[TUTO] Attelage caravantechnik
swinger
votre campingcar : challenger150
Re: [TUTO] Attelage caravantechnik
Message non lu par swinger »
bonsoir,
Merci Mr DUC pour la formule de calcul du poids sur le porte a faut .
le poids total avec le scooter + l'attelage + cornières + la plate forme porte moto/scooter s'adaptant sur la boule fait 170 kg .
Demain je prendrai les mesures en me basant sur la formule de calcul pour voir si je suis dans les normes admissibles .
Pour ce qui est de la Charge utile, mon cc pèse avec les pleins de carburant d'eaux plus divers matériel embarqués plus moi même,
2 t 920 kg .
Sur la carte grise, je peux aller à 3 t 300kg en PTAC .J'arrive donc avec ces 170 kg à 3 T90kg .
Il me reste donc 210 kg pour emmener mon épouse (58 kg) plus les vêtements .
Pour info notre CC est un 6 places carte grise et couchages, qui fait que nous disposons d'une certaine marge pour le chargement vu que nous ne sommes que deux utilisateurs.Quand nous emmenons les petits enfants nous ne prenons pas le scooter .
Bonne soirée et bien cordialement .
Philippe
dbucdady
votre campingcar : fleurette puffin
Message non lu par dbucdady »
mon CC est un fleurette le puffin sur châssis Citroën de 2005
j'ai reçu mon attelage en 4 jours avec le faisceau
le montage de l'attelage ok mais le faisceau sur mon CC non multiplexé je ne sais comment faire les fils semblent trop courts pour rejoindre l'avant. auriez-vous des photos de votre méthode ou si non en existe-t-il sur le net?
merci pour votre aide
Message non lu par duc »
dbucdady a écrit :bonjour,
le faisceau pour ce porteur se raccorde sur les feux AR et non vers l´avant..
fredolabricole
Message non lu par fredolabricole »
Sans testeur ou lampe temoin , cela risque d'etre difficile a faire ;) sinon ce n'est pas specialement compliquer avec les cosse rapide , il suffis de trouver les bon fil a la sortis des feux AR et de les shinter avec les fil corespondant au faisceau de la prise ;)
Pour les schema , c'est suivant le nombre de broche , mais il y a suffisement de schema ici ;)
https://www.google.fr/search?newwindow= ... 1X8vHL_osM
dbucdady
Merci pour ces infos
Mais alors à quoi me sert le petit relais à plusieurs connecteurs joint avec le faisceau
Merci d'avoir pris le temps de me repondre
fredolabricole
Un relais :shock: ?? Une photo peut etre ?
Si ce n'est pas du multiplexage sur le véhicule , je n'en vois pas l'interet ...
Ne serais-ce pas une simple prise qui permète de brancher directement le faisceau sur une prise prevu d'origine ?
fredolabricole a écrit : Si ce n'est pas du multiplexage sur le véhicule , je n'en vois pas l'interet ...
Même en cas de véhicule non multiplexé, cela permet d’éviter de surcharger la centrale clignotante
possible qu´il s´agit du sytéme AFC de Jaeger.
Est livré avec un module spécial, qui permet de ne pas remplacer le Relais clignoteur..
dbucdady
bon et bien j'ai tout posé et raccordé.
reste juste deux doubles gros fils avec grosse cosse ronde que je ne sais où brancher.
ça ressemble à des fils de masse.
en tout cas, mis à part les feux anti brouillard, qui une fois modifiés suivant le plan ne fonctionnent plus, tout le reste fonctionne sur le CC.
demain je connecte la remorque j'espère ne pas avoir de soucis...
au fait Duc, vous aviez semble-t-il raison car les clignotants n'ont pas fonctionnés tant que je n'ai pas connecté le petit relais en question.
merci à tous et souhaitez moi bonne chance pour demain
dbucdady
bon, tout s'est bien passé
merci à tous
dbucdady
merci à tous
roland83
votre campingcar : Laika ECOVIP 1 R
Message non lu par roland83 »
sur mon chassis (Laika sur Fiat Ducato X230 de 1997) la terminaison des longerons, est relié par une traverse ! quel type d'attelage peut on monter ?
la cote externe entre les 2 longerons est de 1470 mm
merci pour vos avis a venir
Roland
N'oublions pas que :
" Même le plus beau des chênes fut d'abord un gland ! "
le plus simple est d´envoyer ces photos avec marque et millésime du chassis a :
http://ft24shop.com/Accueil
roland83
Bonjour Duc,
j'ai expédie par mail les photos de la liaison Châssis Fiat / cadre rallonge comme ils me le demandaient par retour de ma demande sur leur site .
je suis agréablement surpris de la réactivité de cette société, : demande en ligne sur leur site hier soir a 22h30 ......réponse de leur part ce matin a 07h 30 :c
réponse a leur demande de photos complémentaires, j'attends leur réponse et je fais suivre le commentaire sur le forum .
Roland
roland83 a écrit :Bonjour Duc,
Roland
je connais le patron de cette entreprise berlinoise, il s´efforce de satisfaire ses Clients au Maximum et s´il n´est pas certain pour la pose technique d´un attelage, il préfère renoncer a une vente.
Car les frais de transports en cas de retour, sont assez conséquents..
