comme il a acheté 2 batteries ça parait logique qu'il utilise les 2. Mais bon, il nous dira bien ce qu'il en est.
Publié : mar. 14 sept., 2021 21:37
par Jean-luc
Ré
Il dit mon installation n'a que 100Ah!
Après comme tu dit il nous en dira plus lui même
Publié : mar. 14 sept., 2021 21:39
par Offtaps
Il est en 24V 100Ah
Donc 2 batteries.
Publié : mar. 14 sept., 2021 22:15
par Jean-luc
Offtaps a écrit : ↑mar. 14 sept., 2021 21:39
Il est en 24V 100Ah
Donc 2 batteries.
Ré
Donc son camping car est alimenté en 24v ?
Bizarre !!!!!
Publié : mar. 14 sept., 2021 23:02
par Offtaps
Faut poser la question sur le sujet dédié :
viewtopic.php?f=27&t=47381
Publié : mar. 14 sept., 2021 23:12
par Artifex
Bonsoir, je réponds. J'ai bien adapté ma cellule en 24 volt et le véhicule continu d'être en 12 volt. En fonction de ma consommation électrique j'étais toujours avec des problèmes, et mes accus ne tenaient. Après je suis passé à avoir un circuit by pass, puis j'ai adopté le 24 volt bien plus stable pour moi.
Publié : mer. 15 sept., 2021 12:56
par Albion
J'ai trouvé un site qui proposent les Unibat Gel 150ah et 220ah à 365€ et 500€. D'ailleurs un membre a acheté chez eux il me semble : NautiBoutique (à Marseille).
Publié : mer. 15 sept., 2021 13:27
par Offtaps
Attention aux frais de port.
Aussi, pas de lien sur les produits Uniteck depuis le menu du site. Obligé de passer depuis un lien Google, ils n'ont peut-être plus de stock...
Publié : mer. 15 sept., 2021 13:56
par Albion
Frais de port offert à priori
150ah
https://www.nautiboutique.fr/produit/un ... arge-1634/
220ah
https://www.nautiboutique.fr/produit/un ... arge-1641/
Par contre il affiche un prix TTC mais quand tu vas dans le panier il rajoute la TVA. Bon pour la 150ah c'est quand même un peu moins cher qu'ailleurs (440€)... Faudra que je les appelle pour leur dire ce que j'en pense, ou alors faire direct une réclamation à la répression des fraudes
Publié : mer. 15 sept., 2021 14:11
par Offtaps
Albion a écrit : ↑mer. 15 sept., 2021 13:56
*Hors batteries et articles dépassant 30kg
https://www.nautiboutique.fr/wp-content ... itre-4.png
Tu as 5% de remise chez myshop-solaire avec le code promo "bandy"
Ça tombe à 445€
