Du froid dans le frigo
uniquement sur les frigos
Offtaps
prénom : Laurent
Re: Du froid dans le frigo
Message non lu par Offtaps »
demontvert a écrit : ven. 04 sept., 2020 20:00 Alors, effectivement le positionnement des ventilateurs sous le radiateur est bien plus efficace,
J'ai un Thetford N4175, le positionnement des ventilateurs est bien prévu sous le condenseur, l'emplacement est indiqué ("FAN1" "FAN2")
Par contre, en post équipement, impossible à poser sans sortir le frigo de son logement.
demontvert a écrit : ven. 04 sept., 2020 20:00 ,par contre il faut absolument un sonde de déclenchement réglable ou dédier a la marque du frigo comme la vidéo.
Il y a aussi une autre solution :
mesurer la température à l'endroit ou sera fixé le " Klixon" de déclenchement à un moment ou le fonctionnement du frigo est optimum , c'est a dire a une température ambiante d'une vingtaine de degré .
Il faut se rappeler que pour un bon fonctionnement , le condenseur doit avoir " sa température" , pas plus mais pas moins et c'est celle la qu'il faut essayer de maintenir
il me semble avoir lu quelque part de l'ordre de 50 , 55 ° mais je ne retrouve pas pour pouvoir confirmer.
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Re,j'ai trouver la température sur un sites que j'ai partager il me semble,la température de passage gazeux ce situe entre 120 et 150°et sur le refroidisseur elle doit être de 60°.
Le plus dur est effectivement de trouver le déclenchement car moi le thermostat est fixé sur la platine avec la commande a l’intérieur.
Pour le montage j'ai réussi a positionner effectivement sur l’autocollant orange sans sortir le frigo j'ai juste enlever le support de la grille haute.
J'en ai profitez pour changer le joint butyl,car Frankia ou chausson même peine elle avait bien séché.
Offtaps
prénom : Laurent
Voici les valeurs chez Thetford, mais ça doit dépendre aussi de la position du klixon
Installation du ventilateur THETFORD 12 Volts avec une sonde thermique Déclenchement à 55 Arrêt à 49
demontvert
prénom : pascal
Re,merci pour l'info, moi c'est Dometic mais cela correspond au réglage que j'ai fait sur le thermostat.
J'ai la chance d'avoir deux grilles en haut et l'accès à ces ventilo pour les replacer correctement. A l'origine c'était un dometic, la sonde est un 60°, mais maintenant j'ai un thetford, je verrais s'il faut remplacer la sonde 😁 merci en tous cas de ces précisions 👍
demontvert a écrit : ven. 04 sept., 2020 21:33 Re,j'ai trouver la température sur un sites que j'ai partager il me semble,la température de passage gazeux ce situe entre 120 et 150°et sur le refroidisseur elle doit être de 60°.
Dans ton cas , si tu as un thermomètre à infra rouge , tu mesure la température sur le condenseur et quand elle est à la bonne valeur , tu mesure celle qu'il y a a l'endroit de ta sonde ( elle doit être bien plus basse ) et tu regle sur celle ci .
ou plus simplement tu fait déclencher tes ventilos quand la température du condenseur est atteinte
amicalement James
demontvert
prénom : pascal
Bonjour ,j’ai un thermomètre style plongeur avec une sonde que j’avais posé sur le tuyau du refroidisseur,
Je me suis rendu compte que sans la grille haute les ventilos tournent par séquences de 5 minutes environ, si je remonte la grille c’est pas loin de 15 minutes.
Donc effectivement elle sont tres pénalisante l’été et provoque des turbulences avec les ventilateurs en marche.
L’idéal serait une cheminée sur le toit avec un extracteur et condamné partiellement la grille haute pour forcé le passage de l’air sans aucun frein.
A méditer
demontvert a écrit : ven. 04 sept., 2020 20:00 Re,donc le verdict sans ventilateur -15° température extérieur 33°.
Avec ventilation en marche forcé -13°
En essayant de réglé le thermostat des ventilateurs pour un déclenchement a 56°température sur les ailettes de refroidissement j'arrive a -18°donc je vais laisser comme cela.
Alors, effectivement le positionnement des ventilateurs sous le radiateur est bien plus efficace,par contre il faut absolument un sonde de déclenchement réglable ou dédier a la marque du frigo comme la vidéo.
Où as-tu placé la sonde ? Ça me turlupine car j'ai mis les ventilos dessous ( après en avoir changé un qui était HS d'ailleurs ), et si la sonde est juste au-dessus des ailettes, elle risque de refroidir plus vite que le tuyau ?! Du coup je l'ai placé plus d'un côté par rapport au souflle...pas encore fait les essais.
Quand à la sortie cheminée, je l'ai rallongée de 15 cm avec un tube inox fin , avec le T en biais au-dessus, dont l'extrémité haute sort sur la grille.
demontvert
prénom : pascal
Bonjour,la sonde fait partie intégrante du bloc ventilateur,c'est pour cela que j'ai fait comme jalibot le précise j'ai attendu que le tuyau soit environ a 60° pour faire déclencher les ventilo et il se coupe a environ 45° .
J'ai un modèle similaire a celui la:https://www.narbonneaccessoires.fr/nos- ... 11022.html
Le plus gros problème est en faite la grille qui pour que l'eau n'entre pas ne facilite pas la sortie de l'air forcé.
Radioulm:-24° est excellent normalement c'est max -18 ou 20°tu as quelle type de thermomètre ?
demontvert
prénom : pascal
Re,il y a peu que j'ai installé des thermomètre dans le frigo donc je ne sais pas a combien il descend max pendant une nuit hors canicule.
Je sais qu'il arrive a congeler même dans l'espace frigo.
demontvert a écrit : dim. 06 sept., 2020 15:27 Bonjour,la sonde fait partie intégrante du bloc ventilateur,c'est pour cela que j'ai fait comme jalibot le précise j'ai attendu que le tuyau soit environ a 60° pour faire déclencher les ventilo et il se coupe a environ 45° .
J'ai aussi le capteur entre les deux ventilos , mais je l'ai déplacé et mis au-dessus justement !
radio6ulm a écrit : dim. 06 sept., 2020 16:07 un thermometre sans fil avec reglage altimetrie,
Le réglage d'altitude ,c'est au cas ou les températures s’envolent ??
:rigol :rigol
amicalement James
Voilà ma modif
