panneau solaire 140 W ?
- Artifex
- prénom : eric
- Ville : Compiegne
Re: panneau solaire 140 W ?
Bonjour, l’idéal de toute manière que ce soit branché en série ou parallèle est d'avoir deux panneaux identiques. Sinon un sera dépendant de l'autre et risque de ne pas obtenir les résultats désirés. la puissance la plus faible étant la base. Si vous regardez mon montage vous pourrez constaté la situation.
- OKCORAL
- Ville : FOULAYRONNES
Bonjour,WIWII23 a écrit : mar. 01 déc., 2020 22:16...
Il ne faut surtout pas se tromper sur le MPPT car le griller sera une perte, dans le cas ou on est pas sûr du branchement que l'on souhaite faire ou aussi on peut changer au court de l'installation par X raison je conseille de choisir le régulateur de charge MPPT qui fait 12V,24V,36V et 48V qui s'adaptera.
Tu réponds à "Offstaps" qui dit à juste titre qu'avec un montage de PS en série les tensions s'ajoutent et que par conséquent il faut que le régulateur solaire accepte une tension au moins égale à 40V dans l'exemple dont il parle.
Tu conseilles un régulateur 12V, 24V ....48V en prétendant qu'ainsi le régulateur s'adaptera. Là tu fais une grosse confusion.
Je prends pour exemple le régulateur Victron Blue Solar 75/15. Celui ci est 12V/24V mais il s'agit là de la tension de la batterie qu'il va recharger. Par contre la mention 75/15 signifie qu'il peut recevoir jusqu'à 75V en provenance des PS (les 40V dont parle "Offstaps") et 15 ampères.
Donc un régulateur 12V, 24V, 36V, 48V, est fait pour gérer des batteries :
- 12V montée seule ou 2 en //, soit 12V
- 24V montée seule ou 2 en //, soit 24V
- 3 batteries 12V en série donc 36V
- 4 Batteries 12V en série (48V) ou 2 batteries 24V en série (48V).
Je te fais grâce des montages série/parallèle.
