Page 2 sur 2
Re: Autostar ??? J5 2.5TD
Publié : ven. 13 nov., 2020 17:42
par lefeudedieu
Hi,
toujours du beau temps et les travaux continus ...
Usinage et mise en place du support en 3mm sous l'intercooler qui vient aussi re-donner de la rigidité au pare-choc découpé, j'attends les réducteurs silicone pour la suite.
J'ai reçu le mano de la pression du Turbo, il est branché et ça fonctionne nickel reste a lui trouvé son emplacement dans le tableau de bord.
J'ai trouvé une vieille réparation très mal finie sur le spoiler fendu avant droite en bas visible sur photo plus haut et je m'y mets aussi étant dessus pour l'intercooler, mais vraiment ils ont tartiné de choucroute tout est a revoir, j'ai commencé a retirer la matière, riveté une plaque de maintien qui sera recouverte de fibre de verre qui fermera le trou et j'enlèverais les rivets devant cela ne devrait plus bouger, choucroute et mastic et le tour sera joué ^^)
Bonne soirée a vous
Publié : ven. 13 nov., 2020 18:41
par Baldwinus
![bravo :bv](./images/smilies/icones31.gif)
. C'est du travail de pro
![10/10 :10j](./images/smilies/icones19.gif)
Publié : sam. 14 nov., 2020 17:15
par lefeudedieu
radio6ulm a écrit : ↑ven. 13 nov., 2020 18:32
bon boulot
Baldwinus a écrit : ↑ven. 13 nov., 2020 18:41
Un apprêt et voile de blanc et fini :
L'arrière ou la plaque de métal n'est plus apparente recouverte par la fibre.
L'avant.
J'ai aussi affiné les découpes des ouies du spoiler.
Usiné un support pour le mano du turbo que sera recouvert de covering Alu brossé.
![Image](https://image.noelshack.com/fichiers/2020/46/6/1605370233-img-1228.jpg)
Publié : dim. 22 nov., 2020 18:52
par lefeudedieu
Publié : dim. 22 nov., 2020 19:03
par basto81
Bonsoir , tu as un collerette sur tes coudes ? car j'avais fait un montage comme celui là et j'ai étais obligé de mettre une collerette a chaque emboitement car les durites silicone avec l'huile du turbo ça glisse bien
Publié : dim. 22 nov., 2020 19:11
par rover17
Bonsoir , c'est un kit ou fabrication perso ?
Publié : dim. 22 nov., 2020 19:49
par lefeudedieu
basto81 a écrit : ↑dim. 22 nov., 2020 19:03
un collerette lol
Sur ce montage dans son ensemble chaque tubes Alu est a environ maximum moins d'1cm d'écart dans les durites en silicone sauf les coudes , l'huile n'aura normalement et cela avant l'intercooler pas lieu de me créer des soucis
rover17 a écrit : ↑dim. 22 nov., 2020 19:11
c'est sur la base d'un kit universel sur a bay a moins de 160€ port compris que je suis partit, il reste 25% de celui-ci après le travail accomplit, seul frais les réducteurs 51/63 et 57/63, la soudure du S est un bon ami et seul a suffit un bien bon apéro
Après, reste seul le fruit de l'imagination ...
edit :
![Image](https://image.noelshack.com/fichiers/2020/47/7/1606072315-img-1082.jpg)
Publié : dim. 22 nov., 2020 20:57
par basto81
Re , pression turbo 0.9 voir 0.95 bar ne dépasse pas 1 bar car il cassera a coup sur !! de toute façon tu vas être obligé de réglé ta pression pompe, en premier tu règle la pression turbo et ensuite tu ajuste ta pression pompe en fonction de l'opacité , il te faut être dans les normes pollution bien sur ! ne touche pas à l'avance je te le déconseille . Pour la pression sur les lucas regarde là
http://nivaventure.forumactif.com/t1032 ... ssance-19d déjà 1/2tours sans horaire c'est pas mal
Publié : dim. 08 août, 2021 10:31
par manu35
Salut tu en est où sur ce beau projet ?
