Batterie lithium
- prénom : alain
- Ville : vallerargues
Re: Batterie lithium
non + et - relier ensemble ( au milieu ) et + et - qui remonte au régulateur ( mais représenté en 1 seul ligne )
pour le moment oui 6 batteries
p'tain 6 batteries en poids cela représente combien? après j'ai un peu de mal à comprendre l'install au niveau des panneaux et si je me trompe c'est dernier sont en 24v non? les 600w c'est la puissance entrée du régulateur? après pourquoi ne pas avoir mis un régulateur 12v l'intensité pour la charge aurait été plus élevée avec un seuil largement suffisant quelque soit l'ensoleillement.
ok 6 batteries ouah jp33 a parlé du poids,vous faites quoi avec tout ça et je remarque 2 PS pour les charger,j'ai toujours lu que l'important n'était pas le nombre c'était le nécessaire pour les maintenir en charge
la je fait mon curieux n'étant pas concerné par l'autonomie car je suis toujours raccordé,mais je voudrai comprendre
- prénom : alain
toute l'installation solaire est en 24v des panneaux aux batteries , oui 6 batteries c'est du poids surtout les 4x130a (100kg) d'où le projet de la livepo4 24v 200a (22kg)
pour aviano mon utilisation est surtout d'utilisé la clim cellule (550w) hors convection le temps des visites de sites interdit aux chiens ,les3 chiens (labrador) reste dans le CC il leur faut bien ça de plus mon boiler est juste électrique (1500w)
- rover17
Re , un boiler seulement électrique ??
Très étonnant , d'origine ??
- prénom : alain
non l'ancien proprio a remplacé le boiler gaz par un électrique (moins chère)
la lipo explose ou / et prend feu
Pas Lipo mais LiFe
- prénom : alain
et oui les habitudes ont la vie dur pour les chiens c'est 2 labrador et un bouvier-bernois ( 110kg de chien ) ce qui me sauve c'est chauffeur 68kg passagère 65kg
Bonjour !
Bon voilà , les joujoux sont arrivés , la batterie LiFePo4 est arrivée en 9 jours seulement avec le BMS4 hier , et l'équilibreur 4S reçu aujourd'hui en 11 jours depuis Ali....! Pas de taxes , prix négociés ! et sans Lipo-succion au porte-feuille donc ! Y a plus qu'à se mettre au boulot , le régul Epever et les PS sont installés , il me manque plus que les protections en commande et le choix, non fixé encore d'un monitor...
Je me trompe pas , l'équilibreur se raccorde bien à l'identique des BMS ? Bonne journée !
Je voulais monter mes cellules , mais je n'arrive pas à les disposer l'une contre l'autre , elle sont un peu bombées sur les côté , c'est normal ?
Bonjour,bleusideral a écrit : mer. 14 août, 2019 14:49 Je me trompe pas , l'équilibreur se raccorde bien à l'identique des BMS ? Bonne journée !
Oui, c'est ce que j'ai fait
J'ai assemblés les miennes avec du double face collé sur une languette en plastique trouvé à Brico.. pour la circulation d'airbleusideral a écrit : mer. 14 août, 2019 14:49 Je voulais monter mes cellules , mais je n'arrive pas à les disposer l'une contre l'autre , elle sont un peu bombées sur les côté , c'est normal ?
- rover17
Bonsoir , étaient-elles bombées aussi ?alfe08 a écrit : jeu. 15 août, 2019 20:15Bonjour,bleusideral a écrit : mer. 14 août, 2019 14:49 Je me trompe pas , l'équilibreur se raccorde bien à l'identique des BMS ? Bonne journée !
Oui, c'est ce que j'ai faitJ'ai assemblés les miennes avec du double face collé sur une languette en plastique trouvé à Brico.. pour la circulation d'airbleusideral a écrit : mer. 14 août, 2019 14:49 Je voulais monter mes cellules , mais je n'arrive pas à les disposer l'une contre l'autre , elle sont un peu bombées sur les côté , c'est normal ?
une plomb gonfle , une LiFe ?? une Lipo a des probleme spécifique que les LiFe sont censé ne pas avoir car conçues pour cela
quand aux barrettes elles sont " adaptables " la partie bombée faisant office de lyre de dilatation .
Pour ma part je m'abstiendrais de répondre a cette question sur le bombé , sauf peut être en l'absence de réponse sûre de conseiller à Fabrice de contacter le vendeur .
Le probleme c'est que tout ça ce ne sont que des suppositions ou comparaisons avec quelque chose que peu de gens connaissent
Et effectivement la batterie ne chauffent pas.
Non, les miennes ne l'étaient pasrover17 a écrit : étaient-elles bombées aussi ?
Comme elles étaient lisse, j'ai pensé que c'était une bonne idée de créer un espace entre les cellules pour favoriser une circulation d'air.radio6ulm a écrit : pour la circulation d'air en principe ça ne doit pas chauffer donc pas besoin
Bonjour , oui James , soyons prudent , voici la réponse du vendeur AIl... déjà cité et fournisseur des batteries sur ce post :Pour cette grande capacité et cette grande taille de cellule. C'est normal qu'avec un peu gonflé parfois.
Son espace est grand et l'air ne peut pas complètement sortir quand produire la cellule. Cela signifie que la batterie à l'intérieur n'est pas à 100% de vide lors de la production. Cette cause est gonflée. Cependant, cela n'affectera pas les performances de la batterie.
Comme le gonflé régulièrement au milieu des cellules, nous recommandons de mettre quelque chose entre l'écart (sur et vers le bas) des cellules. Il évitera que la batterie se heurte et diminuera les effets du gonflement. En même temps. Vous pouvez faire la plaque coopper de connexion avec moins de courbe pour prolonger sa longueur pour convenir à l'écart.
En fait, le petit gonflé est vraiment normal pour cette grande cellule. Même la cellule du fabricant le plus grand et célèbre du monde a gonflé plus ou moins.
Nous promettons de vous envoyer des cellules de remplacement s'il y a un problème pour ces cellules pendant un an de base sur l'utilisation normale
, moi aussi ça me fait marrer toutes ces traductions ! bon je vais retenir la dernière phrase , plus facile à comprendre
- prénom : alain
ont est tous pareille ,a la tienne
Bande d'alcoololos...hips hips
Bonjour !
Le BMS 200A , je trouve les câbles un peut petit pour une telle intensité ??
bonsoir,
l'install lithium chez Niesmann Bischoff pour 2020 Le nouveau système d’énergie Niesmann-Bischoff comprend un noyau central composé de 3 batteries au lithium-sulfate, pour un total de 300 Ah pour la série Arto et jusqu’à 400 Ah pour les modèles Flair, le chargeur avec onduleur de 100 Ah. de courant et de 2 panneaux solaires de 125 Watts chacun avec des cellules solaires de grande puissance, avec la possibilité d’étendre le système à 4 modules solaires pour un total de 500 Watts.
Très belle installation propre mais à quel prix dans cette qualité ??? Montage de ma batterie et bms hier pour moi , ça avance mais il fallu remplacer le câblage et la distribution des + et - de puissance...bientôt des photos : )
- prénom : alain
- prénom : alain
ben j'aime pas manquer de courant LOL
- prénom : alain
je verrais demain car le régulateur 24v n'est pas encore branché ( séchage du sika du passe fils )
- rover17
Mazette , tu as combien de Watts disponibles , 600 ? 700 ?alain 30 a écrit : lun. 19 août, 2019 15:53 bonjour
et oui jolie installation j'espère qu'il a suffisamment de production solaire pour en profité
pour moi en attendent le remplacement de mes batteries plomb par une lifepo4 j'ai amélioré la production
Bonsoir ,
J'expérimente mes 420 watts , ça débite déjà pas mal sur 180Ah d'AGM , en attendant le test hivernal bien sûr
- prénom : alain
sur la partie 24v j'ai 860w et 130w sur la partie 12v
860w de production cela nous donne à la louche quasiment du 36A de charge au maximun et en supposant que l'entrée regulateur soit en 24v comme la sortie si c'est le cas j'ai toujours du mal à comprendre le pourquoi de ce 24v
s'il te reste un peu de jus pour éclairer ma lanterne
je veux bien
- prénom : alain
alors le porteur est d'origine 12v pas de modification pour le moment
la cellule 12v est resté d'origine juste ajout d'un panneau de 130w 12v
pour la grosse partie 24v 860w de panneaux + 4 batteries AGM 130AH + convertisseur 24v/220v 2000w pure sinus
que me sere a alimenté une clim + micro-onde + boiler électrique (1500w) donc la partie 220v est complètement indépendante de la cellule et du porteur
- prénom : alain
non j'ai conservé la batterie 12v de la cellule
pour le détail et l'info
@J.luc normal il a installé une nage à contre courant dans la piscine
