Satellite et tnt
Le Surzurois
Re: Satellite et tnt
Voici le Branchement sur ma parabole Inovtech Satfinder de 2012
:ar
henri45
prénom : Christian, Henri
votre campingcar : Je n'en ai plus !
Ville : Tréffléan
Message non lu par henri45 »
Merci beaucoup Ami, on le trouve chez Camping car plus mais au même prix que chez N'A.
Est qu'il est vendu avec le boîtier de commande ?
Cordialement, Elisabeth et Henri dit Christian.
Le Surzurois
Re, :h
Oui Henri je viens de le voir mais rien nous précise si c'est le même 4 K Ultra HD nouvelle norme pour bientôt.
https://www.camping-car-plus.com/high-t ... -6867.html
Peut-être qu'il est piloté par le plus et le moins sur le boitier?
De plus il n'est pas vendu avec le module interface utilisateur-CUI voir Doc Inovtech ci avant, ma Parabole possédait déjà cette commande.
Tu risque d'avoir des problèmes de connectiques avec tes câbles en provenance de la Parabole et les câbles d'alimentation 12 v qui ne correspondent pas aux tiens.
Le mieux c'est de voir avec un Magasin N. A. pour éviter d'acheter des matériels incompatibles.
:ar
henri45
Ville : Tréffléan
Encore merci pour ces renseignements.
Je me demande si je ne vais pas tout simplement monter une parabolique manuelle !!! car çà revient cher de changer régulièrement le système de pointage à chaque changement des données du satellite :ma1
D'après tout ce que tu m'écris, il faut que j'aille chez NA avec le CC pour faire le bilan des modifs éventuelles :ma1
Je te tiendrais au courant.
Bonne soirée et au plaisir de te lire. :s
Le Surzurois
Re, :h
OK à + :c
:ar
Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
Henri, N.A. à partir du 12/04 jusqu’au 05/05 Promo Pack Parabole Inovtech Ultra 4 K HD et TV 20" avec démo Fransat intégré le tout 999 €
:ar
henri45
Ville : Tréffléan
Oui j'ai bien vu cette promotion chez Narbonne A. mais je n'en ai pas les moyens à ce jour.
En plus on m'a dit chez NA que mon antenne est obsolète et non compatible avec les nouvelles normes 4K, je suis scandalisé de voir que nos équipements, (très chers), ne sont plus si rapidement opérationnels !!! :ma1 :ma1 :ma1 :ma1
J'ai contacté deux NA différents et l'un me dit que seul le pointeur est à changer et l'autre me dit que çà ne suffira pas et qu'il faut tout changer antenne comprise.
QUI CROIRE ????
Enfin merci pour l'info et bonne soirée à toi... (je ne peux pas indiquer ton prénom qui me reste inconnu !)
Le Surzurois
Bonsoir à tous,
De quelle année ton installation?
Henri à la vue de ton pointeur je pencherais aussi sur Obsolète, car les câbles en provenance de ta parabole
et l'alimentation 12 v n'ont pas les mêmes connectiques que le nouveau Boitier 4 K Ultra HD.
j'aurais tendance à te conseiller de dire chiche pour 300 € à celui qui préconise seulement le changement de boitier et de le payer après résultats positifs :ri
Déjà que pour mon installation avec l'ancien Boitier DVB-S il a fallu bricoler l'alimentation 12 v pour que cela corresponde au nouveau Boitier (Félicitation à l'usine de Bricolos)
L'ancien Boitier DVB-S avant changement, il fonctionnait encore sur ASTRA 19 ° E
Pour le Prénom Juste Leblanc :ri
Ne cherches pas identique à Toi :bc
:ar
henri45
Ville : Tréffléan
Bonsoir à tous
Voilà mes dernières nouvelles : Après être passé chez Narbonne Accessoires de Tours, le verdict tombe : Antenne INOVTECH et Pointeur INOVTECH... OBSELETTE !!!
Donc proposition du technicien pour remplacer totalement mon système actuel :
Antenne automatique ALDEN AS2 80 cm avec démodulateur, réf. NA : 571546 au prix promo de 1599 euros plus le montage à 360 euros en prix promo.
Voilà où j'en suis.
J'espère qu'après ce changement nous ne serons pas obligé de réinvestir une nouvelle fois dans quelques années !!!!!
Bonne soirée à tous et au plaisir de vous lire. :s
michel 44
Merci pour le retour.
Cela fait très ( trop) cher pour recevoir la télé.
Michel
Le Surzurois
Bonsoir à tous, :h
Tu avais déjà une Inovtech, la remplacer par la même marque tu aurait pu le faire toi même et faire une dépense moindre de 600 € + le montage 360 € = 960 € à ne pas sortir de ta poche :ri
La promo Inovtech de N.A. à 999 € pour une 65 cm
:ar
moulino51
prénom : Géraaaard
Ville : Reims
Bonsoir Michel,
michel 44 a écrit : lun. 16 avr., 2018 18:41 Cela fait très ( trop) cher pour recevoir la télé.
C'est aussi mon avis, perso je vais laisser comme ça et comme la télé possède un lecteur de CD, quelques CD empruntés a la médiathèque locale feront l'affaire.
henri45
Ville : Tréffléan
Le Surzurois a écrit : lun. 16 avr., 2018 20:03 Bonsoir à tous, :h
:ar
Cette promo correspond à du bas de gamme et, d'après le technicien de ce NA Tours, je risque d'avoir des soucis d'ici 4 à 5 ans en cas de panne !
Qui croire ?????
Bonne soirée et @ plus. :s
Le Surzurois
Bonsoir à tous, :h
J'ai ce modèle depuis 2012 monté par N. A. à l'achat
Depuis le remplacement du Boitier par un 4 K Ultra HD j'espère être tranquille encore un moment.
Les plus chères ne sont pas toujours les moins onéreuses par la suite, donc le jour ou il faudra changer je reprendrais la moins chère.
Le plus rigolo c'est que souvent les fabricants sont les mêmes, il suffit de coller une étiquette différentes et de prendre un petit bénef au passage :ri
Fais comme tu le sens je n'assurerais pas la Garantie si tu as un problème par la suite :c
Bonne Soirée à tous :s
henri45
Ville : Tréffléan
Bonjour "Le Surzurois"
Mon antenne date de 2010... donc est plus vielle que la tienne !!!
Est ce la raison de l'obsolescence ?????
Va savoir !!!
On ne sait plus qui croire dans tous ces vendeurs d'accessoires camping-car :ma1
Bonne journée et au plaisir de te lire.
Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
Henri as-tu une photo de ta parabole
La mienne
Si cela se trouve l'embase collée sur le toit est la même 4 vis de 6 mm pour la fixer dessus?
:ar
