Page 3 sur 4
Re: Remplacement à neuf de la toiture
Publié : sam. 03 sept., 2011 17:28
par morma 13
Quel travail !
mais une question me vient a l'esprit ,le toit sera t il assez rigide pour y
marcher dessus en cas d'intervention sur un lanterneau ou autre,la
bache résistera t elle ?
morma 13
Publié : lun. 05 sept., 2011 10:41
par pifou88
Très beau travail.
Je suis fort interresé par ce procédé, mais après trois années de tests, quelles sont les conclusions ?
La tenue dans le temps est elle bonne, la colle a t'elle bougé ?
merci pour ces informations
Pifou 88
Publié : lun. 05 sept., 2011 13:13
par Catamarin
pour vous répondre, je marche sur le toit sans aucun problème, les enfants ont même trouvé leur aire de jeux, pour ce qui est de la bâche son efficacité est maintenant prouvée, rien a bougé, aucunes infiltrations alors qu'il dort dehors toute l'année, je pense avoir fait le bon choix vu les prix prohibitif des tôles alu, pas de traces de colle pas de jaunissement.
Publié : lun. 05 sept., 2011 21:21
par KIK2953
Très beau travail.
Suite au décès de mon beau père, nous avons "hérité" de son CC, un chausson Acapulco 56 de 1992, comme le votre.
Des infiltrations d'eau au niveau d'un lanterneau ont abimé l'intérieur du toit. La tôle extérieure est globalement en bon état, vu l'age. J'ai repéré quelques petits trous que j'ai rebouché avec de la résine blanche spéciale toiture.
Je n'ai pas les compétences pour refaire le toit totalement comme vous l'avez fait. Je compte le refaire de l'intérieur, en changeant les tasseaux qui sont abimés (l'arrière est en bon état) ainsi que le CP et l'isolant, et en refaisant l'étanchéité des lanterneaux après. Est ce possible selon vous? Si oui, avez vous quelques tuyaux?
KIK2953
Publié : mar. 06 sept., 2011 21:08
par Catamarin
refaire de l'intérieur me semble compliqué, en effet lors de la construction, ils ont fabriqué le toit puis l'ont posé sur les parois latérales, l'ensemble avec les tasseaux transversaux sont vissés aux extrémités , tout est possible à se niveau mais il faut garder une rigidité sur l'ensemble. Il vous faudra de toute façon refaire l'intégralité de l'étanchéité au niveau des profilés extérieurs car la maladie des chaussons, c'est leur toit qui fait stagné l'eau entre la capucine et l'arrière, même si vous bouchez les trous apparents, le joint n'est plu étanche.
Publié : mer. 07 sept., 2011 22:01
par pifou88
merci pour votre retour d'experience, je pense utiliser cette méthode pour la construction de mon teardrop tout bois
bonne continuation et balade
Pifou88
Publié : jeu. 08 sept., 2011 18:22
par KIK2953
guiguij5 a écrit :bonjour tout le monde,
j'ai eu comme Catamarin, des grosses infiltrations dans mon Acapulco 58 de 1989. D'ailleurs c'est pourquoi nous l'avons acheté avec ma femme et qu'il ne nous a pas coûté bien cher.
J'ai remplacé une bonne partie des tasseaux de la partie salon cuisine, même ceux en bas de la capucine ( il y avait un trous béant). J'ai tout consolidé avec sikaflex et fibre de verre.
J'ai mis du CP de 4mm pour l'habillage et puis vernis.
Les infiltrations étaient dû en partie à des trous d'oxydation dans la tôle d'alu.
Par contre, j'ai conservé la tôle et appliqué sur toute la surface extérieure de la fibre de verre en tissu et ensuite du gelcoat. C'est un produit utilisé sur les coques de bateaux, donc je pense, assez étanche.
L'ancien proprio avait rebouché avec du goudron pour toiture, c'est le nettoyage le plus chiant.
Biensur, je tiens à remercier Mr Sikaflex qui m'a rendu bien service. J'ai passé 7 cartouches de joint.
travaille important mais résultat présent et ça fait un premier CC pas trop cher.
bonne journée à tous
J'ai également des infiltrations d'eau dans mon Acapulco 56, au niveau du lanterneau central (cuisine salon) et au niveau de la capucine. Vu comment il est rammoli les tasseaux doivent être bien attaqués. Comment avez vous procédé?
Avez vous enlevé totalement la tôle et effectué le remplacement des tasseaux par l'extérieur
ou avez vous remplacé les tasseaux et le CP par l'intérieur? Auquel cas, comment avez vous procédé pour fixer vos tasseaux sans dégrader la rigidité? J'envisage la deuxième solution, je suis donc intéressé par votre expérience.
Merci d'avance
KIK 2953
Publié : dim. 11 déc., 2011 10:24
par jeannler
je suis tombé un peu par hasard sur votre site que je vais parcourir avec délectation et trop tard pour apporter mon retour d'expérience sur mon Acapulco 33 de 1987 (profilé Renault 2,1D) sur lequel j'ai refait de A à Z la cellule car de grave défauts de construction à l'époque entachait cette marque ainsi que d'autres!
Défauts :
-Toit plat ( en cuvette entre les baguettes du tour)
-tasseaux en bois non traité, faisant office de charpente porteuse en sandwich contrecollé, ext alu sur tasseaux 3x3cm et isolent polyuréthane, polystyrène et intérieure sur contreplaqué décoré de 1,5mm pour les côtés et le toit alors que ce C-Car est livré avec une échelle et plaque de renfort d'origine!
- le sol n'est pas beaucoup mieux avec un contreplaqué ordinaire de 3mm en sandwich, lino et boisage de 3x3cm( collé agrafé),ext contreplaqué de 1,5mm peint en noir, bitumineux ?
- fixation du plancher sur 2rail centraux qui ne ne sorte pas du châssis donc environ 1m de porte à faux qui supporte le panneau AR en "très léger".
- trouvé aussi des incohérences de boisage porteur et des renforts ( de roue de secoure sur panneau arrière en panneau de particule retrouvé en farine !
- agrafe métallique touchant l'aluminium ext ainsi qu'un feuillard métallique cerclant à mie hauteur formant des points d'électrolyse perforant !
Voila la grande qualité qui se dégrade à la moindre goutte d'eau !
Reconstruction entière( il ne restait que le châssis et le profilage)avec des bois et matériaux traités : sandwich, pour les panneaux ext :alu récupéré, traité au rustoll collé sur contreplaqué de 6mm, boisage de 4x4cm avec polyuréthane et intérieur en contreplaqué de 3mm décoré, colle polystyrène et glu et mousse de polyuréthane.
Toiture avec une courbe (2cm/2M), aluminium récupéré ( bouché avec du Sicca oui mais polyuréthane car le silicone et l'acrylique sont moins bons), boisage avec jusqu’à 7cm x3cm(lame de plancher) formé pour l’arrondie du toit isolent polyuréthane et contreplaqué décor .
Plancher avec des lames de plancher en bois 3cm x10cm x 2m isolé par l’extérieure, fixé au renfort du châssis par plusieurs points et bouchage de toutes les entées possible , air et rongeurs!
Ceinturage en haut et mie hauteur avec des règles de maçon en alu rivetés et vissés (inox), cornière épaisse traité pour la partie inférieure .
J'ai fait cette transformation en 2000 et cette structure me semble + sécuritaire et n'a pas montrée de faiblesse depuis.
Acheté 1500€ avec des trous partout, j'évaluerais à 800€ les matériaux et 6 mois de travail en discontinu .
Publié : dim. 11 déc., 2011 10:46
par Herve5
jeannler a écrit : (...) J'ai fait cette transformation en 2000 (...)
Très impressionnant!
(Heureusement que le département 56 est loin du 06 car je serais passé voir
Hervé
Publié : dim. 29 janv., 2012 22:22
par guigui81
Salut catamarin, je suis nouveau sur le blog et je voudrais savoir le coût global de la réparation du toit de ton camping car. J'ai trouvé la bâche sur internet et je me suis fait un calcul avec toute la fourniture le montant s'élèvz à 400 euro environ. Quand penses tu et est ce que tu ne regrettes pas ton travail?
Publié : lun. 30 janv., 2012 0:06
par Catamarin
Bonjour Guigui81, j'avais fait un coût des travaux en page 2, ceci:
Contreplaqué 120€
Isolant 50€
Liteaux 20€
Vis bois 20€
Colle polystyrène 28€
Colle à bois 26€
Patte à bois 30€
Bâche PVC + exped 100€
Colle PVC 26€
White Spirit 5€
Sykaflex 24€
Agraffes 15€
(Rail alu 60€ que j'achèterai bientôt pour les deux raccords bâche/tôle)
TOTAL 524€
pour ce qui est du travail et surtout du résultat, je suis toujours très content, en effet la bâche est garanti 10 ans contre les UV, le faite que la bâche redescende sur les parois de côté rends l'étanchéité encore meilleur qu'à l'origine, d'ailleur, je me suis lancé sur la restauration d'un autre camping car en utilisant le même procédé.
Pense à faire livrer la bâche sur un rouleau afin qu'elle n'ait pas de plies.
Bon courage et si tu peux, poste des photos de ton travail, ça m'intéresse de voir le résultat.
Publié : lun. 30 janv., 2012 21:32
par guigui81
ok je te remercie pour toutes les infos portées sur le blog. Je pense attaqué d'ici peu de temps à condition qu'il fasse de belles journées car le seul abri est une grande tonnelle aux 4 vents après pour l'outillage, je suis pas mal équipé. Pour ce qui est de redescendre la bâche sur les côtés, j'y avais pensé car je voulais la fixer sous les baguettes alu qui se trouve à 50 cm plus bas que le toit sachant que le rouleau de bâche fait 3 mètres de large, et surtout qu'elle est couleur ivoire, je n'aurais aucune perte (enfin normalement). Pour ce qui est du collage sur le contre plaqué, le fournisseur m'a dit d’agrafer des bandes de bâche sur les liteaux et ensuite de coller la bâche avec de la colle pcv (de plombier). Est que tu as fais comme ça? Ou as tu utilisé un autres système.
Publié : mar. 31 janv., 2012 20:42
par Catamarin
Re, j'ai un peux de mal à comprendre ce que tu comptes faire, tu dis que tu as du contreplaqué, comme tu peux le voir sur mes photos, j'ai collé la bâche en PVC directement sur le contreplaqué en utilisant de la colle pour revêtement PVC (lino), je pense que si tu utilises de la colle PVC pour plomberie, ça risque de te coûter encore plus cher, la colle pour lino est très bien adaptée à cette usage et de plus elle est moins cher je pense, il te faudra aussi faire attention en déroulant le rouleau de bâche car si tu es juste au niveau de la largeur, tu risques de ne pas partir droit et de te retrouver avec un manque d'un côté ou de l'autre.
Publié : mer. 01 févr., 2012 19:24
par guigui81
ok catamarin, je te remercie encore pour toutes ces infos. Je viens d'enlever tous le plafond intérieur. ( il était temps que je m'en occupe). Par contre aurais tu une idée pour encastrer un panneau solaire dans l'épaisseur du toit? Car mis à part les lanterneaux et les 2 conduits de fumée je ne voudrais pas percer le toit pour fixer mon panneau. Il est actuellement collé comme tous les capteurs mais comme je vais y mettre la bâche de camion, difficile de coller sur du plastique. J'espère trouver un solution à mon problème sur le blog. :
Publié : jeu. 02 févr., 2012 6:41
par guigui81
Merci dalton pour l'info. Je n'avais pas pensé au rendement.
Publié : sam. 04 févr., 2012 15:03
par guigui81
Salut catamarin, je me pose la question si je dois enlever les meubles haut. J'ai regardé tes photos et il me semble que tu ne les as pas démonté.
Publié : sam. 04 févr., 2012 22:38
par Catamarin
Salut, si j'ai tout demonte, si tu regardes sur les premieres photos, il ne retse rien sauf le meuble de cuisine, que j'aurais mieux fait de demonter pour remplacer le lino dessous. Je pense qu'il serait bien que tu crais un poste avec des photos car je pourrais mieux visualiser ce que tu comptes faire et puis ti pourrais avoir pleins de bons conseils car il y a vraiment sur ce forum des gents extras pour les conseils.
Catamarin
Publié : dim. 05 févr., 2012 22:48
par guigui81
Bonsoir à tous, je me décide enfin d'attaquer les grand travaux (remplacement du toit) sur mon CC ford transit essence de 1985 vu les bons conseils de vous tous et mon savoir faire en bricolage et un peu de patience, 1er jour de dépose des éléments haut et de l'isolation par l'intérieur. Vu le temps qu'il fait dehors (il neige dans le tarn) et que je n'ai pas encore l'abri de prêt (semaine prochaine normalement) donc j'avance temps que je peux. Je suis à l'écoute de vous tous pour m'apporter éventuellement des idées supplémentaires. Côté toit et isolation, j'ai pris note de beaucoup d'éléments de catamarin. Ensuite je vais faire à mesure et ne pas mettre la charrue devant les bœufs. Si je ne part pas cette année, ce n'est que partie remise. Concernant la douche, je voudrais refaire mon bac et mes murs avec le revêtement de sol comme dans les cliniques car mon bac est fendu. Cella permettrait d'agrandir l'espace douche car vu la place qu'il y a si on met le rideau tout le tour du bac , il ne faut pas être trop épais pour ce doucher. Après, je verrai pour l'aménagement intérieur comment faire pour redonner un petit coup de jeune et refaire la déco. Je pensai remplacer les meubles mais ces meubles sont assez léger donc relooking à prévoir plutôt que le remplacement. J’essayerais de vous faire parvenir des photos à mesure de l'avancement des travaux mais l'informatique et moi ça fait 2.
Publié : mar. 10 avr., 2012 7:00
par guigui81
Salut à tous et à toutes, ça y est j'ai attaqué mon CC et je voudrais partager mes idées ou bien plutôt mes réalisations mais je ne suis pas trop fort en informatique. Pouvez vous m'indiquer comment procéder pour poster les photos et tout le reste SVP.
Publié : mar. 10 avr., 2012 7:05
guigui81 a écrit :. Pouvez vous m'indiquer comment procéder pour poster les photos et tout le reste SVP.
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... f=11&t=197
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... m.php?f=11
Publié : sam. 14 avr., 2012 7:47
par guigui81
Ok merci, j'essayerai plus tard car pour le moment j'y suis en plein dedans. Il me reste plus que le plafond à isoler et mettre le contre plaquer et ensuite coller ma bâche de camion. J'espère que le temps va m'aider vu que pour le moment j'ai tout fait de par l'intérieur. En tout cas, merci pour tous vos conseils.A plus
Publié : mer. 06 juin, 2012 19:20
par guigui81
Salut catamarin, je voudrais juste une petite info mais qui a une grosse importance. ça concerne la fixation du panneau solaire sur la bâche. Colle sika ou vis+colle sika? Il me reste encore un peu de boulo, mais il devrait être prêt pour cet été. Reste finitions intérieures ( peinture et tapisserie ) et finition extérieure quelques raccords de peinture. Je te ferai parvenir quelques photos malgré que j'en ai perdu quelques une il m'en reste pas mal.
Publié : mer. 06 juin, 2012 19:31
par Catamarin
Salut guigui,
ton panneau solaire doit avoir une ventilation, ne pas le coller directement sur la toiture, j'ai posé mon panneau solaire sur deux barres en alu, raccordé de chaque côté à la galerie, toute fois si tu désires le coller, tu auras du mal à le démonter le jour ou tu voudras le récupérer donc des vis seraient le mieux avec une petite pointe de sika à chaque vis.
Catamarin
Publié : mer. 06 juin, 2012 22:04
par guigui81
Ok, je te remercie pour la petite info je pense le faire bientôt car il me reste à faire mais essaies élèc et fermer les goulotte.
Publié : mar. 20 août, 2013 13:34
par Acapulco49
salut,
je me permets de relancer ce sujet car je vais me lancer la semaine prochaine sur la rénovation du toit de mon acapulco 49 avec la technique de catamarin
donc tout d'abord chapeau bas pour le boulot accompli sur tes différents camping car !
j'espère arriver à un résultat aussi bon
mais d'ici là après lecture et relecture des 5 pages j'ai quelques questions à poser
As tu finalement réalisé la découpe dans le profilé à la jonction du toit et de la capucine pour éviter que l'eau y stagne ?
si oui en as tu été content ?
et comment as tu réalisé ça ? ton débord d'1 cm de bâche pvc était collé au mur à cet endroit ? aurais tu une photo ?
et les deux rails alu dont tu parles pour la jonction bâche/tôle c'est bien sur le toit à l'avant et à l'arrière ou à la jonction débord du toit et murs ?
et enfin à moins que ça n'ai déjà été évoqué dans d'autres sujets je serais intéressé par les coordonnées exactes de bâche st frères si tu as encore ta facture sous le coude
bon....je crois que c'est tout
merci beaucoup pour les réponses
ça m'aidera à peaufiner ma vision du chantier
à bientôt
mathieu
Publié : mar. 03 sept., 2013 1:05
par Catamarin
Bonjour, désolé du retard de réponse
comme le camping car dort à l'abri à l'année, je n'ai pas encore fait la découpe du profilé, mais ce serait bien de le faire, c'est leur gros problème.
Je n'ai pas collé le débord en pvc sur la tôle, le principal, c'est qu'il n'y a plus le problème de tôle bord à bord.
Les deux rails en alu sont biens situés sur la capucine au raccord et sur l'arrière au raccord bâche/tôle.
Je n'ai plus l'adresse ni la facture de St Frère, c'était dans le 02.
En mp tu me disais avoir des petits trous dans la tôle sur les côtés, ce que j'ai fait sur le mien, c'est, écarté la tôle, appliqué du sika blanc, resserré, et la petite boule de sika qui en ressortait, je l'ai juste étalé sur le trou. Toujours aucun problème car le profilé en alu qui fait le raccord toit, parois, déborde et sur 10 centimètres, le cc est tjs sec à l’arrêt, donc je n'ai pas trop de craintes. si tu appliques un retour de bâche verticalement, il te faudra faire une finition en plus pour bâche/tôle avec un profilé alu, est-ce la peine?
Bon courage Mathieu, mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin on est fier de son travail et il y a de quoi
Olivier
Publié : ven. 06 sept., 2013 0:33
par Acapulco49
salut et merci pour les précisions catamarin,
je n'ai pas trop accès à internet ces temps ci donc je suis un peu long à réagir
j'ai commencé mon chantier ....
les tôles et un bon tiers de la toiture ont été enlevés
j'ai remonté l'ossature bois du mur qui avait été attaqué et après une pause forcée les 8 prochains jours je devrais attaquer la reconstruction de la toiture
entre temps j'ai découvert quelques dégâts au niveau de la capucine mais heureusement une bonne partie de celle ci est en résine et n'a pas bronché
pour la bâche j'ai finalement trouvé mon bonheur dans le 22 ............un peu plus cher (112 euros) mais j'ai pu aller la chercher directement
j'essaie de prendre des photos du chantier et je ferai un sujet sur le forum si je sens que ça peut avoir de l'intérêt pour d'autres
merci en tout cas pour les réponses à mes questions
il y en aura probablement d'autres le moment venu !
à bientôt
mathieu
Publié : jeu. 07 janv., 2016 21:58
par kyoyoh
je me rends compte que le sujet date un peu, cependant je viens d'acquérir un CC qui se trouve être un acapulco 56 sur base C25 de 84 et je me retrouve à devoir le rénover au niveau de la toiture ainsi que des parois... ce sujet m'intérrèsse beaucoup. J'ai pensé recouvrir tout mon camping car à la fibre de verre car je connais la technique (sans savoir si cela tiendrai comme je le souhaite directement posé sur l'alu) mais maintenant que j'ai lu et relu ce sujet, je commence à apprécier l'idée de la bache PVC seulement je suis incapable de visualiser les photos qui me permettraient de me rendre compte du travail à effectuer. aussi serait il possible de les mettre à jour afin qu'elles soient visible à nouveau?
sinon sans compter les photos, très bon sujet et très bien détaillé
kyoyoh
Publié : jeu. 26 mai, 2016 8:42
par hioub2
hello la compagnie!
du nouveau?
Publié : lun. 23 oct., 2017 7:54
par Catamarin
Bonjour à tous !!!
On me demande souvent les photos d’origine mais malheureusement je ne les ai plus, donc voici des petites nouvelles de mon C.C.
Donc pour la bâche que j’avais utilisé, le résultat est toujours bien, aucune infiltration, par contre l’erreur que j’ai commise à l'époque c’est de me pas avoir refait la capucine car sur la tôle restante, des trous sont apparus, et il va falloir tout changer...
On peut noter que les cheminées qui étaient neuves ont bien jaunis alors que la bâche n’a pas changé de couleur.
Donc me voilà reparti dans le remplacement de la toiture de la capucine.
Bonne journée à tous
