Page 2 sur 3
Re: Rajout panneau solaire.
Publié : mar. 19 sept., 2023 18:18
par alfe08
Merci Michel, je regarde ça
Publié : mar. 19 sept., 2023 19:40
par alfe08
Dommage, excepté le 100w ils sont tous trop large
Publié : mer. 20 sept., 2023 9:05
par alfe08
Connaissez-vous ce
site ?
Publié : mer. 20 sept., 2023 20:28
par claudecpx
Pas du tout et vu le nom je me méfierais!!
Publié : jeu. 21 sept., 2023 17:08
par alfe08
Je viens de retrouver dans mes archives la commande d'un barbecue à gaz sur ce site en novembre 2015.
Ça c'était bien passé, par contre pour la garantie avec des panneaux solaires ??
J'ai trouvé un panneau solaire
Victron de 215w à un prix qui me semble correcte, les dimensions devraient correspondre à la surface disponible du toit de mon CC !!
Publié : sam. 30 sept., 2023 16:58
par alfe08
Je viens de recevoir mes deux nouveaux panneaux, j'ai finalement commandé des Enjoy Solar PERC Mono de 190W en 12V,
J'aurais pu commander des 200W, vendu au même prix par SolarV GmbH sur Amaz.. mais comme je n'ai pas trouvé d'avis sur ce vendeur, j'ai préféré 190W vendu et expédié par Amaz..
Je les ai testé hier aprè-midi dans mon garage :
Avec le panneau couvert :
Le même panneau découvert :
Les deux en série couvert :
Publié : sam. 30 sept., 2023 18:10
par Artifex
Bonjour, un contrôle d'ampérage vous aurait donné la puissance réel de vos panneaux. Il n'y avait pas grand chose à faire, et aurait confirmé votre achat.
Publié : sam. 30 sept., 2023 19:36
par alfe08
Ok, je ferais ça
Publié : sam. 07 oct., 2023 17:58
par alfe08
J'ai fini l'installation de mes nouveaux panneaux, j'avais suffisament de place pour installé ces panneaux sans être obligé d'enlever ou déplacer l'ancien de 110W. J'ai connecté les deux 190W en série sur mon régulateur MPPT Epever 30A et je vais connecter le 110w sur l'ancien régulateur PWM CS-Evolution 20A.
Publié : dim. 08 oct., 2023 3:06
par Malcolmbass
Good job but!
Ton 110W + PWM ne ferra pas bon ménage avec ta LFP!
A la limite ça pourrait servie pour la batterie porteur mais 110W ça fait riche...
Publié : dim. 08 oct., 2023 8:43
par alfe08
Salut Michel, même si mon PWM et réglé sur la position Gel ?
Publié : dim. 08 oct., 2023 10:10
par Artifex
Bonjour, avez vous pu observé la puissance réel de vos panneaux 190 watt Car ils me paraissent avec peu de éléments.
Publié : dim. 08 oct., 2023 10:33
par alfe08
J'ai testé avec mon Epever "refrigérateur sur convertisseur" si je connecte seulement le 110W, j'avais ça :
Ensuite, en connectant les deux 190w en série "sans le 110W" ceci :
Publié : dim. 08 oct., 2023 11:05
par claudecpx
Holà,Surtout pas de PWM avec du LiFePo !! Aucune régulation sur c'est engin très bas de gamme !!!
Publié : dim. 08 oct., 2023 11:11
par Malcolmbass
alfe08 a écrit : ↑dim. 08 oct., 2023 8:43
J'ai des doutes
Ça pourrait même perturber ton MPPT...
Mais sans faire des test, mystère
Publié : dim. 08 oct., 2023 11:12
par Malcolmbass
claudecpx a écrit : ↑dim. 08 oct., 2023 11:05
Publié : dim. 08 oct., 2023 18:15
par alfe08
Ok merci pour vos remarques, je n'ai pas encore branché le PWM.
pour l'instant le cablage du 110W s'arrête à un disjonteur,
Je vais regarder après un MPPT de 10 ou 20A "pas trop cher"
Publié : lun. 09 oct., 2023 18:18
par claudecpx
Hola,
Un MPPT pas cher ...! Ok mais avec quoi comme possibilité de réglage ?
Parfois le pas cher est déjà trop cher ...!
Perso les économies sur des appareils bas de gamme ou sans réglage fin sont chers s'il faut remplacer une batterie 2 ans après!
Après je suis d'accord que le budget est le nerf de la guerre mais pour l'efficacité, la fiabilité, la facilité des réglages... je mets du VICTRON en smart ....
Après chacun ses choix et je respecte cela !
Publié : mar. 10 oct., 2023 10:32
par Artifex
Bonjour attention alfe08 dans vos tests les paramètres de réglage ne sont identique. Le régulateur Epever est un appareil bien conçu, j'en ai deux avec moniteur mt 50. Mais sur l'ordinateur cela est identique, cela est paramétrable.
Publié : sam. 14 oct., 2023 17:09
par alfe08
Je ne l'ai jamais paramètré, je n'ai pas osé toucher aux réglages !
Si vous pouvez préciser, je suis preneur
Publié : dim. 15 oct., 2023 17:40
par Artifex
Re. le manuel est avec le régulateur à l'achat. Mais le réglage va dépendre de l’installation de chacun, batterie(s) panneaux,etc.
Publié : mar. 17 oct., 2023 11:54
par yvan30
Dans la rubrique "ELECTRICITE" du sous forum "Dossiers techniques (téléchargeables)" j'ai mis, chez les voisins, ma traduction du Manuel Régulateur Solaire MPPT EPEVER Tracer AN. Hélas il faut être connecté.
viewtopic.php?t=48666
Publié : mar. 07 nov., 2023 17:29
par alfe08
Merci avec un peu de retard, je viens seulement de voir cette dernière réponse
J'ai un soucis de charge avec l'Epever que j'ai du mal à comprendre.
Cet après-midi, je me suis endu compte que je n'avais que 15V en panneaux solaire sur l'appli Epever, j'ai coupé le disjoncteur pour vérifier l'installation !
Et en mesurant avec mon ampèremètre, j'avais 42v en sortie panneaux, mais à chaque fois que je reconnectais le disjonteur, la charge chutait progressivement à environ 14v quelque minute après ?
Les valeurs avant de déclencher le disjonteur :
La charge après avoir reconnecté le disjoncteur :
Les réglages que j'avais sur l'Epever :
Publié : mar. 07 nov., 2023 17:45
par Malcolmbass
Juste mon avis! Et j'ai déjà dit ailleurs.... Epever c'est bien et pas cher mais c'est pas du Victron
J'ai eu le 75/15 et maintenant le 100/30, tu le sort de sa boite, tu le branche, tu fait (facilement) les réglages qui vont bien et tu l'oublie
Publié : mar. 07 nov., 2023 18:00
par alfe08
Ca sera peut-être un futur achat !
Mais en attendant, je dois faire avec l'Epever que j'ai depuis avril 2018, et jusqu'à aujourd'hui je n'ai eu aucun soucis de charge.
Publié : mer. 08 nov., 2023 9:33
par Malcolmbass
Alain, quand la tension chute à 14V, le multimètre aux bornes d'entrée du régulateur donne la même lecture?
Publié : mer. 08 nov., 2023 10:21
par Artifex
Bonjour, une logique la tension a vide panneau ne peut être identique avec le circuit en charge (résistance). Cela serait identique avec du matériel Victron.
Publié : mer. 08 nov., 2023 12:38
par alfe08
Malcolmbass a écrit : ↑mer. 08 nov., 2023 9:33
Oui, en entrée disjonteur et en sortie (il y a moins de 8cm de longueur câbles, entre la sortie disjonteur et l'entrée regulateur)
Artifex a écrit : ↑mer. 08 nov., 2023 10:21
Donc, si j'installe un régulateur victron, je n'aurais plus de différence de tension entre la sortie panneaux et l'entrée régulateur ?
Publié : mer. 08 nov., 2023 13:53
par Malcolmbass
alfe08 a écrit : ↑mer. 08 nov., 2023 12:38
Mais non! Regarde ce que j'ai comme tensions entrée et sortie.
Si je prend comme exemple mon panneau 250W, la chute de tension entre Voc et Vmp est de 8,9V
Alain, ce que tu peux faire pour vérifier que le problème ne vient pas de tes panneaux c'est une mesure du courant de court-circuit.
suffit de débrancher les fils qui viennent des panneaux et intercaler un ampèremètre (qui peux tenir ton courant de court-circuit!!!) Au mieux une pince ampèremétrique.
Ça doit matcher avec les données constructeur ou X2 si tu est en //! (je sais que tu es en série mais je le précise pour les visiteurs)
Publié : mer. 08 nov., 2023 15:19
par alfe08
Je viens de changer le passe câble du toit, il était fendu et j'ai eu une infiltration d'eau qui a suivi le câble jusqu'à la boîte de dérivation dans le meuble en dessous.
Le câble négatif était un peu mouillé, mais pas le positif !
J'en ai profité pour supprimer cette boîte et raccoucir les câbles avec un branchement serti et isolé avec du retractable.
Actuellement j'ai 40,2v en sortie panneaux (ciel couvert) et lorsque je connecte le convertisseur j'ai 36v en entrée et 13,3v
à la batterie.
