Pas possible de pomper l'eau jusqu'à 0%
Re: Pas possible de pomper l'eau jusqu'à 0%
Thomas1979 a écrit : dim. 03 janv., 2021 11:46 [/attachment]IMG_20210103_110438.jpg
De meilleures photos, je vais chercher un raccord F/M en 21 , j'espere que ça existe en plastique, ça devrait rallonger de 2 cm ce serait parfait .
Tant que je suis avec vous , j'ai au fond du réservoir des dépôts blanc , c'est du tartre non ? Que faire pour les enlever ? Vinaigre ?
Bonne journée à tous
Thomas
Il semble bien que ce soit cette pièce (bleue foncé) qui est trop courte... La remplacer par une plus longue ?
Fouiner internet, les distributeurs de plomberie, même -pourquoi pas ?- le concessionnaire CC.
Attention à un mauvais bricolage qui pourrait fausser l'étanchéité du système et le rendre inopérant ???
Faire une modif à coup sûr.
Dans ce genre ?
https://www.pompes-direct.com/accessoir ... 41020.html
Démonter la pièce à changer et direction LeroyMerl
Thomas1979
prénom : Tgomas
votre campingcar : Exsis 524
Ville : Saint-Cyprien
Message non lu par Thomas1979 »
Bonjour à tous et merci encore pour vos précieux conseils
Je suis alle chez mon pisciniste etj'ai trouvé raccord pvc, un manchon F/F et un M/M , comme c'etait trop long j'ai découpé ce que je pouvais et ça fonctionne !
J'ai laissé 2 mm quand même ppur pas que la pompe frotte sur le fond du reservoir, ça a l'air étanche et je n'ai pas perdu de débit.
En fait je n'ai pas de valve anti retour, mais est-ce vraiment indispensable ? Sans valve on a pas de stagnation d'eau dans les tuyaux ?
Thomas1979
prénom : Tgomas
Et j'ai mis 5L de vinaigre je vais laissé agir quelques jours et rincer !
Message non lu par luky77 »
Bonjour, je me trompe peut être sur la pièce bleu si il y a une entretoise il faut la retirer et faire une pression sur la bague pour que cela se retire de la pompe, et rallonger avec quelques centimètre de tuyau remboité le tout et remettre l'entretoise qui verrouille l'ensemble
:bv
