Fransat, où est passé le satellite ?
Re: Fransat, où est passé le satellite ?
Salut , sur LebonCoincoin , il y a des tas de démodulateurs TNT Sat , avec ou sans carte ! Sur Amazon , tu paye une plateforme qui ne paye pas ses impôts en France , mieux vaut passer par un revendeur en direct ^^
Leboncoin, bcp trop d'arnaques, zéro garanties...
Indépendamment de ces considérations mercantiles , quelles différence entre un démod a 60€ et un autre a 120€ ?Aucun ne fait le café pourtant !
Merci pour ces précisions du coup comment choisir ??
- michel 44
mysfit a écrit : sam. 28 mai, 2022 0:07 Je m'interroge aussi pour installer une parabole sur le challenger, j'ai déja un démodulateur fransat (mais carte périmé) j'avais trouvé une antenne 65cm Antarion sur mat a 220€ mais à la lecture de ce post je vais m'orienter vers un démodulateur tntsat pour une réception en Espagne et Portugal.
Il y a des marques de démodulateurs a eviter ou une marque a prendre en particulier ?Un bon plan? Un démodulateur acceptant les 2 cartes donc compatible Fransat+Tntsat ca existe ??Même question sur les paraboles ?? Alden?Antarion
Après plusieurs lectures de ton post, je ne comprends pas ce que tu as et ce que tu n’as pas. Je vais donc te poser quelques questions.
As-tu déjà une antenne 65cm Antarion d’installer sur ton CC ? Tu dis "j’avais trouvé " mais l’as-tu acquise ? Si oui laquelle ?
Comme tu demandes "Alden ou Antarion " ? Tu ne dois pas l’avoir mais il faut le deviner.
Cela dépend du modèle mais Alden a un bon SAV (je crois), il y aussi TELECO … Je suppose que tu parlent aussi d’une parabole manuelle. C’est une vrai devinette ton post.
En ce qui concerne le démodulateur, il est clair maintenant qu’un camping-cariste qui voyage hors de France : Portugal, une partie de l’Espagne mais aussi Suède, Norvège doit utiliser un démo TNTSAT pour les raisons déjà largement évoquées sur ce forum. Un démo FRANSAT peut être utilisé dans une partie moindre de l’Europe. Pour cela il suffit d’observer les cartes de couverture des 2 satellites Astra1 19,2°E et Eutelsat 5°W B.
Mais lequel ?
En CC, il en faut un qui peut se brancher sur 12 V avec sa prise adaptée, en général allume cigare.
Certains les choisissent avec un bipper, d’autres utilisent un démo tout à fait "ordinaire" avec un pointeur, une autre catégorie utilise un démo ordinaire et cherche le satellite en utilisant les bargraphes.
En CC, la qualité du démo sur un petit écran ne doit pas être d’une grande utilité ; Je me sers d’un strong srt 7404 que j’estime de bon rapport qualité prix mais il n’a pas de bippeur. Chez Strong, il y a un nouveau 7406 (je crois). Il existe sous plusieurs marques et c’est le même appareil : le Thomson THS 804 par exemple mais il y a maintenant le 806 …
Il existe aussi le Servimat Vega TNTSAT qui a un bipper : https://www.satenco.com/fr/recepteur-tn ... 22306.html
Il semble avoir un bip sonore et bien sûr prévu aussi pour le 12V.
Il est même vendu avec tout le nécessaire si tu n' as rien : Câble HDMI 2m, Câble allume-cigare 12V, 1x Déport Infrarouge.
https://www.satenco.com/fr/demodulateur ... 37263.html
J’avais lu des avis positifs sur la première version de ce Véga servimat sur ce forum ou un autre.
Il y en a d’autres (https://www.satenco.com/fr/478-recepteur-tntsat-hd), lis bien le détail avant de choisir (surtout pour le 12 V et câble allume cigare compatible et bip sonore ou non selon ton choix) et tu peux les trouver moins chers ailleurs. A toi de voir, quelles sont tes compétences en matière de recherche d’un satellite.
Regarde aussi les consommations avant d’arrêter ton choix.
Je t’ai donné quelques pistes, à toi de voir
Ton Sagemcom Décodeur Satellite HD (1er lien) n’a pas de référence et tu n’as aucune précision en ce qui concerne l’alimentation en 12 V.
Ton second lien (GT MEDIA V7 Pro), appareil absolument à éviter : tu auras besoin d’effectuer une mise à jour du logiciel système pour profiter de façon optimale de ce décodeur. Pour cela, il vous faudra télécharger et installer le dernier Firmware. Je ne comprends pas pourquoi amazone vend ce produit chinois … peut être parce que les sites spécialisés chinois sont taxés !!!! Et je ne suis pas certains que tu puisses avoir TNTSAT ou FRANSAT … sans être plus ou moins un " pirate ".
Tout simplement pour vendre aux naifs, un LNB même s’ils en ont déjà un … pour se faire de l’argent. Un LNB acheté seul et de bonne qualité coûte environ 10 €.mysfit a écrit : sam. 28 mai, 2022 0:07 Une autre question, pourquoi certains démodulateurs sont vendus avec une tête LNB si la parabole n'a rien a voir avec le satellite mais que c'est géré par le demodulateur ??
Tout cela n’est qu’un avis … je ne suis pas un vendeur.
Bien cordialement
Michel
Ce que je craignais est arrivé!
Carte désactivée par l'opérateur le 14 septembre alors qu'elle est encore valable jusqu'au 04/03/2023
Impossible de renouveler mes 3 cartes depuis la Belgique malgré que je fais livrer en France!
Fransat détecte mon adresse IP alors que je passe par un VPN
BonjourMalcolmbass a écrit : dim. 18 sept., 2022 10:40
Ça dépends ou te positionne ton VPN, si c'est en dehors de la France, normal
J'ai essayé Paris et Marseille, j'utilise Nord VPN qui fonctionne nickel pour tout sauf Fransat ?????
Avec AUVIO suffit de créer un compte avec une VRAIS adresse postale et un VRAIS numéro de GSM Belge (pas compliqué pour un frontalier) et c'est bon sans VPN pour toute l'UE
Tu passe par quelle plateforme?Dalton a écrit : dim. 18 sept., 2022 17:06 Salut .
Pas grand chose à voir , moi c'est l'inverse , je regarde la Formule 1 sur la RTBF via Cyber Ghost , souvent je dois m'y reprendre 10 fois avant que ça ne prenne . Faut pas vouloir regarder à 15 heures pile , sinon , le temps que ça prenne ils ont déjà cramé un train de pneus![]()
Mon problème n'est de capter ou pas mais de renouveler mes cartes sur le site " Fransat" qui me détecte hors de la France et refuse de valider ma commande!
En attendent je me dépanne avec Molotov (via le VPN) sans TF1 et M6. Bon c'est pas une grande perte mais "scènes de ménage" ça me fait bien rigoler....
- prénom : fabrice
- votre campingcar : Clou
- Ville : Luxembourg
Moi, je vais acheter une carte dans une boutique Fransat dans la région Grand Est, sinon ce serait comme Malcolmbass !!
Ca coute +/- 30 € , mais tranquille 4 ans
Des cartes Fransat ou TNTSat à 50 balles, c'est pas ça qui manque en Belgique mais payer ce prix la moi c'est NIET!
Pour le moment je n'ai qu'une carte sur 3 HS, donc je me démerde avec....
- prénom : alain
- Ville : betton
bonjour je viens de changer ma carte FRANSAT 15 euros par internet ,pour le démodulateur il faut impérativement un fransat parce qu il sert aussi a diriger la parabole ,si tu as des soucis ,appelle le SAV de fransat
en ce qui concerne le VPN ,il suffit de le débloquer pour passer sa commande ,mais lorsque l on est a domicile ,il ne sert pas a grand chose il sert surtout lorsque l on surf a l extérieur
bonne journée
bonne journée
