Caméra 360°
Re: Caméra 360°
Ce n'est pas une vision vue d'oiseau que je voulais, je l'ai en caméra de recul sur ma peugeot, c'est bien. Mais ce qui m'intéressais, sur le CC, c'est couvrir les angles morts, surtout aux intersections avec des angles à ≃ 30°, et avoir un système de surveillance avec enregistrement.
Sur le site ou j'ai commandé mon installation, le prix du système à 360° est de : 175€, mais c'est sans écran, mon installation me revient à 222€ avec l'écran. ;)
Re: Caméra 360°
alfe08 a écrit : mar. 03 janv., 2023 11:26 Re,
je suppose que c'est le même système que sur ma DS, une vrai merde qui enregistre au fur et a mesure que tu recule, mais si tu dois avancer, tu n'a rien !!
Sur un precedent Qasqai, c'etait une vrai vue d'oiseau avec 4 cameras
Re: Caméra 360°
Oui, ça pareil, ça fonctionne uniquement en marche arrière
Re: Caméra 360°
Alors attention au matos , rapport qualité/ prix ! Alain tu m'indiques un prix plutôt bas de gamme, j'ai l'impression que c'est une version pour petit gabarit, comme une voiture, la DS de JP par exemple 😁, pour couvrir les angles morts d'un CC qui est plus grand, je penses que les boîtiers avec leurs caméras spécifiques sont plus puissants ! Perso j'avais pris le modèle van 6m et ça à passé, le modèle CC 7m était bien plus cher ! Cependant je reste très satisfait de la qualité vidéo comme vu sur mes photos 😊 le seul reproche, c'est le visionnement de l'enregistrement (clé USB) sur le PC, c'est des bulles vidéo 🙄💫 il me faut trouver un autre logiciel certainement !
Re: Caméra 360°
Salut JL, je crois que je te les avaient déjà piqués 😁 simplement il faut que j'essaye pour modifier mes vidéos 😉
Re: Caméra 360°
bleusideral a écrit : mar. 03 janv., 2023 23:43 , j'ai l'impression que c'est une version pour petit gabarit, comme une voiture, la DS de JP par exemple 😁,
On ne peut pas dire que la DS7 est un petit gabarit !! ;), meme si c'est plus petit qu'un CC !! :lol:
Re: Caméra 360°
bleusideral a écrit : mar. 03 janv., 2023 23:43 Alors attention au matos , rapport qualité/ prix ! Alain tu m'indiques un prix plutôt bas de gamme, j'ai l'impression que c'est une version pour petit gabarit, comme une voiture, la DS de JP par exemple 😁, pour couvrir les angles morts d'un CC qui est plus grand, je penses que les boîtiers avec leurs caméras spécifiques sont plus puissants ! Perso j'avais pris le modèle van 6m et ça à passé, le modèle CC 7m était bien plus cher !
Bonjour Fabrice,
Oui le lien vers le système 360° doit être pour une voiture.
Les caméras que j'ai pris pour les angles morts couvrent un angle de 170°, j'en ai testé une, que j'avais collé au dessus du rétro en la réglant vers l'arrière. J'ai une vision d'environ un mètre devant le CC et plusieurs mètres derrière (pas facile à déterminer avec le CC à deux mètres de la maison). Ce qui fait que je ne devrai plus avoir d'angle mort avec la caméra arrière.
La caméra avant à un angle de 120°, j'ai pas trouvé mieux pour mettre derrière le pare-brise.
Pour une vision vue d'oiseau, je verrai plus tard si c'est possible d'intercaler un boitier 360° entre l'écran et les camèras ?
Par contre pour visionner les vidéos sur PC, il faut que j'enlève la carte SD ( j'aurai du prendre un écran avec Bluetooth :oops: )
Re: Caméra 360°
Bonjour Alain
120° devant , j'opte plutôt pour du 170 comme l'arrière pour te couvrir les angles mort avant , c'est très utile crois moi pour éviter par exemple un plot de stationnement ! SI tu pouvais la placer audessus de la calandre comme moi, je penses que ça devrait être bon.
Pour adapter un boitier 360° , je dirais oui ! vérifier si le système accepte bien les 170°.
Moi aussi je suis obligé d'enlever la carte ( clé usb) pour visionner les vidéos , cependant c'est un cable usb 80 cm déporté qui sort du boitier et je n'ai pas essayé de visionner ou enregistrer directement sur PC, tu m'en donne l'idée, j'essayerais à l'occasion !
Jean-Pierre , heureusement que tu précise DS7 , j'aurais pu confondre avec une bonne vielle DS :mrgreen:
Re: Caméra 360°
C'est cette caméra que j'ai acheté pour l'avant, j'essaierai de faire la jonction avec celles des cotés, mais en privilégiant la couverture arrière.
Pour les plots en marche arrière, j'ai encore deux caméras sur chaque cotés arrière du CC. Que j'avais installé pour ne pas taper sur les cotés en marche arrière, lorsque que j'avais ma remorque transversale.
En fait, si je les laisse, ça me fera 7 caméras en comptant celle de la vidange :ri
Re: Caméra 360°
Ben y a pire que moi, je suis rassuré 😄😄
Re: Caméra 360°
Comme la caméra de la vidange,et les trois arrière n'étaient pas compatibles avec l'écran 10", j'ai dû investir dans des AHD 1080P. Donc pour pouvoir utiliser la caméra vidange, je dois également garder l'ancien écran 7" qui et également en 4CH. Et dans ce cas, autant laisser les deux de cotés et les utiliser lors des maneuvres délicates.
J'ai profité d'une acalmie pour installer la caméra avant, c'est vrai que l'angle est un peu juste :-(
Re: Caméra 360°
Oui , 120 c'est vraiment juste !
J'ai oublié aussi que j'ai installé cette année une caméra de vidange ( c'est super pratique ! ) , également une caméra sur le mano de la cuve GPL mais reports sur un petit écran à part .
Ah oui , j'oubliais la caméra de toit motorisée ( pour les ponts , les branches ...) , ça c'est aussi très pratique !! cette dernière est reportée sur le grand écran du 360 qui à 2 prises vidéo . Bon finalement , je te rattrape avec 7 caméras :ri :bc
Re: Caméra 360°
Salut Fabrice,
bleusideral a écrit : mer. 04 janv., 2023 18:52 également une caméra sur le mano de la cuve GPL mais reports sur un petit écran à part .
Pour mes bouteilles GPL, j'ai mis un mano à leds à l'intérieur du CC, avec un inverseur pour le visu de
s deux bouteilles. :up
bleusideral a écrit : mer. 04 janv., 2023 18:52 Ah oui , j'oubliais la caméra de toit motorisée ( pour les ponts , les branches ...) , ça c'est aussi très pratique !! cette dernière est reportée sur le grand écran du 360 qui à 2 prises vidéo . Bon finalement , je te rattrape avec 7 caméras
Je n'avais pas pensé au toit et en plus rotative, une idée à creuser :10j Ex aequo :ri
Re: Caméra 360°
On vas nous prendre pour des fadas :rigol :v :bc
Nico là
prénom : Nicolas
Ville : Haute loire
Re: Caméra 360°
Message non lu par Nico là »
Bientôt vous allez ressembler à ça :mr
En rassemblement de cc streetview !!!
Re: Caméra 360°
Pas loin, c'est presque ça 😁 😄🤭
Re: Caméra 360°
Salut Fabrice, la motorisation c'est du fait maison ?
bleusideral a écrit : jeu. 05 janv., 2023 19:06 On vas nous prendre pour des fadas
:bc Nos gouvernents vont pomper l'idée pour faire des Camping-Cars radars
Re: Caméra 360°
Bonsoir Alain !
Oui , c'est du fait maison , un petit moto-réducteur 1tr/mn de chez Ali...
Le plus délicat est faire un système étanche dans une boite !
alfe08 a écrit : ven. 06 janv., 2023 16:56 Nos gouvernents vont pomper l'idée pour faire des Camping-Cars radars
AH non !!!!! :bc :v :mrgreen:
Re: Caméra 360°
C'est super 👍🌟
Re: Caméra 360°
Tu devrais déposer un brevet :cle
Re: Caméra 360°
Bonjour !
En cherchant un truc pour JL , j'ai retrouvé le schéma complet de mon système 360° et cam de toit car j'ai fait carrément une console de commande au plafond avec support articulé ,sur mesure , pour l'écran , si ça peut donner des idées !
Re: Caméra 360°
Oui bien sûr ! Mais dans mon cas, c'est un écran connectable ( USB) qui me permettra de regarder la TV depuis le lit pavillon et surveiller autour du CC également, d'où mon système de support 😉
( L'autre TV étant fixe côté lit à la française au fond du CC)
Re: Caméra 360°
bou du cong :shock: c est une usine a gazzzz vos 360 ° :lol:
Re: Caméra 360°
Et quand je pense que certains disent ne pas pouvoir donner un coup d’œil au compteur de vitesse en roulant !!! :ri :bc
Re: Caméra 360°
Sauf que j'ai installé l'écran de mes caméras à la hauteur de ma vison, c'est pas le cas des compteurs .... et chacun son opinion :bc
Re: Caméra 360°
Ben, en CC faut bien regarder de partout en même temps, même en haut 😁😁😄😄
Re: Caméra 360°
On n'a pas forcement tous le don d'ubiquité :hu
Re: Caméra 360°
Mais c'est pas faux :ri :bc
Re: Caméra 360°
Connaissez-vous un appareil qui permet de redresser le visuel d'une image, d'une caméra 170° sur écran de surveillance ?
Re: Caméra 360°
C'est le visuel sur l'écran de surveillance du CC, il n'y a pas de zoom, n'y de possibilité d'utiliser un logiciel pour l'améliorer.
