Merci Philippe pour ton implication
JK BMS : les réglages.
Re: JK BMS : les réglages.
un petit UP pour signaler la mise à jour de l'application Android.
Voir sur le premier post pour le lien et le logfile.
Bonjour et
Une question , je n'ai pas encore fait de mise à jour depuis le paramétrage , on peut installer l'apk sans que cela perturbe les infos ?
- phil1967
- prénom : Philippe
- votre campingcar : Pilote G730
- Ville : Vielsalm
Merci yann
Merci yann
Pas de soucis de mon côté Fabrice, il faut juste désinstaller l'ancienne version avant d'installer la nouvelle, et refaire l'appairagebleusideral a écrit : lun. 29 juil., 2024 13:35 Bonjour etYann
re,bleusideral a écrit : lun. 29 juil., 2024 13:35 Bonjour etYann
houlàlà, désolé, je n'ai pas encore répondu à ta question
Normalement non.
Mais, car il y a un mais, si les nouvelles versions intègrent de nouveaux paramètres qui sont en interaction avec d'autres (SOC 100% ou SOC 0% par exemple), il peut théoriquement y avoir une interférence. Même si le risque est faible.
Cependant, grâce à l'excellent fichier du premier post
Amitiés
- prénom : Stephane
- votre campingcar : Van aménagé
- Ville : HIRSON
Merci pour toutes les informations sur le site, mais j'ai un problème, ma batterie ne charge pas a 100%.
J'ai mis les mêmes informations que yan a fourni ainsi que le mppt, et désactivé le smartShunt en le passant à CC
Lorsque je roule aussi, je vais dans le log du bms, il me met souvent overlock
Une batterie 300ah, je charge en mppt depuis 2 jours le panneau charge a 1.5kw
La charge de la batterie 13,69v actuellement, le bms m'indique chargé a 60%, je ne consomme rien , que le frigo, il fait 35w.
Si il faut d'autres informations, je vous donne, merci pour votre aide
Dernière modification par Stephio59 le mar. 30 juil., 2024 19:51, modifié 1 fois.
Peux-tu faire une copie d'écran du fichier log, de ta page d'accueil, de ta page settings et de ta page control ?
Bonne soirée
PS : quand tu dis qu'elle ne charge pas à fond, tu peux préciser ?
Bonne soirée
- prénom : Stephane
- Ville : HIRSON
Bonjour,YacLan a écrit : mar. 30 juil., 2024 19:46 Bonjour,
Bonne soirée
Voici, merci
Ok, même si je n'arrive pas à lire la totalité de ce qui est écrit dans le fichier log, je suppute que tu as un dépassement de ton courant de charge.
Passe ton Continued Charge Current à 40 A et reviens nous dire.
- prénom : Stephane
- Ville : HIRSON
Oui c'est ça, ok j'ai modifié, teste demain matinYacLan a écrit : mar. 30 juil., 2024 20:12 Re,
Par contre, aurais-tu une configuration pour le smartShunt de victron aussi. Je le laisse en cc pour l'instant parce que, il me noté tjrs 100% de charge batterie alors que sur le bms, ce n'était pas changé.
Il doit y avoir un réglage aussi
pour le SmartShunt, je ne lui donne aucun rôle actif dans ma configuration.
Il n'est là que pour me donner ce qui se rapproche de plus de la vérité en termes d'ampères restants dans la batterie (les BMS sont très mauvais pour ça).
Ci-dessous ma configuration :
pour le moment la mise à jour ne s'est pas enregistrée et à une semaine de mon départ en "vacances alpines" je préfère rien toucher, d'autant que c'est la fournaise en ce moment, 40 dans le vaisseau à l'ombre
...tout est ok, sauf pour la batterie moteur mais c'est autre problème que jevoquerais plus tard
Pas de soucisYacLan a écrit : mar. 30 juil., 2024 14:04 re,
houlàlà, désolé, je n'ai pas encore répondu à ta question![]()
Normalement non.
Cependant, grâce à l'excellent fichier du premier post, on peut vite voir d'où vient le problème je pense.
Amitiés
- prénom : Stephane
- Ville : HIRSON
Bonjour a tous,Stephio59 a écrit : mar. 30 juil., 2024 22:29Oui c'est ça, ok j'ai modifié, teste demain matinYacLan a écrit : mar. 30 juil., 2024 20:12 Re,
Il doit y avoir un réglage aussi![]()
yan
Bon ça fonctionne. Nickel, plus overlock, le mppt et le dc/dc charge très bien ensemble, ca fait plaisir..
Juste a régler correctement le smartShunt, pour qu'il affiche les bonnes valeurs lorsque la batterie est à 80% et que le smartShunt me donne tjrs 100%.
Edit :: Je viens de voir la réponse, merci beaucoup
Merci beaucoup
Re,Stephio59 a écrit : mer. 31 juil., 2024 19:38 Bon ça fonctionne. Nickel, plus overlock, le mppt et le dc/dc charge très bien ensemble, ca fait plaisir..
- chatressac
- prénom : jc
- votre campingcar : rapido 776ff
- Ville : 17
Une question aux spécialistes. Quelle fonction a le bouton Emergency dans le menu contrôle.
Merci pour les réponses.
Bonjour JC,
Bien que ne répondant pas au premier critère énoncé dans ton post, je pense que le bouton "EMERGENCY" sert à outrepasser toutes les sécurités du BMS : si tu actives le bouton, tu n'auras plus aucune limite dans l'utilisation de la batterie (low voltage principalement, mais pas que).
- chatressac
- prénom : jc
- Ville : 17
Re.
Merci de ta réponse Yann. Oui j'ai constater qu'à remain capacity de 278 Ah pas de charge Emergency non actif. Et Emergency actif cela charge , pour une batterie de 280Ah. Donc il va rester inactif.
- prénom : Dominique
- votre campingcar : Autostar P730
- Ville : LES SABLES D'OLONNE
bonjourj'ai un jk- bms. B2A8S30 P sur une batterie Livepos 4 : 12 volts de 320 ah , je dois appliquer des réglages ou pas , Merci a vous tous
Bonjour,DOMINO 85 a écrit : mar. 06 août, 2024 16:14 bonjourj'ai un jk- bms. B2A8S30 P sur une batterie Livepos 4 : 12 volts de 320 ah , je dois appliquer des réglages ou pas , Merci a vous tous
Merci de te présenter dans la rubrique dédiée :
que fais-tu comme voyages (en famille, seul(e) ...) , quelle utilisation du CC fais-tu, que recherches-tu en venant ici, quels sont tes loisirs et tes passions en camping-car, où voyages-tu ...
Bref une vraie présentation quoi ...
Hello,DOMINO 85 a écrit : mar. 06 août, 2024 16:14 bonjourj'ai un jk- bms. B2A8S30 P sur une batterie Livepos 4 : 12 volts de 320 ah , je dois appliquer des réglages ou pas , Merci a vous tous
C'est dingue ce genre de message en arrivant sans aucune présentation sur un forum (et c'est pas un cas isolé).. il y a tout de même des gens qui ne doutent de rien et dont l'éducation doit vraiment être déficiente.. !
J'arrive, je suis le roi (mais moi je suis pas la reine
Dernière modification par Alpazen le mar. 06 août, 2024 22:16, modifié 2 fois.
En effet, il y en a de plus en plus... manque d'éducation ou effet covid ?? On est mal barré
Une présentation serait quand même plus sympa avant SVPDOMINO 85 a écrit : mar. 06 août, 2024 16:14 bonjourj'ai un jk- bms. B2A8S30 P sur une batterie Livepos 4 : 12 volts de 320 ah , je dois appliquer des réglages ou pas , Merci a vous tous
- MG87000
- prénom : Marcel
- votre campingcar : FV Brantome 2008
- Ville : Limoges
Çà a l'air d'etre le cas, mais comme vous avez plus d'expéroence ....
Bonne journée, restez à l'ombre
Marcel
Je viens de recevoir mon JK (pour remplacer mon DALY+ équilibreur actrif) et avant de me lancer dans le raccordement question bête : faut il que les deux sorties de chaque coté prévues pour du 7AWG soient interconnectées (via éventuellement une plaque comme toi), ou si l'ampérage demandé est pas élevé (c'est mon ca) on peut n'utiliser qu'une sortie ?Alpazen a écrit : mar. 16 avr., 2024 15:21 Hello Fabrice,
Pour mettre mes câbles de 25mm² J'ai fabriqué des oreilles avec de l'alu de 4mm que j'avais sous la main.. mais ça peut se faire aussi en cuivre..
Marcel
Bonjour Marcel,
difficile de répondre sans plus de détails.
Il faut toujours avoir à l'esprit que la longueur du câble et l'intensité qu'on veut y faire passer déterminent sa section : regarde le tableau dans cet article : https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... hp?t=49819
- prénom : damien
- Ville : saint imoge
On ne raccorde jamais des cosses cuivre sur des barres alu,
à cause de réactions chimiques.
Bonjour Marcel,
Comme dit ci-dessus par Yann, ça va dépendre quel courant de décharge tu souhaites utiliser, perso je souhaitait avoir au moins 150A de dispo, et pour ça j'ai pas lésiné et j'ai mis du 25 mm²..
Et si par la suite tu veux mettre un convertisseur, je te conseilerais de mettre tout de suite des grosses sections, tu auras l'esprit tranquille pour la suite, et si rien de plus ou spécial, ben qui peut le plus peut le moins, donc là aussi mets de suite du gros, ça sera une bonne chose de faite une fois pour toutes..
- prénom : damien
Avec du câble cuive 25 mm2, pas plus de 100A .
- prénom : damien
Petit rappel sur la corrosion galvanique.
Damien
