Création station d'énergie
Skidox21
prénom : Vincent
votre campingcar : AXXOR
Ville : Dijon
Re: Création station d'énergie
Message non lu par Skidox21 »
Bonjour Pascal
Merci pour ton retour rapide .
Je me suis un peu mélangé les pinceaux .
Bon Apm et bon week-end
Skidox21
prénom : Vincent
Ville : Dijon
Bonjour à tous .
Désolé pour mon retard de réponse sur la suite de création de ma station d’énergie.
Voici quelques photos .
Il me reste à fixer proprement certains fils et ça sera pas mal . :oag .
L’encadrement du convertisseur est ventilé par des aérations et des ventilateurs.
À bientôt
:bv Beau travail! :10j
Un bel ensemble bien finalisé.. bravo :oag
zygpapa
prénom : vincent
votre campingcar : Le Voyageur MB 309 1987
Ville : de Bordeaux à Guelmin
Message non lu par zygpapa »
Bonsoir.
Suite à une interrogation exprimée dans le sujet JK Bms, l'ami Alpazen m'a aiguillé ici.
Je ne pense pas qu'une station serait la solution.
Ma question étant qu’après remplacement d'une paire d'agm par une lithium, tout va bien merci pour elle, m'est venu l'idée d'une panne au milieu de nul part . Dans le cas d'une agm hs, il était toujours possible de fonctionner électriquement sur celle en état. Mais quid d'une cellule lithium rendant ses volts? Batterie hors service, plus de jus. Nada. Le vieux camion disposant d'un volume inutilisé, me demandait s'il serait prudent d'y stocker au cas ou, voir en utilisation couplée avec la 280Ah de service, une plus petite capable de prendre la relève secours. Plus petite car moins de plce dans le trou. Couplée ou pas mais au plus simple pour le maintien de charge. Ce qui ouvre une seconde question. Peut on coupler en parallèle deux batteries LiFepo4 de capacités différentes? A priori je dirai oui, sachant que leurs états sont sous le contrôle de leurs BMS. En avant la discussion! Le mauvais temps a ce soir du bon.
Bonne fin de semaine à vous.
zyg
Perso j'ai toujours entendu qu'il ne fallait jamais mettre en parrallèle deux batteries qui n'ont pas la même capacité, par contre il serait utile de faire un sujet dédié et séparé sur cette question, ça évitera de mélanger les sujets.. ;)
zygpapa
prénom : vincent
Ola!
Même affirmation entendue depuis les/mes débuts. En relation avec les batteries plombs qui ne savent pas se marier si leurs capacités sont différentes, l'une se déchargeant dans l'autre.
Donc ouverture d'un sujet . Après la corvée.
Mais avant Apéro.
Santé!
A la tienne !!! :ri :s
JOMAC79
prénom : Joël
votre campingcar : Carthago Chic Splus I58Xl
Ville : LA CRECHE
Message non lu par JOMAC79 »
Skidox21 a écrit : mer. 28 août, 2024 7:26 Bonjour à tous .
Une petite question ... on trouve ces coffrets où ?
Cordialement,
Joël
Flightcase largement utilisé dans le monde du spectacle pour le transport de matériel: https://www.google.be/search?sca_esv=85 ... =927&dpr=1
Existe dans plein de tailles possibles et aussi sur mesure, super solide mais lourd!
Pour mon cas, j'ai trouvé le plus compact possible avec un poids contenu chez Berwall, ils ont un paquet de modèle..
https://www.berwall.de/shop/index.php?l ... od=catalog
JOMAC79
prénom : Joël
Ville : LA CRECHE
Merci pour ces infos :c
Joël
