Frigo DOMETIC ne fonctionne plus sur 12 V (mode route)
uniquement sur les frigos
Re: Frigo DOMETIC ne fonctionne plus sur 12 V (mode route)
radio6ulm a écrit : lun. 20 juil., 2020 19:30 re
j'ai juste constaté que ça tirait sur le porteur , demain je refais des essais je suis curieux de nature :ri
de toute façon je crais rien je suis chez moi et j'aurais quand meme pas besoin de laisser allumer
pour constater j'ai juste mis en le frigo en route et le bouton de controle du tdb etant a coté j'ai regardé , j'ai vu que l'aiguille etait plus basse
vu la conso en mettant le multimettre je vais bien voir si c'est continu, car il est possible que ça donne juste un acoup
en fait j'en sais rien on verra demain , ce qui est sur c'est que tout est d'origine
RE-
Jluc, si ton CC est équipé d'un voltmètre (mon cas, en mode test je visualise la tension des B porteur et cellule), tu vérifies si baisse de tension porteur quand tu te mets en mode 12V...
radio6ulm a écrit : mar. 21 juil., 2020 4:56 pour laurent, le moniteur sur porteur on est pas obligé de faire passer le demarreur par le shunt , on peut tres bien monter le demarreur en direct et le reste a passer par le shunt
Ça me parait pas si simple que ça , le shunt est sur le négatif , hors le " bornier" du négatif c'est le véhicule entier ,
ou veux tu poser ton shunt ?
Sauf a isoler le démarreur et tirer un câble de celui ci au moins je ne vois pas d'autres solutions .
amicalement James
