Smart BMS Daly (LiFePO4 4S)
Re: Smart BMS Daly (LiFePO4 4S)
Alpazen a écrit : mer. 05 oct., 2022 16:55 Re,
C'est effectivement du charabia ce truc.. j'ai vu sur le descriptif du mien, mais je ne comprend pas tout.. :,
Si ça peut t'éclairer un peu, regardes ici : https://fr.aliexpress.com/item/4000181271387.html
Tension de fonctionnement: 1.8V-4.5V
Convient pour le lithium ternaire, le phosphate de fer de lithium, le titanate de lithium.
Principe de fonctionnement, l'ajustement du condensateur transfère le moteur de charge, la carte d'égalisation est connectée à la batterie et l'égalisation est démarrée. La nouvelle résistance interne ultra-basse d'origine MOS, carte PCB d'épaisseur de cuivre de 2 onces
Courant d'équilibre 0-5.5A, plus la batterie est équilibrée, plus le courant est petit, avec le commutateur de veille manuel, le mode de courant de sommeil est inférieur à 0.1mA, la précision de tension d'équilibre est dans 5mv!
Le courant de repos est d'environ 12 mA. Il est recommandé que la capacité de la batterie soit de 60-300AH.
Avec la protection de sommeil de sous-tension, la tension s'arrêtera automatiquement quand la tension est inférieure à 3.0V, et la consommation d'énergie de secours est inférieure à 0.1mA.
Pas mieux pour mon vendeur! C'est aussi du Chinois :ri
Et je sais ENFIN d'ou vient les 0,1mA en veille! Merci
Y a plus qu'a tester.
damien51100
prénom : damien
votre campingcar : rapido 896f
Ville : saint imoge
Message non lu par damien51100 »
0.1mA en veille lu sur les notices, même vu une vidéo sur youtube
expliquant la pose du petit commutateur
Après il faut interprêter les traductions
Re , et 12 mv, ça correspond à quoi ?
Un autre état de veille ou la consommation quand il est actif ?
J'aimerais bien savoir ce que ça veut dire : "avec le commutateur de veille manuel, le mode de courant de sommeil est inférieur à 0.1mA"
Commutateur manuel ??? .. j'aimerai bien.. mais où ? :oops:
@Damien : tu as un lien de cette vidéo ?
damien51100
prénom : damien
Ville : saint imoge
Effectivement le courant de 12 mA correspond au courant de veille
de l'appareil, lorsque que celui-ci est actif le courant consommé augmente
courant dû à la recharge des condensateurs après décharge de ceux-ci dans une cellule.
Coucou Michel..
Regardes ça à 19:27 !! .. il fait sauter la soudure et ça devient un interrupteur !! :oag
Yapluka :s
Merci Pascal :D
C'est tellement simple à dire! Trop simple pour l'autre pingouin qui préfère jouer au grand ingénier avec ses infos tellement décousues qu'on y comprend plus rien....
damien51100
prénom : damien
Ville : saint imoge
Mes informations sont décousues comme vous dites parce que vous
avez certainement un manque de connaissances en électrotech pouvant rendre mes propos
incompréhensibles et difficile à interpréter. Une vidéo est plus accessible dans votre cas. le fil rouge sur le bouton rouge,
vous connaissez la suite.
Eviter les insultes en guise de remerciements.
bonne journée.
Bonjour cher monsieur,
Nous sommes ici sur un forum de bricolage pour TOUS et pas un forum d'ingénieurs électrotech bac+20!!!
Des explications que seul vous! comprenez n'aide personne.
Afin que le plus grand nombre puisse comprendre, la vulgarisation est de mise!
Si c'est juste pour satisfaire votre EGO? Vous vous êtes trompé d'adresse...
:up1 avec malcolmbass
Petit UP trouvé dans une vidéo "Off-Grid Garage"
Traduction courte:
L'équilibreur ne doit pas rester connecté tout le temps avec la chimie de la batterie LiFePO4. En raison de la courbe de charge très plate, l'équilibreur peut créer un déséquilibre à des tensions plus basses, ce qui est exactement le contraire de ce qui est attendu.
Voir à 13min dans la vidéo.
Pour ceux qui peinent avec le roastbeef, activez le traducteur automatique.
Ps: Je n'ai pas d'avis sur la question, je vous partage juste l'info.
Bon dimanche
damien51100
prénom : damien
Ville : saint imoge
Pour faire simple
l'équilibrage actif déplace les charges d'une cellule à l'autre par le biais de composants inductifs ou capacitifs
uniquement, il n'y a quasiment aucune perte joule.
Par exemple on charge un condensateur avec la tension de la cellule la plus chargée et ensuite on commute
briévement sur celle la moins chargée.
Pour des faibles courant d'équilibrage inf à 1A on utilise des condensateurs.
pour les forts courants Ex 5A ou plus, on utilise des inductances.
Pour résumé
équilibrage passif pour des courants d'équilibrage max 0.5A- 1A
équilibrage actif pour des courants d'équilibrage sup à1A ou impératif de charge rapide
Idem Jean-Luc, je viens de contrôler ma batterie qui est déconnectée de toutes recharge (solaire et secteur) quant je n'utilise pas le CC.
SOC 100% et déséquilibre 0,002V. Que demander de plus?
Autre vidéo très intéressante, test avec 3 batteries. 2 avec équilibreurs et 1 sans.
Traduction:
Au cours des deux dernières semaines, j'ai eu les équilibreurs actifs connectés à deux de mes trois bancs de batteries sans interruption, 24h/24 et 7j/7. Un groupe de batteries n'avait pas d'équilibreur actif connecté.
Maintenant, nous rechargeons complètement la batterie et je voulais voir si les batteries étaient toujours bien équilibrées. Aussi, quelle est la différence entre les banques avec et sans équilibreur connecté ?
J'ai toujours dit, ne laissez pas vos équilibreurs branchés tout le temps car ils créeraient un déséquilibre dans le pack !
Alors, faut-il le laisser connecté ou non ? J'ai fait le test. Le résultat est intéressant et aussi assez clair.
Je sais pas trop quoi en penser, c'est quand même assez surprenant.. :,
sur une batterie LiFePO4, composée de x cellules, vous n'aurez quasiment pas de déséquilibre au repos, et ce de manière naturelle (i.e. sans équilibrage).
Par contre, quand on charge ou décharge la batterie et qu'on va taper dans les endroits pentus de la courbe, les déséquilibres apparaissent car chaque cellule a sa propre pente charge ou de décharge et plus la pente est raide plus les différences sont significatives.
Or, dans une batterie LiFePO4, afin de tirer le meilleur potentiel (i.e. le plus d'ampères possible), il faut que la batterie soit le plus équilibrée possible sinon, le BMS coupe la décharge dès que la cellule la plus faible atteint le voltage bas fixé ou dès qu'une cellule atteint le voltage haut fixé pour la charge.
Ceci dis, ce qui nous intéresse, c'est donc de bénéficier de l'aide d'un équilibreur au moment où la courbe s'accentue, que ce soit en charge ou en décharge, donc quand on utilise le CC ; autrement, pas la peine de laisser un équilibreur en marche (i.e. quand la batterie est eau repos).
Salut Yann,
Ce qui me perturbe dans la vidéo test des 3 batteries c'est que le déséquilibre est bien plus important sur les batteries avec équilibreurs que celle sans rien, en pleine recharge et pas au repos!!!
Y a même des coupures de BMS sur les deux batteries et rien sur l'autre ????
L'australien va même jusqu’à dire qu'il est préférable d'activer l'équilibreur la nuit (hors recharges) Et même pas tous les jours mais de temps en temps (si besoin)
Je ne sais pas, je ne sais plus :,
Dernière modification par Malcolmbass le dim. 09 oct., 2022 15:35, modifié 1 fois.
Merci Yann pour ces précisions, c'est très intéressant.. :s
@Malcolmbass : c'est vrai que c'est assez désorientant. Je pense qu'il faut prendre en compte le fait qu'Andy (l'allemand qui s'est installé en Australie :-) )utilise ici des équilibreurs passifs. Leur courant d'équilibrage est plutôt faible sur la partie plate de la courbe et ils se réveillent un peu tard pour compenser les déséquilibres dès qu'on tape dans la pente : ils n'arrivent pas à compenser en si peu de temps. Tu peux regarder les vidéos où Andy parle des équilibreurs actifs NEEY https://www.youtube.com/watch?v=jpG3siEzll8 qui débitent du 4A. Dans une de ses vidéos, il dit que si tu as un déséquilibre en fin de charge, sans équilibreur et que tu coupes la charge, les cellules vont toutes s'équilibrer naturellement autour de 3.35-3.45 V. Qu'en penses-tu ?
@Alpazen : en fait je n'ai rien inventé. Je ne fais que répéter bêtement ce qu'Andy dit intelligemment dans ses vidéos. Mon seul mérite est de me les fader une par une , et il en fait un paquet :-)
Merci, je vais aller regarder sa vidéo :c
Sinon moi je n'en pense rien du tout, je suis dans le questionnement totale :ri
Aussi, l'équilibreur est la! Pourquoi ne pas l'installer avec un switch pour faire des tests :up
OK, j'ai pas tout regardé (madame piétine pour manger :roll:)
Mais il nous parle de Smart balancer de troisième génération.
QUID de nos équilibreurs ??? Comment les utiliser au mieux?
Je pense qu'il faut bien comprendre la différence entre équilibreur actif et passif pour bien décider de ce qu'on fait avec nos passifs.
Pour les passifs, j'en reste à " s'en servir en permanence quand on utilise le CC, désactiver quand le CC est au repos".
Bien, je vais faire ça.
Au pire SI ça met le chonchon? Suffira de le couper!
Merci pour tes conseils
YacLan a écrit : dim. 09 oct., 2022 15:33 @Alpazen : en fait je n'ai rien inventé. Je ne fais que répéter bêtement ce qu'Andy dit intelligemment dans ses vidéos. Mon seul mérite est de me les fader une par une , et il en fait un paquet :-)
Oui, mais c'est important.. et le fait de se fader les vidéos est très sympa pour la communauté.. :s
Jmy78120
prénom : Jacques
votre campingcar : Cellule PU/cc Challenger
Ville : Rambouillet
Message non lu par Jmy78120 »
Pourquoi ne pas équilibrer les cellules au départ avec une alim de labo et ensuite laisser le Daly gérer.
C'est ce que j'ai fait (suite aux discussions sur ce forum).
Les cellules restent parfaitement équilibrées (au moins jusqu'à présent). :D
Bonne fin de journée!
@Jacques, c'est ce que j'ai fait avant assemblage et je dois dire qu'après 5 mois d'utilisation ma batterie est parfaitement équilibrée.
C'est parfois tendu en fin de recharge (jusqu’à 0,2V) mais se rééquilibre assez rapidement juste avec le BMS Daly.
Je ne vais pas me précipiter, je vais laisser pisser une bonne année et si c'est toujours nickel? Ben y aura un équilibreur tout neuf à vendre :ri
Jmy78120
prénom : Jacques
Ville : Rambouillet
Re!
Ouaip, je l'avais fait sur vos conseils! :lol:
isatis
prénom : Patrick
Ville : Siouville-hague
Message non lu par isatis »
Bjr
Malcolmbass a écrit : mar. 11 oct., 2022 16:03 Bonjour à tous,
.../...Je ne vais pas me précipiter, je vais laisser pisser une bonne année et si c'est toujours nickel? Ben y aura un équilibreur tout neuf à vendre :ri
Tu vas le vendre à qui, si ça sert à rien... :ri
isatis a écrit : jeu. 13 oct., 2022 18:43 Tu vas le vendre à qui, si ça sert à rien... :ri
Pas faux, mais quant tu vois qu'on vend encore des voitures électriques alors qu'on ferme les centrales nucléaires.... Hein :bc :ri
Bonsoir à tous,
Elle est excellente celle-là 🤣
RE
De toute façon, le proverbe dit bien que chaque matin se lève un pigeon !! :lol:
