Autopsie LFP GTK
Re: Autopsie LFP GTK
à l'époque, en 2022, je l'avais payé 117 euros ...
Salut Michel, c'est ce que je ferais, sans BMS , réglage à 10v et temps libre comme tu as fait pour celle du CCMalcolmbass a écrit : ven. 22 déc., 2023 12:48 Je peux tirer 20A avec ça: https://fr.aliexpress.com/item/10050056 ... pt=glo2fra
Ça chauffe dans ma caboche... Le testeur étant limité à 150W c'est soit une décharge globale à 11A max ou décharge cellule par cellule à 20A
Le convertisseur 1500W est fixé dans le CC, pas envie d'aller le démonter...
Re, avec ton appareil, tu peux enregistrer les courbes ?
Si oui, la solution cellule par cellule est de loin la meilleure.
Je vais installer le logiciel dans le PC pour voir mais en principe oui.
Fin de recharge en chiffres.
14,07V
Cellules.
3,350V
3,650V
3,348V
3,685V
Déviation 337mV.
Petit contrôle des fils d'équilibrages = ZERO!
14,07V
Cellules.
3,350V
3,650V
3,348V
3,685V
Déviation 337mV.
Re,Malcolmbass a écrit : ven. 22 déc., 2023 12:48 Re,
C'est déjà pas mal, mais la GTK défectueuse à cellules rondes que j'avais en main avait un problème à partir d'environ 35/40A de décharge.. à ce moment là, le bloc d'éléments N°3 (X20 cellules) se mettait en défaut et tout s'arrêtait.. donc à mon avis 20A c'est pas assez pour un vrai test..
Mes deux tests à décharges COOL 10A~11A ont révélés une capacité de 75Ah sur les 120Ah.
A 40A
Vais démonter et mettre un coup d'alim par cellule.
La suite...
A 40A
La suite...
Petit up au passage.
5H que la cellule N°1 est sur l'alim de labo, elle a pris 12Ah et ne semble pas fatiguer...
- ramses
- prénom : ramses
- votre campingcar : neant
- Ville : Prov Namur (B)
chipote pas et ne fais pas prendre de risque à tes cellules !!! => Calibre ton alim à vide à 3,65V et charge jusqu'a ce qu'elle ne débite plus qu'1Amp ! Et tu fais ca pour chacune des cellules.
Ensuite tu mets tes 4 cellules en //.
Toujours avec ton alim réglée à vide à 3,65V, tu alimentes tes 4 batteries en // jusqu'à ce qu'elle ne débite plus qu'1 Amp pour les 4 en //
Et la maintenant, avec ton testeur, tu fais une décharge avec le même courant constant pour chacune de tes cellules individuellement en descendant jusqu'à 2,5V. une fois les décharges terminées, tu obtiendras alors les capacités de tes cellules en phase décharge.
Ensuite, tjs avec ton testeur, tu fais une charge tjs de chaque cellule individuellement et tjs à courant constant jusqu"à 3,65V. Une fois la charge terminée, tu obtiendras les capacités de tes cellules en phase charge.
Une fois que tu auras fais ces tests, donne-nous les résultats obtenus. C'est seulement sur cette base que tu pourras passer à la "bonne" étape suivante.
Pour info sur des batt de potes, il m'est arrivé sur leurs batt "annoncées" en fin de vie ou même "morte" de faire 2 voir même 3 charges-décharges 2,5V - 3,75V à C/10 de chacune des cellules pour au final les voir "revenir à la vie" à qlqs % près l'une par rapport à l'autre ... Et là, si ca roule, on peut passer à l'étape suivante en faisant un top-balance en // pour au final, lui "implanter" un "vrai" BMS exploitable et repartir avec une batt ressucitée !
Woooouaaaaiii, oui, elle a souffert d'une mauvaise "exploitation" car mal BMSée ... clairement, elle ne fera pas ses 6000 cycles de vie mais ... même si elle n'en fait que le 1/4 ou même le 1/8 ... vous n'êtes pas prêt d'en voir la fin ds une appli CC ...
Clairement c'est la seule vraie solution, et simple en plus même si elle prend un peu de temps, permettant d'avoir un vue claire et réelle de l'état de chacune des cellules de ta batt mais ... ce n'est que mon avis hein.
Bien à vous tous
Bien à vous tous
Hello Ramses,
Merci pour ton message. C'est clair, net et logique in fine!
Foutu pour foutu ça ne me coutera que tu temps, beaucoup de temps... Ma cellule N°1 charge encore depuis 15H30 et il est 1H du mat, sais pas quand ça va s’arrêter
Stay connected
Stay connected
C'est sûr qu'à ce rythme ça va prendre du temps , l'an prochain ...
Bon courage
Clairement ça va prendre beaucoup de temps mais ce n'est que du temps... Pendant le temps des charges/décharges je fais autres choses.
La première cellule est totalement chargée, elle a absorbé 16,6Ah 60,6Wh avec un courant au départ de 2,5A.
Le deuxième vient de démarrer avec seulement 0,50A, elle va prendre beaucoup moins...
- isatis
- prénom : Patrick
- Ville : Siouville-hague
Bjr.
Sympa d'avoir ouvert ta batterie, comme j'ai la même, je ne suis pas du tout déçu de ce qui se trouve à l'intérieur, vis à vis de ce que l'on pouvait s'imaginer à l'achat...
Tes tests vont être très intéressants pour savoir d’où vient ta perte de capacité, n'ayant pas ce problème, pour le moment, je suis donc inquiet pour l'avenir.
Merci Michel
Merci Michel
Salut Patrick,
Oui mêmes batteries et achetées en même temps si j'ai bonne mémoire?
Bon cellule N°2 fini (très rapide) elle a pris seulement 0,031Ah 0,115Wh.
La N°3 démarre avec 2,650A, ça va prendre la journée à mon avis..
Re, ça fait déjà une sacrée différence...
@Michel ,tu avais quoi comme équilibreur ?
- ramses
- prénom : ramses
faut pas s'arrêter a cette phase. C'est à la suivante (la décharge) que ca va commencer à "parler".
Bien à vous tous
Bien à vous tous
Rien du tout. Le BMS est donné pour équilibrer en passif 30mA mais à la pince ampèremétrique que dalle!
Ah ah, LOL, ça va te changer la vie avec le JK ....
J'attends de passer sur la cellule N°4 avant de lancer la décharge de la N°1, j'aurais besoin de l'alim pour recharger tout de suite.
Absolument mais ça donne déjà une petite idée... La cellule N°3 a pompé 12Ah pour le moment et la tension aux bornes 3,368V courant de charge 2,52Aramses a écrit : sam. 23 déc., 2023 14:07 Salut,
Bien à vous tous
Hypothèse hypothétique, ce BMS ALC n'a jamais rien équilibré du tout et cycles après cycles 2 cellules sont parties en roustons
J’espère! Si les cellules ne sont pas rincées?
Je suis en cours de recharge de ma nouvelle LiFePo4 et équilibrage via mon équilibreur actuel qui fait depuis 4 ans le taff correctement , mais apparemment le prix à explosé de 30% ! Equilibreur actif
la commande initiale :
- ramses
- prénom : ramses
j'te suis pas la ...
Pour ta nouvelle batterie, avant toute chose il faut impérativement faire d'abord un top balancing c-a-d mettre les cellules en parallèle, régler à vide ton chargeur sur 3,65V et recharger le "bloc" en //.
Tu laisse recharger jusqu'à ce que ton courant tombe sous 1Amp (perso, je laisse jusqu'à tomber sous 0,5A)
Si t'as envie de connaitre la capacité "complète"de chaque cellule, ben pour chacune tu fais une décharge à courant constant en descendant jusqu'à 2,5V et tu recharges a courant constant de nouveau jusqu'à 3,65V.
Si tu "joues" à ca, une fois tes mesures terminées, il faut impérativement refaire de nouveau un top balancing.
Après ca, tu recâble en série, tu lui mets un BMS convenable avec équilibrage actif (depuis que j'ai testé (torturé) 2 JK avec équilibreur actif de 2A, j'veux plus rien d'autre, même un Daly... ) et c'est parti mon kiki.
Faut juste pas oublier de paramétrer correctement en tension max le-les chargeur et en tension min le-les onduleur. Si bien paramétré, tu disposeras d'un peu plus de 90% de la capacité et ... tu ne verras pas la fin de ta batterie ... C'est aussi simple que ca !!!
Bien à vous tous
Bien à vous tous
C'est exactement ce que j'ai dit à Fabrice en MP le 17 décembre! Top balancing à 3,65V en // en sortie de boite!ramses a écrit : sam. 23 déc., 2023 18:30 re,
Bien à vous tous
Yes exact Michel, mais j'ai voulu certainement aller trop vite, chaque cellule est arrivée à 3,33 v en les chargeant longuement une par une, quand je suis arrivé à cet équilibre je pensais que mettre l'équilibreur en route sur les cellules câblées série et balancer le chargeur sur ses 14,4 ou 14,6v sous 20 A me permettrait d'aller plus vite pour la charge optimale...mea culpa, j'ai arrêté et repris la charge par cellules en // ,en 3,65v .
Merci Ramsès de ton complément d'info .
Mise à jour du jour.
La cellule N°3 à chargé 14h et pompé 28,40Ah 103,44Wh
La cellule N°4 à chargé 15 min et pompé 0,038Ah 0,141Wh
Énorme différence!!!
J'ai continué d'éplucher ce fruit pourri et voila.
Des cellules de récup, même pas les 4 mêmes, QR grattes
Les tensions actuellement:
3,570V
3,626V
3,526V
3,636V
A voir ce que les décharges vont donner mais je ne me fait pas d'illusion...
3,570V
3,626V
3,526V
3,636V
Re, mets les bien en parallèle pour finir la charge.
- OKCORAL
- Ville : FOULAYRONNES
"Malcolmbass" et "bleusideral", vous confirmez ce que j'ai eu l'occasion d'écrire sur ce forum. En nous faisant part des défaillances de vos batteries lithium, je salue votre honnêteté intellectuelle. En effet, vous auriez pu ne pas en parler après avoir autant vanté (mais il n'y a pas que vous deux) les supers investissements que vous aviez faits.
Je ne suis pas du tout contre l'usage de batteries lifePo4 qui sont sans contestation possible bien plus performantes que les batteries au plomb.
Mes critiques portaient sur le prix dérisoire des ces LifePo4 chinoises en comparaison avec celles vendues sous les marques Victron, SuperB par exemple. Elles aussi sont certainement fabriquées en Chine, mais avec une qualité de construction et de matériaux supérieurs. Victron que je connais pour avoir de nombreux appareils de sa marque ne peut pas se permettre de fabriquer du tout venant.
Une 100Ah Super B c'est 1700€, un 100Ah Victron c'est 1350€, une 100Ah de chez Ali c'est autour de 300€.
Quand on voit la qualité de la construction sur les photos présentées ci dessus, notamment les cosses même par serties et soudées avec des bouses d'étain etc...on comprend pourquoi leur prix est si attractif. Mais le pas cher finit par coûter cher.
"Malcolmbass", qui est capable de faire des tests comme tu le fais? "bleusidéral", faut il être ingénieur électronicien pour tester ces lifePo4 comme toi?
Si j'avais acheté vos batteries elles seraient parties à la poubelle après simplement 3 ans d'utilisation.
Merci encore pour vos messages qui permettent de reconsidérer la question et d'investir uniquement dans la qualité....plus chère
C'est absolument vrai, c'est un constat édifiant ! Après ce n'est pas toutes les batteries chinoises qui sont à condamner,je penses , pour choisir mes nouvelles cellules j'ai passé un temps fou pour trouver mon choix et fini par choisir la réputation avec un bon suivi et même une garantie de deux ans , ce que peux de vendeurs proposent !
Avis du fournisseur litokala
Merci Michel pour ton analyse poussée !
Bon dimanche à tous
Bon dimanche à tous
