Deux batteries valent mieux qu'une ?
OKCORAL
Ville : FOULAYRONNES
Re: Deux batteries valent mieux qu'une ?
Message non lu par OKCORAL »
relaxmax999 a écrit : lun. 27 janv., 2025 11:04 Il n'en reste pas moins que les avis divergent sur la question, et qu'il semblerait que malgré toutes les précautions que l'on puisse prendre, le montage en parallèle n'en reste pas "moins bien".
A voir dans le temps si l'économie réalisée a l'achat ne sera pas anéantie par des problématiques a l'usage ...
Que le montage de batteries plomb ou lithium en // soit possible, c'est une certitude. Mais cela reste malgré tout une moins bonne solution que celle de n'utiliser qu'une seule batterie du double de capacité.
Le problème avec les LFPo4 c'est qu'il faut régulièrement s'assurer du bon équilibrage de leurs cellules. Une seule batterie de 12.8V en possède 4. Par conséquent, avec 2 batteries LFPo4 en // il faut donc surveiller régulièrement l'équilibrage de 8 cellules.
C'est la raison pour laquelle il faut, avant de monter 2 LFPo4 en //, équilibrer individuellement les 4 cellules de chaque batterie avec un chargeur adéquat. Or, une fois mises en //, le chargeur (alternateur ou bloc électrique d'origine qui ne seront pas forcément adéquats) gèrera les 2 batteries en même temps. Il les rechargera de manière inégale car le courant de charge ne sera pas précisément divisé par deux. Ce qui a pour conséquence que les 2 batteries ne recevront pas le même niveau de charge.
Cela obligera donc de désaccoupler régulièrement les 2 LFPo4 pour équilibrer individuellement leurs cellules et s'assurer qu'elles sont toutes 2 rechargées à 100%.
Chacun fait comme il l'entend mais, souvent, le raisonnement du "pas cher" finit par coûter cher.
Un peu de lecture :
https://www.creabest.fr/blogs/news/pouv ... -parallele
https://www.redwaypower.com/fr/can-you- ... -parallel/
