Page 3 sur 3
Re: Quelle glacière à compression pour notre Caddy ?
Publié : ven. 26 août, 2022 21:13
par Yoyoly
J'ai réussi à voir la 45l sur vevor ...
Publié : ven. 26 août, 2022 21:16
Yoyoly a écrit : ↑ven. 26 août, 2022 21:13
Publié : ven. 26 août, 2022 21:41
par Yoyoly
Malcombass,tu a la 45l tu en pense quoi fait elle du bruit la nuit ?
Publié : ven. 26 août, 2022 23:42
Yoyoly a écrit : ↑ven. 26 août, 2022 21:41
Pour ma part, CC de 7m50 lit sur soute, la glacière est sur la banquette face route derrière la cuisine et je ne l'entant pas de la nuit.
Mais sans doute qu'a 55ans on deviens sourd
Publié : sam. 27 août, 2022 9:06
par Yoyoly
sur le 12v la glacière peur rester plusieurs jours en fonctionnement ?
Publié : sam. 27 août, 2022 9:27
Elle peux fonctionner aussi longtemps qu'il y a du jus dans la batterie.
Avec ma Lifepo4 200Ah + 365W de solaire je suis tranquille, mais toi je ne sais pas? Je ne connais pas ton installation...
Publié : sam. 27 août, 2022 9:46
par Yoyoly
Ou la le truc le plus simple 1 panneau solaire ,je connais pas la puissance,et une batterie 80amp.. mon fiat es de 89...
Publié : sam. 27 août, 2022 10:07
80Ah plomb je suppose?
Ça risque d'aitre limite.... Mais ça va dépendre des conditions d’utilisation!
Avoir -20° dedans (congélateur )si il fait +35° dehors, ça va pomper sévère.
Si tu veux avoir +7°dedans (frigo) par +15°dehors, ça va consommer beaucoup moins.
Publié : sam. 27 août, 2022 10:19
par Yoyoly
Oui plomd.. après je vais m'en servir plus pour frigo...ça m enbete de refaire l installation solaire... Surtout que ma batterie es dans le compartiment moteur
Publié : dim. 28 août, 2022 22:55
par Yoyoly
Ou mettre une batterie plus grosse ?
Publié : ven. 02 sept., 2022 15:55
Une batterie plus grosse ne ferra que reporter le problème si tu n'a rien de suffisant pour la remplir...
Maintenant si c'est juste pour tenir quelques jours le temps de te brancher à une borne électrique? Ça va le faire (peut-être). Mais si c'est pour partir en nomade des semaines? oublie!
Autre chose, quand je suis rentré de mes 4 semaines dans les Cévennes, le lendemain j'ai rentré la glacière pour la nettoyer et remarqué que l'assise de la banquette était bien bien humide... ?
Là je rentre d'une semaine de camping et j'ai voulu la rentrer tout de suite, et ben elle est collée au tissu de la banquette à cause d'une belle couche de givre
L’isolation du du fond du bidule n'est pas des plus top et pourtant elle a fonctionné tout l'hiver à la maison pour stocker de la viande (mon congélo étant déjà plein à craquer) et je n'ai absolument rien remarqué
Après réflexion, il faut soit la poser sur une surface plate et rigide pour maintenir une circulation d'air en dessous ou la poser sur une plaque de Polyuréthane ou encore coller un isolant en dessous
Voila voilou.
Publié : sam. 03 sept., 2022 9:25
par Yoyoly
! | Message de : petugue83 |
n'oubliez pas le bonjour lors du 1° message et le RE pour les messages suivants cela évitera l'intervention de la modération
Rappellé chaque haut de page |
Re,j'ai reçu cette glacière et tester une nuit,et franchement nikel.. le mieux serai de rajouter un panneau solaire?et changer la batterie ? Ou juste rajouter un panneau ?
Publié : sam. 03 sept., 2022 10:03
Question simple, réponse compliquée!
Cette glacière consomme 60W quand le compresseur fonctionne (soit 5A +/-)
Combien de temps le compresser va tourner sur 24H???? Ça va dépendre de la T° que tu veux et de la T° ambiante.
Comment va tu l'utiliser? Maintenir des produits déjà congelés ou refroidir des boissons tous les jours stockées dans une soute à 30°?
Trop de données inconnues! Impossible à calculer (en tout cas pas moi...) rajouter aussi tous les autres consommateurs!!!
Perso j'ai volontairement surdimensionné mon installation pour ne pas être emmerdé, 200Ah Lifepo4 + 365W de PS et ça va très bien.
Difficile de te conseiller sans connaitre tes besoins et surtout ton budget
Publié : sam. 03 sept., 2022 10:21
par Yoyoly
Oui je comprends bien,je vais la tester et on verra bien..
Publié : sam. 03 sept., 2022 11:01
par Yoyoly
Re, pourquoi ya que moi qui prend des avertissements..pourtant plus haut il y en a qui le font pas le "re"
Publié : sam. 03 sept., 2022 23:40
par Yoyoly
radio6ulm a écrit : ↑sam. 03 sept., 2022 17:02
1fois , ça peut arriver, toi c'est tous tes messages ou presque
Mdr tt es modérateur.. et tu ne le fait pas... Mais bon c'est pas grave...
Publié : ven. 09 sept., 2022 15:40
En fouinant sur VEVOR.FR j'ai retrouvé ma glacière 40€ moins cher que je l'ai payé sur Aliexpress l'année dernière et + de 100€ moins cher que l'Alpicool sur Amazon
https://www.vevor.fr/refrigerateur-port ... 0260447039
Publié : sam. 10 sept., 2022 14:39
Je fais des tests de décharges de batteries avec ma glacière 45L + coulomètre pour contrôler.
Je vous partage les chiffres, c'est toujours intéressant
En mode congélateur (vide), elle est passée de +17° à -20° en 30min. Avec une consommation totale de 22Wh.
Ça conso instantanée est annoncée (constructeur) à 60W. En réalité ça fait yoyo à +/- 50W quand le compresseur tourne.
Compresseur à l’arrêt, 0,5W.
Conso après une heure de fonctionnement, 35Wh.
J'ai ouvert la porte plusieurs fois pour simuler une utilisation dite "normal pour quelqu'un qui a souvent soif"
J'éditerais le message après 24H, ça sera plus parlant
Édit: Après 3H de fonctionnement, la conso moyenne est de 28Wh (à 13,2V ça fait 2,12Ah) Soit +/- 51Ah/24h. (sans apports solaire ou autres)
Publié : sam. 10 sept., 2022 19:46
radio6ulm a écrit : ↑sam. 10 sept., 2022 17:02
a -20 pour tes bieres oublies pas de mettre un baton dans la capsule pour en faire un esquimau
Impossible que ça gèle, je décapsule trop vite
Publié : dim. 11 sept., 2022 12:06
Voici les chiffres pour une utilisation à -20° sur 24H. Température ambiante 22°
545Wh ou 41Ah
Publié : dim. 11 sept., 2022 20:41
par Albion
Merci pour ce retour chiffré :)
