Changement lanterneau hymer b655
Re: Changement lanterneau hymer b655
Pour éviter un Dolipranne à la lecture très détaillée du SIka , je dirais simplement et par expérience de plus de 20 ans d'utilisation réelle dans mon cas :
collage d'un lanterneau sur son support ( ou d'une baie normale ) au Butyle , et finition avec du 521 ou 522 par dessus pour l'esthétique finale et le non coulage du butyle par fortes chaleurs . Le 11Fc , je le réserve pour le collage des supports de PS ou d'autres objets à l'intérieur comme à l'extérieur , sur le toit par exemple ( seul inconvénient ça aime pas trop les UV , on peut le recouvrir avec du 522 par exemple . Rien n'à bougé sur mes réalisations avec cette manip , je suis allé au plus simple , mais aussi le plus efficace ! Concernant les joints caoutchoucs , bombe de lubrifiant au silicone et c'est impec :mrgreen:
Comme Fabrice, faut être chimiste pour travailler le Sika...
Moi j'utilise un seul produit pour tout!
Lanterneaux, baies, raccords, joints et fissures bac de douche, antennes sat, passes câbles, panneaux solaires, ...etc.
Un coup de nettoyage à l'alcool ménager ou essence F et basta, ça ne bouge plus jamais! Plastiques, aluminium, polyester, bois, maçonnerie, ...etc et sans primer.
Et coute moins cher que le Sika: https://www.la-boutique-etancheite.com/ ... i-750.html
Inconvénient, en cas démontage c'est hard! Pour les parties susceptibles d’aitres démontées j'utilise le Butyle.
Thierry34600
prénom : Thierry
votre campingcar : Le voyageur LVX7
Ville : Bedarieux
Message non lu par Thierry34600 »
J'ai monté les baies et lanterneaux au joint pare brise. :D
bleusideral a écrit : jeu. 30 mars, 2023 21:08
Tout collage différent pose de gros pbs lors d'un besoin de démontage, ce qui arrive de temps a autre ( les grands lanterneaux Heki quand a eux sont montés avec un joint torique par Fleurette, avec ensuite, autour, du sika)
c'est des solutions durables , pour pas démonter justement :ri mais , avec un outils vibrant multifonction et sa lame cutter , ça se fait bien facilement , je l'ai fait y a quelques mois sur un PS souple que je voulais supprimé , et pourtant j'avais été un peu "trop généreux" avec la colle :mrgreen:
Camille13
prénom : Camille
votre campingcar : Hymer
Ville : Langolen
Message non lu par Camille13 »
Une photo/des photos aiderait bien pour formuler une réponse, quelle année et quel modèle le CC Hymer ?
Mème question pour Camille 13 !
Les grands lanterneaux Hymer se réparent et peuvent se trouver chez certains fournisseurs européens .
[/quote]
Merci à tous pour vos réponses éclairées ! J'avoue que tous ces sika commencent à me paniquer et à me prendre la tete. J'avais acheté précédemment du Fix all de soudal suite à la lecture d'un autre sujet ici (dommage j'ai pas trouvé de blanc mais que du noir et gris) et j'en suis ravie pour le moment.
J'aimerais bien vous joindre des photos mais je n'ai pas réussi pour le moment .. Je vais regarder comment faire ça.
En ce qui concerne le Hymer j'ai un B554 sur porteur Ducato de 1988.
J'ai fini par retirer le lanterneau central. Le trou mesure bien 500x800 cm et j'ai pu voir qu'il y avait 8 tasseaux (2 par côtés) qui ne font pas l'intégralité de la longueur (7-8 cm seulement je dirais).
Puis j'ai trouvé que mon infiltration vient bien de là aussi ... J'ai retiré le "papier peint" vynil au plafond et me suis aperçue que l'eau a formé une auréole assez importante sur le bois du plafond. Bref du boulot ! Je ne suis pas encore sure de ce que je vais faire avec tout ça.
En tout cas je suis preneuse d'un site ou du nom d'un fournisseur qui aurait les lanterneaux d'origine. J'ai un peu peur du prix mais sait on jamais.
Au pire donc je prend plus grand quitte à recouper le trou et remettre des tasseaux. Sauf que la seule reference que je trouve c'est le Remis REMItop Vario II 90 x 60 qui est quand même à 629€ sur Obelink :roll: !!
Sinon, comme j'étais partie dans les lanterneaux j'ai retiré les deux petits à l'arrière. Les trous mesurent 39x39 et non 40x40 ce qui m'étonne un peu.. Il fallait que j'y change les joints tant qu'à faire ! Mais le contour de l'un des deux à casser à cause de la colle utilisée à l'installation..
Donc me voila prête à acheter un autre lanterneau :mr Je vise le Dometic Mini Heki S lanterneau qui a l'ai simple d'utilisation, de bonne qualité mais reste à un prix correcte.
Pensez vous qu'il faudra que je "taille" le trou car le lanterneau est taille standard 40x40 et moi c'est 39x39 ? J'en profiterai peut etre aussi pour y mettre des tasseaux car il n'y en a pas autour des decoupes de ces deux petits lanterneaux.
Hola,
Si le Hymer est avec des parois PUAL, les tasseaux ne sont pas nécessaires.
De mémoire, en 2004 c'était déjà le cas.
Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
Je viens de prendre les mesures sur un vieux 40x40, la partie extérieure encastrable mesure 39,5 x 39,5 mais sur 30 mm d'encastrement.
Par contre la partie d'encastrement à l'intérieur du CC fait 35 x 35
Ps: sur mon précédent CC j'avais eu une fuite sur le grand Lanterneau, c'était dû au manque de tasseau entre les parois du toit :nn
:ar
Camille13
prénom : Camille
Ville : Langolen
claudecpx a écrit : ven. 31 mars, 2023 16:38 Hola,
Ok, mais (pardon question bête) comment je reconnais si les parois sont PUAL ?
Le Surzurois
Pas de vide entre les parois du toit ext et int un revêtement isolant donc pas besoin de tasseau
Les parois d'un camping-car en PUAL (Panneau sandwich en mousse polyuréthane-aluminium) peuvent être reconnues par leur aspect extérieur lisse et leur couleur métallique. Les parois en PUAL sont fabriquées en sandwich, avec une couche de mousse polyuréthane isolante entre deux feuilles d'aluminium. Les parois en PUAL sont légères, résistantes et offrent une excellente isolation thermique et acoustique.
Pour confirmer que les parois sont bien en PUAL, vous pouvez également tapoter légèrement la surface des parois. Si elles sont en PUAL, vous devriez entendre un son creux et mat, plutôt que le son plus solide et dense que produirait une paroi en fibre de verre ou en bois. Vous pouvez également vérifier la documentation ou les spécifications du fabricant du camping-car pour savoir si les parois sont en PUAL
https://www.hymer.com/fr/fr/pual-technologie
Camille13
prénom : Camille
Ville : Langolen
Merci petugue83 !! Oui donc c'st bien mon cas ;)
mon Adria matrix et donc fabriquer en parois PUAL :roll: au vue de ce que j ai pu lire sur le lien de petugue83 :up
