Renfort de suspension SUMO
Re: Renfort de suspension SUMO
Quant je dit route de merde c'est surtout pour le CC, routes avec virages en épingles ou on ne passe pas à deux voitures, à flan de montagne avec un camion de 7m50 c'est chaud!!! mais tu sais de quoi je parle puisque tu connais la région....
Les moules frites, c'est juste de l'humour ;)
Kit récupéré, installation ce weekend! Si la météo veux bien... :?
Détail et non des moindre concernant ma commande chez les frères "R" Dans la demi heure de la commande, j'ai reçu un mail pour me demander de vérifier l'écartement des spires avant d'envoyer le produit!
Faut le dire, ça c'est du professionnalisme :c
Charlier Daniel
votre campingcar : Adria Coral Axess
Message non lu par Charlier Daniel »
Pour les boudins arrières, si tu soulèves assez le CC, pas de problème !
Pour l'avant : un gros tournevis plat, un peu d'huile de silicone... et beaucoup d'huile de coude !!!! :oag (quand tu auras mis le premier, le deuxième ira plus vite, enfin, normalement ! )
J'espère seulement que tu n'as pas des ressorts renforcés à l'avant, parce qu'alors, c'est presque IMPOSSIBLE !(j'ai essayé pour un ami : le ressort ne "s'ouvre" pas assez en soulevant ! Nous, on a abandonné :so )
Bon amusement ! :cc
Daniel Charlier
J'ai mesuré 58mm entre spires, avec de l'eau savonneuse ou de l’huile silicone ça devrait aller ;)
jmmaxou89
prénom : jean michel
votre campingcar : Adria Campereve Dethleffs T6
Ville : PERRIGNY France
Message non lu par jmmaxou89 »
Bonsoir :h
pour les AV ça passe au CT???
Amitiés a tous
Pingcar26
prénom : Henri-Michel
votre campingcar : Compact DL
Ville : Montélimar
Message non lu par Pingcar26 »
J'ai posé mes renforts Sumo, il y a 3 mois.
Pour l'arrière:
- pas de soucis.
Pour l'avant:
- cela a été un peu plus "hard". Mais avec le "produit vaisselle" ça aide vraiment.
J'ai entré d'abord la partie où la gorge est plus profonde, puis en forçant, l'autre partie car la gorge est plus courte, donc plus simple.
Ensuite il faut faire glisser et mettre les attaches.
Sur Youtube, il y a plusieurs "tutos"
Pour l'arrière, je n'ai pas retiré la roue. Mais pour l'avant, il est plus simple de les poser en retirant la roue.
Bon courage.
Pingcar26 a écrit : mar. 25 mai, 2021 20:52 Bonsoir,
Pour l'arrière:
- pas de soucis.
Pour l'avant:
Bon courage.
Merci pour l'info :up
jmmaxou89 a écrit : mar. 25 mai, 2021 20:37 Bonsoir :h
Apparemment ça ne se vois pratiquement pas.... Je verrais bien en avril prochain ;)
Malcolmbass a écrit : mar. 25 mai, 2021 19:13 avec de l'eau savonneuse ou de l’huile silicone ça devrait aller
et pourquoi ne pas utiliser du Yellow ou un produit similaire , c'est bien plus adapté aux polymères , ça ne restera pas comme le silicone et en plus comme tu est dans le métier il devrait y en avoir à ton boulot
J'utilise très souvent pour tout un tas de choses y compris le montage de pneus
amicalement James
Spyder
votre campingcar : Hymer MLI580
Ville : Arc les Gray
Message non lu par Spyder »
Sur mon c.car les sumo avant et arrière sont montés depuis bientôt deux ans, au dernier contrôle technique, le technicien m'a fait remarquer que mon véhicule était bien entretenu et dans la discussion je lui ai montré que j'avais installé les sumo..il m'a dit qu'il ne connaissait pas mais que vu la conception et le principe du produit ,çà ne lui semblait que pouvoir améliorer.
Donc pas de soucis au contrôle technique.
Amicalement à tous Jean-Pierre.
jalibo27 a écrit : mer. 26 mai, 2021 7:02 Bonjour
amicalement James
Merci pour le tuyau, malheureusement y a pas ça au boulot. Suis dans l'industriel et on n'utilise principalement que des chemins de câbles: https://www.google.com/search?q=chemin+ ... 0&bih=1058
Vu le prix... si tu pense que c'est mieux que l'eau savonneuse, je vais pas chipoter :h
J'étais aussi dans l'industriel quasiment uniquement du Seveso et une majorité des circuits étaient doublés
aérien en dalles , enterrés en caniveaux et en fourreaux
la glisse est excellente et ça sèche lentement mais totalement
produit aqueux ( en un mot) comme le gel intime (en un ou 2 mots )
:rigol :bc
amicalement James
jalibo27 a écrit : mer. 26 mai, 2021 10:34
produit aqueux ( en un mot) comme le gel intime (en un ou 2 mots )[/size] :rigol :bc
Ça j'ai en stock :ri
Je me prépare pour l'installation des bordels, j'ai visionné plusieurs vidéos et constate que beaucoup (la plupart) montent les AV à l'envers :,
La notice "in american english" stipule bien qu'il faut positionner la gorge la plus profonde en bas! et les zip fatalement en haut!
Dans la plupart des vidéos ils font l'inverse.... même dans la vidéo des frères :?
J'ai quant même trouvé une vidéo ou c'est fait comme il faut.
Vos avis sont les bienvenus avant que je commence le job....
:h
Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
Un peu Ardu la mise en place :oag
Une autre vidéo
Montage Inserts Sumosprings
:h
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bsr à toutes et tous,
@Malcolmbass : pour le montage à l'avant, je préconise
  • de manger une bonne boite d'épinard avant :mrgreen:
  • peut-être également de démonter les roues avant, non ? :b
Edit de 20h05 : ah oui, avec la fosse, le cric pneumatique ET le mélange eau savonneuse, ça va tout de suite mieux ! :mrgreen:
J'ai prévus une tisane à base de feuilles de coca :ri
Kit installé, c'est du sport...... Là c'est décidé, je vais acheter un cric électrique :?
4H avec l'outillage de base, si je peux donner quelques conseils à ceux qui souhaitent se lancer, démonter les roues ça aide! j'ai fait les arrières sans me coucher sous le CC.
Pour les avants, ne pas essayer d'engager les deux gorges!!! les profondes en bas en premier celles du haut se place très facilement, ne pas serrer les zip tant que le véhicule n'est pas posé et placer l’ouverture (l'écartement) face à soi pour pouvoir serre les zip et couper le surplus.
Test sur route demain :lol:
Dernière modification par Malcolmbass le ven. 28 mai, 2021 20:22, modifié 1 fois.
Charlier Daniel
Parti depuis 2 jours vers le critérium du Dauphiné : les Sumos, c'est le TOP !(Les revêtements en France : parfois, on se croirait en Belgique.... :bc )
Merci les Sumos !!!( Franchement, ça vaut bien quelques gouttes de sueur !) :somm
À bientôt sur les routes les aminches !(seuls les plus 'anciens' comprendront ! Dont je suis !!)
Daniel Charlier
Test sur route fait.
Que dire? Je n'ai fait qu'une petite vingtaine de Km, Blem au tableau de bord! Code P0638! Boitier papillon encore et encore, Vais devoir le remplacer avant de partir en vacances....
Donc, ben c'est pas qu'on ne sent plus les bosses (faut pas rêver...) Mais on sent bien que le véhicule est bien mieux suspendu, plus cette sensation de yoyo! on pourrait lâcher le volant sans perturber la trajectoire. Plutôt bon présage...
Test ultime en juillet, 2 X 900 Bornes.
:D
Charlier Daniel
Trois jours, sans autoroute donc les departentales et nationales !! :-(
Résultat des courses : même ma femme qui ne conduit pas le camion a senti la différence ! :c
Bien sûr, ça ne devient une suspension autopilotée type Citroën, mais en plus de ma suspension pneumatique arrière, on arrive à quelque chose de pas mal du tout, surtout pour le prix !!!(ET sans démontage !) :9i
Daniel Charlier
Charlier Daniel
Malcolm, hors du sujet, sur mon précédent CC Fiat Ducato, j'avais aussi des problèmes avec le boîtier papillon parce qu'il n'était pas protégé des projections d'eau (rouille à l'intérieur !)
Chez Iveco (même base moteur) il y a un cache ! J'en avais donc fait un avec un bidon en plastique de 5 litres type eau de javel !
Ça ne coûte pas grand chose d'essayer !
Bon weekend !
Daniel Charlier
Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
5 l d'eau de javel cela fait 5 kg de plus ou de moins sur la CU :ri
:c
Charlier Daniel a écrit : sam. 29 mai, 2021 15:57 Malcolm, hors du sujet, sur mon précédent CC Fiat Ducato, j'avais aussi des problèmes avec le boîtier papillon parce qu'il n'était pas protégé des projections d'eau (rouille à l'intérieur !)
Bon weekend !
Tout à fait Daniel, problémes connu et reconnu surtout quant le CC est dehors toute l'année!!!
Faire un cache comme celui-ci
En préventif c'est très bien mais hélas trop tard pour moi....
Demain je démonte (étape incontournable) si c'est récupérable tant mieux! si pas? remplacement... :up
Ça ne va pas se faire en 5min c'est certain :v
https://www.dpauto.fr/1494-boitier-papi ... 45920.html
Petit test sur autoroute ce matin avec dépassement de camions. Ça fait le job :D
Amélioration très net de la tenue de route, très satisfait pour le moment! à voir sur un long trajet :up
Je viens de faire 1000Km avec les SumoSprings.
Je suis enchanté :D Chargé comme un âne le CC est beaucoup plus stable dans les virages, descentes, rond points, dépassements de camions sans serrer des fesses, je roule plus vite (20Kmh en moyenne) en étant moins crispé...
Un fort sentiment de sécurité et ça c'est TOP!
A ceux qui hésites, foncez! Vous n'allez plus reconnaitre votre véhicule :c
Merci pour l'info, je pensais remplacer mes ressort avant par des renforcés. Mais si les renforts font le job pourquoi pas, ça sera beaucoup moins cher et plus rapide à changer. :up
J'ai payé 638€ pour le kit Av et Ar, facile à installer et éventuellement récupérable si tu change de véhicule... VS le prix des ressorts renforcés juste pour l'Av :?:
Je n'aurais besoin que des renfort avant.
Pour l'arrière, en juin 2017, j'ai installé un kit de suspension pneumatique DUNLOP avec compresseur ;)
Revenir à « suspensions »
