Lifepo4 différence de charge entre cellules.
Re: Lifepo4 différence de charge entre cellules.
Bonjour JC,
je te conseille la lecture de ce post pour bien comprendre comment on fait pour charger les cellules : tout y est expliqué.
Fabrication LiFePO4
viewtopic.php?t=50592
alors ,je suis loin d'être un cador dans ce domaine, mes perso, je pense qu'il et plus raisonnable et logique de les charger individuellement les cellules :roll:, sinon ,suite au conseil et au multiple sujet sur les batteries lifpo4 et des pros dans ce domaine sur le fofo ,j'ai acheté une ch'ti alim labo sur ali et depuis que j'ai tout fait correctement et bien tout marche aldenté :oag
Pas de panique! Comme j'ai dit "NE SURTOUT PAS MODIFIER LA TENSION EN CHARGE!!!" Pas grave si tu es à 3,45V ça va monter en fin de charge.
En // tu fais X4 les Ah, donc si tu as besoin d'injecter 50Ah dans chaque cellule ça ferra 200Ah, avec 10A t'en auras pour 20h :up
chatressac
prénom : jc
Ville : 17
Merci Michel.
Souvent avec les alims labos (sauf celles plus chères avec plus de réglages) c'est difficile de savoir comment mettre sur :
Courant Constant (CC)
Voltage Constant (CV)
Il me semble que par défaut c'est sur CV si on ne force pas le CC.
Je laisse les pros de l'alim tenter une explication !!!
chatressac
prénom : jc
Ville : 17
Re.
Si tension affichée de 3,5v charge en CV. Si je monte a 3,51v passe direct à CC. Donc reste en 3.5v.
puisque visiblement tu as du mal à lire les article, je te fais un extrait :
Première partie : la charge individuelle.
Il va s’agir de charger chaque cellule à exactement 3,65v. Pour cela, il faut utiliser l’alimentation de laboratoire. Par précaution, changez les câbles livrés avec cette alimentation, car ils ne sont en général pas de bonne qualité. Vous allez régler votre alimentation sur « CV », à savoir constant voltage ou encore voltage constant en français et affiner le réglage jusqu’à 3,65v. Regardez bien la notice de votre alimentation. Pour ce qui est de l’intensité (les ampères), vous pouvez la régler à fond. Respectez bien la polarité des bornes et de l’alimentation (le « + » sur le « + » et le « - » sur le « - »). Normalement, en début de charge, vous devriez atteindre le max d’intensité de votre alimentation. Cette intensité va ensuite diminuer jusqu’à atteindre zéro ampère. Ce sera le signe que votre cellule est chargée. La tension va baisser légèrement au début de la charge et c'est normal, elle reviendra petit à petit à la bonne valeur. Ne modifiez pas les réglages pour essayer de compenser, vous dérègleriez votre voltage vers le haut, ce qui serait très néfaste aux cellules. Répétez cette opération pour les 4 cellules. Cette opération peut prendre du temps, en fonction de la capacité de vos cellules, de leur état de charge initial et de l’intensité max de votre alimentation. Une fois la charge max atteinte et vos cellules débranchées, vous constaterez que le voltage de celles-ci va diminuer pour atteindre une tension d’environ 3,3v. Ce phénomène est tout à fait normal : vos cellules rejoignent tranquillement leur tension de repos pour des cellules LiFePO4. N’essayez surtout pas de maintenir 3,65v quand la charge initiale est terminée (donc quand l’ampérage atteint zéro ampère), vous abimeriez vos cellules.
On peut pas mieux expliquer ! 3,65v c'est pas 3,50 ni 3,51 😳
chatressac
prénom : jc
Ville : 17
Merci yann pour les explications.
WEYLONG
votre campingcar : Hymer b698 cl
Ville : Longeau
Message non lu par WEYLONG »
Bonjour à tous ,
petit retour concernant mon problème de cellules déséquilibrée.
Après avoir commandé et installé un equilibreur actif heltec 10a , je constate après qq jours que les cellules sont équilibrées. Je rappelle que j’ai cette batterie depuis environ 5 ans et que des le départ elles n’étaient pas équilibrées. Donc ,il n’est jamais trop tard !🙂. Merci à tous pour vos conseils et bonne route.
merci pour le retour.
Parfait donc.
chatressac
prénom : jc
Ville : 17
Après avoir équilibré les cellules relativement long et remontage, tout est OK.
Bonjour les amis,
Une chose aussi à ne pas négliger, et valable pour toutes les LiFePO4..
Si un cycle complet de charge et de décharge n'est pas effectué sur une longue période (c'est-à-dire décharger jusqu'à ce que la batterie soit complètement éteinte, puis recharger complètement la batterie), les données affichées par la batterie deviendront inexactes et le calibrage pourra être déficient. Il vous suffit d'effectuer un cycle (voir plusieurs si besoin) complet de charge et de décharge sur la batterie pour recalibrer les données et rééquilibrer les cellules.
Je conseille de le faire une fois par an, voir au pire tous les deux ans..
chatressac
prénom : jc
Ville : 17
Merci Alpazen du conseil.
Hubreeve
prénom : Hubert dit 'Hub
votre campingcar : Burstner Lyseo 2017
Ville : Louvain-la-Neuve - Wallonie
Message non lu par Hubreeve »
N'est ce pas nocif pour les cellules de les décharger entièrement ?
Si oui, pourquoi ?
Bon dimanche.
'Hub
Entièrement, oui, cela tuerait la cellule.
Jusqu'à 2,65V, non, c'est prévu pour.
Bon dimanche également.
Hubreeve
Donc, laisser la batterie s'éteindre veut dire laisser la tension descendre jusqu'à 4 X 2,65 = 10,60 V ?
'Hub
Oui, exactement.
Hubreeve
Merci.
'Hub
OKCORAL
Ville : FOULAYRONNES
Message non lu par OKCORAL »
Pour la culture générale de tous les possesseurs de LiFePo4 concernant l'équilibrage des cellules, voici le point de vue du dieu Victron :lol:
Certes, cela concerne les batteries Victron mais je ne pense pas que Victron utilise des cellules qui ne soient fabriquées que pour lui.
Donc, cela s'applique à toute batterie LiFePo4.
8.3. Équilibrage des cellules
Pourquoi l’équilibrage des cellules est-il nécessaire ?
Bien que soigneusement sélectionnées pendant leur fabrication, les cellules de la batterie ne sont pas identiques à 100 %. Par
conséquent, lors de la mise en service, certaines cellules seront chargées ou déchargées plus tôt que les autres. Les différences
s’accentueront avec le temps si les cellules ne sont pas régulièrement équilibrées.
Lorsqu’elle est complètement chargée, le courant qui traverse une cellule au lithium est presque nul. Les cellules en retard ne
seront pas chargées davantage à moins qu’elles ne reçoivent une « aide » du système d’équilibrage des cellules.
Comment marche l’équilibrage des cellules ?
La batterie intègre une fonction d’équilibrage actif et passif. Cela permet de s’assurer que toutes les cellules sont équilibrées. La
tension de chaque cellule est supervisée, et le cas échéant, l’énergie est déplacée depuis la ou les cellules ayant la tension la
plus élevée vers celles ayant une tension inférieure. Ce processus continuera jusqu’à ce que la différence de tension entre toutes
les cellules soit inférieure à 0,01 V.
Quand a lieu l’équilibrage des cellules ?
L’équilibrage « actif » des cellules commence lorsque la première cellule atteint 3,3 V ou moins pour les batteries fortement
déséquilibrées
L’équilibrage « passif » des cellules commence lorsque les tensions des cellules sont de 3,50 V. Cela ne peut se produire que
pendant la phase de charge d’absorption, car pendant cette phase, la tension de charge (14,2 V ou 28,4 V) est suffisamment
élevée
pour permettre aux cellules d’atteindre également une tension suffisamment élevée afin que les petites différences entre
cellules puissent être corrigées.
Le processus d’équilibrage des cellules est presque terminé lorsque toutes les cellules atteignent une tension de 3,55 V, et que le
courant de charge est inférieur à 1,5 A. L’équilibrage est terminé lorsque la tension de charge chute en dessous de cette valeur.
Comment s’assurer que la batterie reste équilibrée ?
Une durée d’absorption fixe de deux heures est recommandée pour les batteries au lithium, afin que les tensions de toutes les
cellules aient le temps de s’équilibrer. Il est important de charger régulièrement la batterie afin que la batterie passe suffisamment
de temps en phase d’absorption. Une charge complète, une fois par mois, devrait être suffisante. Cependant, il y a certaines
applications où les cellules de la batterie se déséquilibreront plus rapidement que d’habitude. C’est le cas si le système est utilisé
de manière intensive, ou si le parc de batteries est composé de plusieurs batteries raccordées en série.
Pour garantir que la batterie soit bien équilibrée, une charge complète par semaine est nécessaire pour :
• Des systèmes avec un parc de batteries raccordées en série.
• Des systèmes qui sont chargés/déchargés tous les jours ou plusieurs fois par semaine.
• Des systèmes à forts courants de décharge
• Des systèmes avec de courtes périodes de charge ou de faibles tensions de charge.
Il n’est pas possible d’accélérer le processus d’équilibrage des cellules
Veuillez noter qu’une tension de charge plus élevée n’accélérera pas le processus d’équilibrage des cellules. Les cellules sont
chargées par le courant et non par la tension. L’alimentation d’une cellule en courant entraînera une augmentation de la tension
au fil du temps, mais il s’agit d’un processus fixe. L’application d’une tension plus élevée n’accélérera pas ce processus. De plus,
la vitesse d’équilibrage est déterminée par le courant maximal (1,8 A) des circuits d’équilibrage actif et passif.
https://www.victronenergy.com/upload/do ... pdf-fr.pdf
Hubreeve
Hubreeve a écrit : dim. 04 mai, 2025 10:47 Re,
'Hub
Pour ce faire ne doit-on pas modifier les valeurs de :
- SOC-0% Volt (V)
- Cell UVP(V)
- Power Off Vol.(V)
car les valeurs du tableau excel sont plus hautes ?
'Hub
oui, les valeurs sont plus hautes afin de mieux protéger la batterie.
Hubreeve
Je veux faire un cycle complet de décharge et recharge pour recalibrer ma batterie.
Pour ce faire ne dois-je pas modifier les valeurs de :
- SOC-0% Volt (V)
- Cell UVP(V)
- Power Off Vol.(V) ?
M :mr1 Yann
'Hub
Salut Hubert,
si tu veux faire un cycle complet de charge / décharge, afin de bien initialiser ta batterie, je te conseille de passer par un chargeur de laboratoire, comme expliqué là : https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... hp?t=50592
Donc de ne pas utiliser ton BMS pour faire cela.
Si, pour quelque raison que ce soit, tu tiens à le faire avec BMS, tu vas effectivement devoir changer les réglages préconisés dans le fameux fichier Excel pour amener ton BMS à aller chercher les non moins fameux 2.65V en décharge et 3.65V en charge.
Pour les explication supplémentaires sur chacun des paramètres, regardes bien les commentaires en fin de chaque ligne, tu devrais t'en sortir.
Hubreeve
Ma batterie fonctionne depuis 1,5 ans dans le :cc .
Alpazen a écrit : mar. 29 avr., 2025 12:33
Voilà la raison, car la batterie de 230 Ah n'a jamais fait de décharge complète.
La plus grosse décharge a été de 96 Ah.
Je vais donc temporairement mettre :
- Cell OVP sur 3,65 V
-Soc 100% sur 3,64 V
- SOC-0% Volt (V) sur 2,66
- Cell UVP(V) sur 2,65 V
- Power Off Vol.(V) sur 2,60 V
Comme cela je crois que je suis OK pour faire un cycle complet.
Est-ce exact Yann ?
Merci d'avance
'Hub
Hubreeve
Personne pour me répondre ?
'Hub
ok pour moi.
Hubreeve
:mr1 et c'est parti mon kiki.
'Hub
