Page 3 sur 3
Re: vidange eau propre
Publié : dim. 12 nov., 2023 20:11
par Gilles 84
Bonsoir. Merci Richard, j'avais prévu d'acheter un bouchon identique (que l'on trouve facilement) et le modifier mais la matière est fine. J'ai bien peur que cela ne soit pas fiable. J'attends votre réalisation
![🙂](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f642.svg)
Publié : mar. 14 nov., 2023 19:17
par Richard45
En fait, j'avais acheté un nouveau bouchon que j'avais percé pour y fixer une vanne robinet en plastique. Il faut que retrouve les photos de mon montage et les reference de cette vanne ainsi que du système de serrage sur le bouchon côté intérieur.
Publié : mar. 14 nov., 2023 19:30
par kloklo28
Perso je me rappelle plus ce qu'il avait. Ce que dont je me souviens il fallait vraiment se coucher sous le C.C. pour vidanger.
Avec une traversée de cloison douche par exemple j'ai confectionné ceci. Voir photos:
![Image](https://i55.servimg.com/u/f55/17/60/19/31/dsc00016.jpg)
Sur la 1 ère photo on voit un trou oblongue, erreur de percage ou changer de fournisseur
Sur la 2ème photo j'ai fait une gorge pour que la vidange soit plus complète.
Je me souviens maintenant
le filetage plastique avait fini par fourré donc j'ai fais ceci
J'ai mis un raccord tuyau de jardin et parfois je remplis par le bas.
Publié : mer. 29 nov., 2023 9:00
par Richard45
Voici la solution que j'avais adoptée après avoir acheté le matériel nécessaire :
! | Message de : moderation |
BONJOUR
N'oubliez pas le Bonjour lors du 1° message et le Re pour les messages suivants, cela évitera l'intervention de la modération |
Publié : mer. 29 nov., 2023 9:05
par Richard45
Voici les images suivantes :
Bon courage pour la réalisation .
BONJOUR
Publié : ven. 05 janv., 2024 18:03
par kloklo28
Nous avons sensiblement le même modèle de C.C., tu as eu droit à la petite plaque supplémentaire au niveau de la purge.
Perso j'ai pratiquement fait la même chose, mais pour moi le filetage était mort. Donc pas de bouchon possible a mettre en place.
![Image](https://i.servimg.com/u/f55/17/60/19/31/dsc00020.jpg)
