Page 2 sur 5
Re: Montage Batterie lithium lifepo4 a Dudu
Publié : sam. 07 août, 2021 10:57
par isatis
Bjr.
Tant que tu n'auras pas fait le test de décharge tu ne sauras pas ce qu'elle a comme capacité...
Perso, je regrette de moins en moins que ma batterie n'ait pas de Bluetooth. J'ai un moniteur de batterie, c'est suffisant pour éviter de se prendre la tête...
Imagine que ton BMS n'a pas de Bluetooth....Plus de problème..
Publié : sam. 07 août, 2021 11:17
par Dudu31
oui c est sur que sans le Bluetooth on vois rien , mes cela permet aussi de contrôlé au début ta batterie et les bon réglage
bon âpres être charger a 100% au soc je les mise en mode décharge avec les 5AH heures , donc a voir apres pour le calcule pour le moment elle et passer en 1H de 75% a 65% avec une tension de 13,2V
Publié : sam. 07 août, 2021 14:08
par isatis
Bjr.
OK pour la décharge, si tu peux, fait des relevés le plus précis possibles...
Te fis pas au pourcentage, juste la tension (avec un multimètre et non ton appli) et le temps, chrono en mains
Publié : sam. 07 août, 2021 16:02
par Malcolmbass
radio6ulm a écrit : ↑sam. 07 août, 2021 15:12
et pour etre franc je n'ai pas fait d'essai de decharge je n'en vois pas l'utilité , en admettant que ça n'ait pas vraiment la capacité si y a 10ah de moins ça se verra pas, a moins de tirer dessus comme un malade
Entièrement d'accord avec toi SI ce n'est QUE 10Ah de décalage? c'est pas grave! Mais comment le savoir si tu ne fais pas un test de décharge??????
Publié : sam. 07 août, 2021 19:54
par Malcolmbass
radio6ulm a écrit : ↑sam. 07 août, 2021 17:38
le fait de savoir va changer quoi , a mon avis rien il verra a l'usage
Tout compte fait.....
Ça sert à quoi une jauge à eau propre si on ne sait pas combien on peux utiliser?
Ça sert à quoi une jauge à carburant si on ne sait pas combien on peux rouler?
Ça sert à quoi un moniteur de batterie si on ne sait pas ce qu'il reste?
Quant c'est vide, c'est vide! On s'en rend compte direct....
Publié : sam. 07 août, 2021 20:40
par Dudu31
bon les amis alors voila des new de la journée depuis 11H, elle a pas bouger toujours a 65% et 13V2 avec une décharge de 5AH heure avec 3,303 en moyenne sur les 4 cellule
elle bouge plus la coquine
sinon jean luc j ai jamais eu 14V4 quand elle est charger a 100%
je suis en moyenne a 13V9
pendant ce temps j ai revue en entier mon instalation dans le Cc toute la journée et franchement le montage qu avez fais le concessionnaire était vraiment a c***r
des cosse mal serties etc..... maintenant c est déjà beaucoup mieux et je vous dis pas la place que j ai gagné pour dire je me tate a faire un coffre a chaussure
Publié : dim. 08 août, 2021 8:43
par Dudu31
bon aller c est repartie pour la journée , j ai arrêté a 23H30 avec 66% et 13,1 V on va allez jusqu'au bout afin d évaluer plus ou moins les watts afin de savoir la dispo même si je mange pas tout .
car moi j aime bien savoir ou je pose mon c*l , j’aime pas les mauvaise surprise en pleins hivers avec -5 dehors et la devine plus de jus a 23H
et la maman prend la poil et pan dans les dents
nan d'jconne la mienne et pas comme ça .
sauf peut être pour les pompe et les fringue ,dalton tu a raison a 100% ,je vois que je suis pas le seul dans se cas toutes les même.
Publié : dim. 08 août, 2021 11:09
par isatis
Bjr.
@ Jean luc
pour l'usage tu attends pas d'etre en panne seche pour refaire le plein , qui sait exactement combien tien un reservoir
En fait, c'est ce qu'on demande de faire à Dudu31 avec sa batterie..
Publié : dim. 08 août, 2021 22:54
par Dudu31
bon alors des new , a 20H elle est a 13V et 63% et toujours a 5ah avec la glacier et le petit convertisseur de 350W
j arriverai pas a la vider la coquine elle a tourner samedi de 11H a 23H et aujourd’hui de 9h a 20H .
donc si je me base sur les 75% que le SOC m affiche deux heure âpres l avoir charger a fond quand elle et pleine cela fais 12% de consommer mes perso je pense plus a 37% réel de conso sur une base de 100% du soc , âpres comme je suis une quiche dans ce domaine je peut ....j ai du me tromper a mon avis....lol
elle a pratiquement pas bouger
Publié : dim. 08 août, 2021 23:22
par Malcolmbass
La tension est stable pendent toute la décharge, c'est ce qui est génial avec ces batteries mais attention que ça s’effondre très très rapidement à la fin!!!
Et c'est pour ça qu'il très important de connaitre ça capacité réel pour ne pas la mettre HS!
Le BMS est là pour la protéger mais j'ai vu dans des vidéos que c'est souvent l'enfer pour réactiver un BMS qui s'est mis en sécurité....
Publié : lun. 09 août, 2021 6:50
Malcolmbass a écrit : ↑dim. 08 août, 2021 23:22
Je pense que là est l'avantage des BMS Daly qui sont activable grâce a leur "tableau lumineux"
Publié : lun. 09 août, 2021 10:02
par Dudu31
J’ai vue ça aussi dans le même style est assez complet sur Ali blabla pour AH cela peut sympa
Publié : lun. 09 août, 2021 17:29
par Malcolmbass
Dudu31 a écrit : ↑lun. 09 août, 2021 10:02
Ce moniteur de batterie va faire doublon avec ton BMS Bluetooth...., si c'est juste pour vérifier la capacité de ta batterie????
Prend plutôt une pince ampèremétrique AC/DC qui te servira pour plein d'autres choses
Publié : lun. 09 août, 2021 20:33
par Dudu31
J’ai déjà un AC/DC
pour faire mes vérif , par contre le moniteur affiche les AH de la batterie
Publié : lun. 09 août, 2021 21:34
par Offtaps
Attention ce n'est pas une mesure. C'est un calcul en fonction des A qui sont passé dans un sens ou dans l'autre (charge/décharge). Il y a une synchronisation à 100% quand la batterie est pleine puis ça décompte.
Pour ton problème, tu as la cellule 4 qui n'est pas au même état de charge que les 3 autres. C'est en train de se résoudre au fur et à mesure des cycles. Utilise ta batterie et ça rentrera dans l'ordre tout seul.
Publié : mar. 10 août, 2021 7:46
par Dudu31
Oui j ai vue
que la cellule 4 et même les autre ce régule
Publié : mar. 10 août, 2021 10:27
J'ai aussi ce pb de déséquilibre de charge, a priori le BMS couper a 3.6 V, des qu'une cellule atteint cette tension:
Publié : mar. 10 août, 2021 10:51
par Dudu31
Idem
Le vendeur du BMS m’a indiqué qu il fallait mettre 3.75 dans les paramètres du BMS
afin d avoir une charge complète des cellules et donc être à 100% du soc et avoir un bon équilibre des cellules
Pour le moment j ai rien changer, car j ai vue pendant ma décharge que le BMS régulier bien les tensions des 4 cellules , j ai juste une ou deux alarme ( voir les photos) quand je charge les cellules de tension sur une cellule , comme toi apriori
Et c est bizarre tu a pas les mêmes ref que moi sur le numéro du logiciel sur ton BMS en bas
Publié : mar. 10 août, 2021 11:36
Dudu31 a écrit : ↑mar. 10 août, 2021 10:51
je vois qu'il y a une mise a jour au 09/07/2021
https://play.google.com/store/apps/deta ... aliy&hl=fr
Publié : mar. 10 août, 2021 17:37
par Dudu31
Et tu la fais
Car apriori elle pose problème , quand tu regarde les commentaires c est pas tip top
cette mise à jour
Publié : mar. 10 août, 2021 17:50
Dudu31 a écrit : ↑mar. 10 août, 2021 17:37
Et tu la fais
cette mise à jour
Ayant lu les commentaires, comme celle que j'ai me satisfait, je reste sur la version que j'ai installé
Publié : mar. 10 août, 2021 20:15
par Dudu31
Idem
Publié : mer. 11 août, 2021 19:51
par Autostar81
Bsr à toutes et tous,
@Dudu31 : "Le vendeur du BMS m’a indiqué qu il fallait mettre 3.75"
La tension maxi d’une cellule Lifepo4 est de 3,65 V ce qui donne une tension maxi."maxi" de la batterie assemblée de 14,6 V (et encore qu’une cellule peut-être plus chargée qu’une autre, ce qui risque de créer une alarme "tension cellule trop haute qui s’affichera sur le Bluetooth du BMS- ce qui me semble-t-il vous est déjà arrivé…)
Les recommandations de charge maxi pour une Lifepo4 sont de 14,2 - 14,3 V ce qui correspond à une tension cellule 3,55 - 3,575 V
L’équilibrage se fait "naturellement" par le BMS (Cf. mon post …. "tension cellules au repos") ; je dois avouer que je suis tres surpris de la réponse de votre fournisseur de BMS !
Envoyé depuis le smartphone
Publié : jeu. 12 août, 2021 6:17
Voila les valeurs de réglage que m'avait envoyé le vendeur de batterie
Publié : ven. 13 août, 2021 13:09
par Dudu31
Oui je suis d’accord aussi avec vous sur le faite de les mettre à 3.65
Après je remonte l info que l’on m’a donné
Publié : mar. 16 nov., 2021 10:57
par crosio
RE:
Je viens de commander chez Ali 4 éléments Lifepo4 230Ah et un BMS Daly 150A.
Au travers de la lecture de ce post, vous parlez de charger séparément chaque cellule avant montage du BMS.
Pour avoir cherché sans avoir trouvé, quel chargeur utilisez vous pour aussi bien recharger une batterie 1s et une 4s avec les tensions et courants qui vont bien ?
merci à l'avance pour vos réponses.
Publié : mar. 16 nov., 2021 11:12
par Gégé59
Sujet complexe mais très intéressent
Publié : lun. 22 nov., 2021 12:28
par crosio
Malheureusement aucune suggestion pour le moment ; je relance le post.
Publié : lun. 22 nov., 2021 13:51
crosio a écrit : ↑mar. 16 nov., 2021 10:57
Bonjopur
Je ne sais pas ou tu as lu ça, mais c'est possible que ça ai été écrit
Mais ce qu'il faut faire, ce n'est pas de charger chaque élément indépendamment, ils arrivent d'ailleurs chargé, mais d’équilibrer la charge de tous les éléments en reliant tous les plus et tous les moins, et laisser plusieurs jours comme ça afin que les charges s’équilibrent avant de faire le montage
Publié : lun. 06 juin, 2022 17:03
par Dudu31
bon ,j ai bien fais l équilibrage des cellules a deux reprise ,comme notifier au dessus par petugue83 avant mon montages, pour les réglages, j ai pris les info que vous avez poster sur le fofo ,jusqu’à la impeccable
mes un truc me chiffonne
sur la photo on vois bien les différence et la 4 et au dessus des autre au niveau de la tension
y a il un truc a faire ou je laisse comme ça pour le moment ?
