Page 2 sur 2
Re: 1er achat 30000€ 4 lits pour WE ou quelques jours
Publié : mar. 10 oct., 2023 22:12
par pat
Le master avec moteur nissan était top. Puissant coupleux
Pour le rapido
Presque 100000 km ce n'est pas énorme pour ce genre d'engin. Le mien a 150000 km et tourne nickel. J'ai fait une expédition bricolage chez un ami en Espagne avec un master et un iveco qui avaient 350000 km et qui tournent comme des horloges.
Si le carnet d'entretien est à jour ainsi que la courroie de distrib est ok il n'a pas de raison de craindre les problèmes.
Publié : mer. 11 oct., 2023 7:41
par teurteul73
le moteur nissan est un moteur a chaine et pas a courroie
Publié : mer. 11 oct., 2023 9:02
par Chris14
Pas facile pour un novice de savoir quel moteur est dans tel ou tel CC....
Publié : mer. 11 oct., 2023 12:40
par Dalton
teurteul73 a écrit : ↑mer. 11 oct., 2023 7:41 le moteur Nissan est un moteur à chaine et pas à courroie
Chaîne ne veut pas dire sans entretien : tous les 100 ou 150 000 km , selon le constructeur , y'a les patins et tendeur à remplacer .
Et une chaîne ne fait pas 500 000 km non plus .
Publié : mer. 11 oct., 2023 16:14
par gerard férolles
Dalton a écrit : ↑mer. 11 oct., 2023 12:40
Je crois avoir vu sur ma doc Fiat 3 litres 157CV que la chaîne devait être changée à 300Km.
Ils ne parlaient pas de l'âge du moteur (mon mien de 2009 a à peine 100Km... ça me laisse encore une 30taine d'année de tranquillité???
Publié : mer. 11 oct., 2023 17:00
gerard férolles a écrit : ↑mer. 11 oct., 2023 16:14
Changement 10 fois sur un aller retour au Portugal !!!!
Publié : jeu. 12 oct., 2023 9:54
par gerard férolles
petugue83 a écrit : ↑mer. 11 oct., 2023 17:00
Ah, la fatigue et les abréviations :
il fallait lire 300MKm ou 300.000 km
Publié : jeu. 12 oct., 2023 11:05
par bleusideral
Il m'a fait peur
![🤭](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f92d.svg)
le mien, merco 156cv, 133.500km, chaîne toujours d'origine, precaunise le remplacement à 200.000 kms d'après les dires d'un mécano pro, me faut vérifier...
Publié : jeu. 12 oct., 2023 14:04
par Dudu31
certes on a le km du Cc et la préconisation constructeur pour la chaine et les patins .
mes il faut aussi tenir compte de l entretien et de la qualité de d'huile , du coup les patins et la chaine s'use moins vite si on fais les chose correctement
idem pour le reste....
mes de toute façon a terme une chaine coûte moins cher a changer et c est patins a 300000KM que de changer cette pu**n de courroie de m****e et ça pompe tout les 5 ans sur des Cc a courroie
bleusideral a écrit : ↑jeu. 12 oct., 2023 11:05
Il m'a fait peur le mien, merco 156cv, 133.500km, chaîne toujours d'origine, precaunise le remplacement à 200.000 kms d'après les dires d'un mécano pro, me faut vérifier...
bleusederal
ta chaine ou tes patins quand il seront détendu ou usé ,tu l endentera frotter normalement sur son carter de protection ou alors ça te feras un bruit comme si tu avait un criquet sous le capot au ralenti
Ps: j ai bien dis criquet pas un lion heing ...lol :)
Publié : jeu. 12 oct., 2023 14:47
par Malcolmbass
En parlant de chaine, cas vécu sur la Punto de ma femme.
Patin qui fini dans le carter d'huile (décollé) à moins de 120000km!
Voyez le jeu... Limite que la chaine ou le pignon d'AC n'explose!
Aussi, le 2.3L à une chaine en + de la courroie, celle de transfert des arbres à cames, qu'on néglige très/trop souvent...
![Image](https://zupimages.net/up/23/41/dmgh.jpg)
Publié : jeu. 12 oct., 2023 15:29
par Dudu31
tu a du l entendre frotter la chaine
Michel
Publié : jeu. 12 oct., 2023 23:16
par Malcolmbass
Dudu31 a écrit : ↑jeu. 12 oct., 2023 15:29
Michel
Claquer à mort tu veux dire....
Dans ce cas, on n'insiste surtout pas! C'est réparation direct
![+1 :up](./images/smilies/up.gif)
Publié : dim. 15 oct., 2023 16:48
par Dudu31
Malcolmbass a écrit : ↑jeu. 12 oct., 2023 23:16
l’avantage de la chaine c est quel te prévient plus moins en general
alors que la courroie, c est crac ... juste un seul
---> direction garage avec ta CB et tes boules
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
