Béaba installation batterie Lithium (LiFePO4) à la place d'une batterie classique.
chatressac
prénom : jc
Ville : 17
Re: Béaba installation batterie Lithium (LiFePO4) à la place d'une battterie classique.
Du même avis que chris2208 c'est ce que j'ai fait .
chris2208 a écrit : mar. 21 mars, 2023 21:40 salut à tous
juste un petit rajout au sujet du DC/DC qui ne sert pas à grand chose, la protection de charge sur une LIFEPO se fait dans le BMS, il suffit de mettre la charge maxi à 40A et même si la batterie est vide la charge alternateur ne dépassera jamais les 40A
Salut chris2208,
Très vrai. Je rajoute ta remarque. Merci pour la contribution :c
isatis
prénom : Patrick
Ville : Siouville-hague
Message non lu par isatis »
Bjr.
Petite question:
Si c'est une protection dans le BMS à 40A, par exemple...
Il fait quoi, réellement le BMS, Il limite l'entrée, ou il coupe carrément la charge?
Tout comme la décharge, mettons 100A, il fait quoi, il limite à 100A ou il coupe?
Parce que le mien, non paramétrable, il ne limite pas la décharge, mais coupe tout...0A... :shock:
Pour la charge, pas de DC/DC, mais une batterie de 120Ah, même presque vide, je ne charge pas à plus de 16 A, ce qui me va bien... :mrgreen:
Bonjour isatis,
il coupe dans les deux cas.
Un BMS fonctionne toujours en zéro ou un : il laisse passer ou il coupe.
Merci pour ta contribution qui renforce l'idée qu'un DC/DC n'est pas obligatoire, sauf dans le cas d'un véhicule EURO6.
isatis
prénom : Patrick
Bjr.
Donc les amis ci-dessus qui ont réglé leur BMS à 40A, ont des risques de ne jamais avoir de charge avec le moteur qui a un alternateur puissant... :roll:
Et par conséquent un DC/DC devient obligatoire...
isatis a écrit : mer. 22 mars, 2023 14:24 Bjr.
oui, dans ce cas-là, tu as raison, un DC/DC est obligatoire : si tu as un alternateur 75A et que ton BMS est réglé sur 40A (pour des raisons de surcharge du réseau électrique par exemple) alors le BMS va couper tout le temps et il n’y aura pas de recharge. Il faut donc passer par un DC/DC pour limiter la charge (le DC/DC, contrairement au BMS, sait limiter l’ampérage sans couper la charge).
J'ai intégré ta remarque dans le texte.
isatis
prénom : Patrick
Bjr.
Merci Yann ;)
c'est moi qui te remercie :s
Je l'ai déjà dit mais pas sur ce post, je redit.
J'ai un alternateur 140A, plus de 2 ans que fait des tests et re-tests....
Ma première batterie GTK 120Ah (comme isatis) avec BMS non réglable! Les réglages d'usine sont 50A en recharge et 100A en décharge.
Ma batterie actuelle DIY 200Ah + BMS Daly réglé à 50A pour la charge (je vais modifier à 40A bien suffisant)
Dans les deux cas, la charge alternateur n'a jamais dépassé les 20A!!! (solaire coupé pour les tests) Il est vrais que je n'ai jamais vidé les batteries pour constater un courant plus fort... Mais avec 20A la batterie se recharge complètement. (pas de coupure du BMS)
Dernier point. Je ne passe pas mes journées au volant (encore moins au prix actuel du carburant) pour recharger ma batterie! Je passe mes journées au BBQ à picoler au soleil, soleil qui recharge la batterie :mrgreen: Et avec 200Ah j'ai de quoi tenir une semaine au BBQ avec un parapluie sous la flotte :up
En conclusion, si je devait aménager une camionnette de plombier en van? J'invertirais mes billes dans un alternateur puissant plutôt qu'un DC/DC.
Ce n'est que mon avis mais ça fonctionne top nickel pour moi!
isatis
prénom : Patrick
Bjr.
.../...je passe mes journées au BBQ à picoler au soleil,.../...
Non mais ho, copieur... :ri
Malcolmbass a écrit : mer. 22 mars, 2023 15:52 Bonjour,
Dernier point. Je ne passe pas mes journées au volant (encore moins au prix actuel du carburant) pour recharger ma batterie! Je passe mes journées au BBQ à picoler au soleil, soleil qui recharge la batterie Et avec 200Ah j'ai de quoi tenir une semaine au BBQ avec un parapluie sous la flotte :up
Re Malcolmbass
tu dis que ton alternateur fait 140A.
Donc, selon toi, comme tu n'as pas de DC/DC, ça va dire que ton alternateur ne dépasse jamais les 50A de ton BMS (si c'était le cas, ton BMS couperait et te mettrait une alerte ?).
Si ton alternateur reste en dessous de 50A, ça veut dire que ta LiFePO4 n'est pas assez déchargée pour créer un fort courant de recharge ?
Merci d'avance pour tes lumière :mr1
Malcolmbass a écrit : mer. 22 mars, 2023 15:52 Je passe mes journées au BBQ à picoler au soleil
Je fais pareil :s
damien51100
prénom : damien
votre campingcar : rapido 896f
Ville : saint imoge
Message non lu par damien51100 »
Ou que la tension alternateur est insuffisante, ou que la résistance du cable de liaison
limite le courant de recharge.
@damien51100 : oui, c'est possible aussi ...
YacLan a écrit : mer. 22 mars, 2023 16:47 tu dis que ton alternateur fait 140A.
Comme je l'ai dit, peut-être que je n'ai jamais déchargé suffisamment pour que l'alternateur envoie plus que 20A???
Quoi qu'il en soit, avec un BMS qui bloque à 40A aucun soucis à ce faire de cramer l'alternateur et c'est le solaire qui se charge du reste!
damien51100 a écrit : mer. 22 mars, 2023 17:01 Bonjour,
16mm² doublè!
Vladimir44F
prénom : Vladimir
votre campingcar : Font Vendome Leader Camp 2013
Ville : Divatte
Message non lu par Vladimir44F »
Pourrions nous accorder nos violons ! ? En effet, en vous lisant j'avoue être totalement perdu !
En 1ere page on lit :
"Pour limiter (je dis bien limiter) l'ampérage fourni par l'alternateur en maintenant la charge de la LiFePO4, un DC/DC est obligatoire. "
En 2eme page :
"Donc les amis ci-dessus qui ont réglé leur BMS à 40A, ont des risques de ne jamais avoir de charge avec le moteur qui a un alternateur puissant...
Et par conséquent un DC/DC devient obligatoire..."
MAIS...
en 2eme page :
"Ma batterie actuelle DIY 200Ah + BMS Daly réglé à 50A pour la charge (je vais modifier à 40A bien suffisant)
Dans les deux cas, la charge alternateur n'a jamais dépassé les 20A!!! (solaire coupé pour les tests) .... Mais avec 20A la batterie se recharge complètement. (pas de coupure du BMS)"
Donc pour les uns le BMS ne sert qu'à limiter le courant et donc si trop fort, il coupe la charge et pour d'autres ( comme sur d'autres forums), le BMS sert en quelque sorte de régulateur et empêche d'excéder un courant !
C'est à devenir un peu chèvre cette histoire !!!
Oui c'est à devenir zinzin!
Moi je dit ce que je constate après tests et re-tests avec "ma configuration" et pas une opinion construite sur base de dires de ceci et cela théoriques vus sur internet!
Pour arrêter de te faire des neufs au cerveau, partage ta config en détails et je te donnerais mon avis sur quoi faire.
Après; tu prend, tu laisse, tu fais comme tu veux!
@vladimir.44f et @malcolmbass
oui c'est vrai, je vais essayer de trouver une formulation plus cohérente ...
Vladimir44F
prénom : Vladimir
Ville : Divatte
@Malcolmbass,
Ma config actuelle :
Sur un porteur Fiat de 2013 ( alternateur non intelligent... Très con en qq sorte !)
EBL Nordellectronica NE 185 ( sans jumper J5)
Chargeur NE 143 P 17A compatible Plomb/AGM
Convertisseur 600 W pure sinus Dometic
Pile à combustible EFoy 80
Panneau Solaire Antarion 140 W All Black Perc
2 AGM 100 Ah sur cablage 10mm2
Config à venir :
2eme panneau solaire Antarion 140 W All Black Perc
J'ai 4 cellules 320 Ah à monter
BMS 250A Daly
Equilibreur actif Heltec
J'ai laissé tomber l'idee d'un DCDC car ma carte EBL n'a pas ce Jumper J5, il faut changer tout le cablage....
J'avais donc choisi ( et c'est là que je finis par me poser des questions en lisant les posts plus haut)
De monter mes cellules et de les placer en lieu et place des 2 AGM !
Mais je finis par ne plus savoir quelle serait ma charge en roulant?!
Merci à vous tous !
Vladimir44F a écrit : mer. 22 mars, 2023 18:43 J'ai 4 cellules 320 Ah à monter
BMS 250A Daly
Puis-je te conseiller de regarder du côté du JK-BMS qui intègre un équilibreur actif ?
Vladimir44F a écrit : mer. 22 mars, 2023 18:43 J'avais donc choisi ( et c'est là que je finis par me poser des questions en lisant les posts plus haut)
Au moins ce post aura servi à une personne :ri
Vladimir44F a écrit : mer. 22 mars, 2023 18:43 Mais je finis par ne plus savoir quelle serait ma charge en roulant?!
Ton BMS va te le dire (à codition de couper l'entrée des PS bien sûr).
Sinon, beaucoup conseillent l'installation d'un shunt.
:up
Vladimir44F a écrit : mer. 22 mars, 2023 18:43 Re,
@Malcolmbass,
Sur un porteur Fiat de 2013 ( alternateur non intelligent... Très cerveau obstrué naturellement en qq sorte !)
Config à venir :
BMS 250A Daly
Merci à vous tous !
Le chargeur "NE-143P" a une position GEL, c'est bon j'ai le même.
Seul ? c'est "Font Vendome Leader Camp 2013" comment savoir qu'elle puissance fait l'alternateur en monte d'origine? A part plonger sous le véhicule pour vérifier...
Holà,
Je suis le post et je (re)donne ma config :
Porteur MB euro 6 de 2015, Hymer 2016.
EBL 29 SCHAUDT 18A mais non utilisé en chargeur par déviation du câble batt Start vers DCDC
MPPT 75/15 VICTRON vers entrée EBL (PS 160 w)
SmartSchunt VICTRON 500A très précis, je conseille +++
DCDC Orion T smart 30A non isolé câblé avec un inter M/A
LiFePo 230Ah avec BMS Daly 4S 150 A
Si batterie un peu déchargée Soc 91%, le DCDC envoie 32A en roulant (ce mois de février avec un coffre à batterie à 8* ce qui explique le + 2A).
Le BMS coupe soit à 14,21v ou soit à 3,41v. C’est mon choix des valeurs hautes… et ça coupe bien !
Voilà si ça peut faire avancer le sujet
Vladimir44F
prénom : Vladimir
Ville : Divatte
ok, faut donc que je plonge voir l alternateur ! Merci à tous...
@Claude, as-tu fait des mesures de courants de charges alternateur avant l'installation du DC/DC pour comparer?
Si j'ai bien compris? Ces appareils sont fait et vendus pour minimiser (préserver l’alternateur) mais aussi et surtout pour maximiser "Booster" le rendement de l'alternateur!
C'est pas pour rien que ça s’appelle "BOOSTER DC/DC"
C'est une simple question et j'aimerais une vrais réponse et pas juste un argument de vente!
Sergio64
prénom : Serge
votre campingcar : Laïka Ecovip 1r
Ville : Artix
Message non lu par Sergio64 »
Un booster DC/DC ne booste pas le rendement d'un alternateur, il optimise la tension et le courant de charge selon des phases adaptées au type de batterie branchée en aval, là où un alternateur se contente d'un courant simple et d'une tension constante. D'où l'appellation DC/DC.
damien51100
prénom : damien
Ville : saint imoge
Sergio64 a parfaitement répondu, le "Booster" est en fait un chargeur de batterie par l'alternateur.
Le rendement de l'alternateur est défini comme le rapport de la puissance électrique/ puissance électrique + les pertes
Le seul moyen d'améliorer son rendement est de diminuer les pertes joules ou les pertes par frottement.
OK merci, donc il optimise la tension et le courant pour améliorer la charge qui se traduit au final par un meilleur rendement :roll:
Bref, jouer avec les qualificatifs et les virgules ne répond pas à la question de fond...
Est-ce que c'est utile ou pas?
Est-que que c'est indispensable ou pas?
Pour moi, c'est utile voir indispensable avec des petits alternateurs de faibles puissances et superflu avec des gros alternateurs puissant + BMS bien réglé.
D'un véhicule à l'autre, c'est à voir...
Vladimir44F
prénom : Vladimir
Ville : Divatte
@Malcolmbass
Je suis passé dessous et voilà l'étiquetteque que j'ai prise sur l'alternateur :
A priori 150 A
damien51100
prénom : damien
Ville : saint imoge
Est ce que le fait de mettre un régulateur solaire augmente le rendement des panneaux solaire? non bien évidemment
C'est pareil pour un alternateur.
Par contre ,on devrait installer un chargeur d'alternateur systématiquement pour améliorer la charge et garantir une
plus grande longévité, que ce soit pour une batterie LFP ou une batterie plomb
Vladimir44F a écrit : jeu. 23 mars, 2023 9:55 @Malcolmbass
A priori 150 A
150A :c tu règle ton BMS à 40A max charge et basta :mrgreen:
Verrouillé
