Igo Primo
Re: Igo Primo
Oui, c'est pour l'afichage à 1000 mètres
[warning]
speedcam_max_lookahead=1000
C'est pour détourner l'interdiction d'afficher les radars dans ces pays
[speedcam.disabled_countries]
_FRA=""
_SUI
Si tu vas dans les paramètre du skin, tu verra que les Alertes de proximité ne sont pas activé en apparence, "c'est en cas de contrôle" !
Et si tu fait un appui long sur cette icone :
Sur cet écran :
Ensuite, tu retournes dans les paramètre du skin et tu verra que les Alertes de proximité sont activé, et modifiable :up
Re: Igo Primo
C'est vari qu'avec iGO, soit ça marche du premier coup, ou il faut relever les manches et ce triturer les méninges. Mais après c'est le top, mise à jour des cartes facile et pas cher sans compter les radars et les poi :up
Re: Igo Primo
Si c'est un Avic, je pense pas que ça marchera. J'avais un Avic F700BT sur mon premier CC, pour installer une autre version d'iGO, j'avais dù changer le système.
Re: Igo Primo
Un iGO pour windows CE, ça doit ce trouver chez M. lolo
En ce qui concerne l'affichage, est-ce que tu as essayé de modifier le dpi dans le sys.txt, le mettre à 480 ou 320,
comme ça :
[rawdisplay]
force_renderer="RENDER_MOYA"
driver="engine"
screen_xy="auto"
;dpi=320
dpi=480
;dpi=640
Re: Igo Primo
Tu peux me donner la résolution écran de ta tablette.
Si ça t'intéresse, j'ai trouvé dans mes archive un iGO Primo pour Win CE ;)
Re: Igo Primo
Essayes de remplacer le branding.zip par celui-ci :
branding 1280*800
et de mettre ceci dans ton sys.txt
screen_xy="1280_800:1280x800/800x1280:fullscreen"
ou ceci :
screen_xy="1280_800:1280x800/800x1280"
Re: Igo Primo
C'est normal que les radars soient innactif à l'arrêt, c'est en cas de contrôle "des bleus", tu doit avoir ce reglage dans le sys.txt :
[autorad]
disabled=1
detect=25
Avec ce réglage, l'affichage des radars devient actif à partir de 25 km/h
Re: Igo Primo
J'ai pas ces problèmes, quelles cartes utilises-tu ?
Re: Igo Primo
Essaies de les remplacer par les cartes navteq, dans Menu, Plus, Réglages, Choix fournisseur de la carte. Sinon remplaces les par celles-ci : Navteq
Re: Igo Primo
Ce n'est pas nécessaire de renommer le dossier licence, copies simplement la licence des nouvelle carte dans ce dossier.
Re: Igo Primo
Quand le sujet est bien pointu, comme celui-ci, et que ça tourne au dialogue entre experts très (trop) techniques il me semble que ça pollue le côté généraliste du sujet, et que ses détails de mise au point mériteraient de se poursuivre en MP.
Puis exprimés en termes concis seulement quand ils seront enfin règlés.
Je pense qu'on sort du cadre initial en demandant une lecture bien top longue (aujourd'hui sur 17 pages mais qui pourtant m'intéressent), et nécessitant un tri vertical des conversations pour les non-initiés.
Mais ce n'est que mon avis.
Amicalement,
et sans reproche aucun aux acteurs en cause, à qui pourront toujours s'adresser ceux qui le souhaitent.
Re: Igo Primo
jalibo27 a écrit : ven. 09 août, 2019 10:03 Bonjour
J'ouvre ce sujet car je vois beaucoup d'écrits à droite et à gauche vantant ce logiciel de navigation et je voudrais essayer ici de créer quelque chose de façon à " fabriquer " son GPS à partir d'une tablette ( ou autre support) à petit prix
donc en premier : téléchargement , gratuit ou pas , cartographie , ou avoir , comment mettre en place ........
et éventuellement dans un second temps POI , astuces , programmation .....
en gros Igo pour les nuls :bc
PS on ne part pas sur une discussion générale sur les GPS , juste Igo
re-
Non, Jean-Luc,
Je suis intéressé par ce sujet mais d'après l'initiateur (ci-dessus, 17 pages plus haut), nous serions entrés loin dans le second temps alors que la premièr n'a pas encore abouti !
Bien à toi,
Re: Igo Primo
gerard férolles a écrit : sam. 23 avr., 2022 13:15 Je suis intéressé par ce sujet mais d'après l'initiateur (ci-dessus, 17 pages plus haut), nous serions entrés loin dans le second temps alors que la premièr n'a pas encore abouti !
Le sujet avait bien abouti et j'avais fait un sujet complet la dessus avec tout un processus pour mettre les pois et avec l'aide de Michel 28 et Gwarlam la remise à dispo du logiciel asc2klm , malheureusement le tout a disparu certainement lors d'une mise à jour du forum
beaucoup de travail pour rien et je n'ai plus toutes les billes pour remettre ça :-(
Re: Igo Primo
Si ça t'intéresse, j'ai rertrouvé une autre version d'iGO Primo qui s'installe sur la memoire interne de l'android, et on peut mettre les cartes soit sur memoire interne ou sur sd. Je l'ai installé sur ma tablette il y a deux semaine suite au plantage de la version "com.nng.igoprimoisr_636868.javaclient" !
Re: Igo Primo
En effet bizarre !
Avec celui-ci, ça devrait te dépanner, le sys.txt est configuré pour les cartes sur SD.
Si tu veux mettre les cartes sur la mémoire interne, modifies [folders] :
modifies "/storage/emulated/0/ en fonction de la mémoire interne de ton smartphone
linked_root_list="/storage/emulated/0/iGO"
et mets un ; devant ces lignes :
;has_secondary_root=1
;android_secondary_root_path="/storage/3C77-1A08/addons"
;secondary_root="storage/3C77-1A08/addons"
Contenu caché
Vous devez être inscrit et connecté sur ce forum pour voir le contenu caché.
Re: Igo Primo
com.nng.igoprimoisr_636868.javaclient a également bugé sur mon portable samsung et sur ma tablette samsung, Je m'en suis aperçu en préparant mon départ en CC "je n'avais plus accès à mes POIs perso dans l'userdata" :,
J'ai tous supprimé sur la tablette et installé l'iGO mis en partage hier, ensuite lors d'une halte en CC, j'ai réinstallé com.nng.igoprimoisr_636868.javaclient sur mon portable, mais seulement avec les cartes Navteq "avec les cartes Tomtom + les cartes Navteq dans le dossier content, je n'avait plus accès à mes POIs perso ?
Re: Igo Primo
Ci-dessous, une mise à jour des cartes iGO R3 HERE [Navteq] 2022.(Q2) EUROPE avec la licence truck
Les pays inclus dans l'archive : Allemagne, Andorre, Belgique, Espagne, France, Hollande, Italie, Luxembourg, Monaco, Portugal et le Vatican.
Contenu caché
Si vous avez besoin d'un autre pays, n'ésitez pas à demander..
Bonne route :up
biiiip
prénom : Patrick
votre campingcar : Colvert
Ville : Paimpol
Re: Igo Primo
Message non lu par biiiip »
Bonjour alfe08
Merci pour cette mise à jour, c'est dans la boîte...
Bip
isatis
prénom : Patrick
Ville : Siouville-hague
Re: Igo Primo
Message non lu par isatis »
Bjr.
A noter, pour rappel, qu'il est inutile de mettre les fichiers *fpa. Ceux-ci ont la particularité, parfois, de vous faire des trajets en ligne droite (mode avion :D )
pour se souvenir: fpa = Faux PAs ;)
Re: Igo Primo
J'ai voulu testé cette nouvelle version ce week-end, mais mon iGO n'affiche pas les cartes et elles n'apparaissent pas dans le Menu/A propos/Contenu/Cartes ?
Peut-être un problème de license, je regarderai à ça lundi.
biiiip
prénom : Patrick
Ville : Paimpol
Re: Igo Primo
Pareil, j'ai téléchargé mais pas encore installé.
Bip
isatis
prénom : Patrick
Re: Igo Primo
Bjr.
Celles que j'ai téléchargées fonctionnent parfaitement.
peut-être as-tu un fichier corrompu?
Si ça peut t'aider:
Contenu caché
isatis
prénom : Patrick
Re: Igo Primo
Bjr.
Tu peux autoriser et y aller sans crainte ;)
Re: Igo Primo
Bon ben, t'es devenu un criminel, avoue le 😁😄
isatis
prénom : Patrick
Re: Igo Primo
Bjr.
Depuis Windows 7 je n'ai plus d'antivirus, alors plus de souci... :ri
comme n'importe quel antivirus, tu peux le désactiver pour un moment... ;)
Mais bon, grâce a ton kaperski, tu ne peux plus rien pirater, c'est ballot...Tu vas être obligé d'acheter les cartes... :mrgreen:
isatis
prénom : Patrick
Re: Igo Primo
Bjr.
pour Win 10 et 11, l'antivirus (efficace) est intégré.. Pas besoin d'autre choses..
dans mon club informatique aucune des 12 machines n'a d'antivirus autre que Microsoft Defender, jamais eu de problème,et pourtant on en a eu des drôles de zigotos... nous ne sommes pas non plus la CIA ou FBI, pentagone ou autres... :D
https://support.microsoft.com/fr-fr/win ... 39afb6a963
mais bon, on s'égare... ;)
Re: Igo Primo
@ Isatis, Merci pour le lien, mais je préfère télécharger en torrent, ça me permet de prendre uniquement les cartes les plus utilisés
Mon problème est résolu, une mauvaise copie :mrgreen:
J'avais uniquement copié les cartes sur ma tablette avant de partir en Week-end, et en rentrant chez moi, j'ai testé sur mon smartphone est ça fonctionnait. Du coup, j'ai effacé le contenu de map et poi et recopié l'ensemble à partir de mon PC.
Maintenant ça fonctionne :up
Re: Igo Primo
Ce sujet risque de devenir mon futur proche...
Est-il encore vivant ? et le projet de tuto voulu par James a t-il abouti ?
Note pour les 'administrateurs' : le module de recherche est bien limité (si on tape GPS il y a refus !), et la rubrique GPS atteinte par le menu GPS du forum ramène les sujets dans un ordre que je qualifierais poliment de 'chronologiquement désordonné'...où des sujets dont les réponses récentes sont entre-mélées entre de vieilles conversations.
Re: Igo Primo
Pour tout ce qui concerne les GPS et IGO, moi j'ai trouvé mon bonheur (la version qui va bien avec mon poste) ICI :up
PS: Sais plus si on peux ou pas mettre un lien vers un autre forum???? Supprimer au besoin!
Re: Igo Primo
radio6ulm a écrit : lun. 07 nov., 2022 14:18 alain tu as pas repondu ou tu avais eu le vison 3D de ton paysage?
Désolé, j'avais lu ta réponse, mais pas fait attention à cette question !
Je l'avais écrit en commentaire avant les images écran, c'est avec iGO_Luna, la dernière ou une des dernières versions d'iGO. J'avais mis cette version en lien ici
Depuis, elle a un peu évoluée, surtout son skin qui donne cet écran, je l'utilise principalement depuis juillet. Elle est également différente des autres versions au niveau des cartes et poi, ceux ci sont ne plus dans /content/map et /content/poi, mais dans /content/mg/baseline sous une autre dénomination :
Les dernières cartes que j'ai pu avoir, sont des HERE 2021Q4. Si ça intéresse, je peux mettre un lien de la version que j’ai  ;)
