Page 2 sur 2
Re: repositionner une antenne
Publié : jeu. 28 mai, 2020 10:46
Sur sa photo y a rien sur la prise 230V donc tout en 12V....
Dans mon CC c'est full 12V, 1-la TV qui fait aussi Fransat (pas de demo) 2-Le mini PC branché en HDMI sur un multiprise comme ça:
Multiprise j'ai acheté le miens chez Action pour même pas 3€ si j'me souviens...
Dans la niche j'ai aussi l'ampli antenne terrestre et le boîtier de commande de l'antenne Sat Branchés sur le 12V via un interrupteur (d'origine)
Publié : jeu. 28 mai, 2020 18:29
par jefgom
Publié : jeu. 28 mai, 2020 18:33
par jefgom
. Multiprise = Malcombre = . pas de danger de faire cramer la prise dans le coffre alim de la TV ?
Publié : jeu. 28 mai, 2020 18:48
Tu a raison!
La "
VRAIS"vie en CC c'est:
-Pas de TV! un bon livre éclairé à la bougie.
-Le four ça sert à rien, la cuisinière 4 feux non plus! on ne cuisine pas! on bouffe que du quinoa et quelques crènes....
-Produit dans les WC, PAS BIEN! nous on est écolos et on chies sur de la paille.
-Se laver? y a que les gents sales qui se lavent!
J'oublie quelque chose???
Publié : jeu. 28 mai, 2020 19:15
radio6ulm a écrit : ↑jeu. 28 mai, 2020 19:09
la vraie vie en campincar c'est simple c'est comme on veut soi et non comme voudraient les autres
non mais sans blague
eh oui j'ai aussi le perroquet le chien le chat et meme ma femme
Publié : sam. 30 mai, 2020 16:17
par jefgom
Re, J'ai craqué et ai pris ce qu'il y avait près de chez moi !!! J'ai pris une Mibox S 4k. Maintenant il va falloir que je l'installe! Je pense faire un essai à la maison et donc me connecter en WI sur la box sfr. Dans un second temps lorsque mon forfait tél sera mis en route ( en attente de la carte sim ) je passerais dans le CC. Dans le compartiment TV il y a une prise pour le 220 v lorsque on est branché et un prise allume cigare. Comment faire pour alimenter la box ? Il y a un port USB, mais je suppose qu'il sert à connecter un disque dur ?
De plus, la télécommande étant en bluetooth donc pas obligatoire de mettre la box visible, elle peut rester derrière la TV .
Enfin, il me semble avoir vu qu'il était possible de brancher un clavier + souris sans fil pour faciliter la navigation; ou connecter ce petit matériel ? Merci par avance pour vos lumières !
Publié : sam. 30 mai, 2020 17:17
jefgom a écrit : ↑sam. 30 mai, 2020 16:17
Je ne connais pas du tout ce matériel mais j'ai jeté un œil vite fait sur internet, y a un connecteur pour l’alimentation faut juste vérifier que c'est bien 12V continu, si c'est le cas et y a de forte chances.... alors t'es sauvé!
Reste à te procurer un truc comme ça:
C'est avec ça que j’alimente mon mini PC et c'est nickel
Publié : sam. 30 mai, 2020 17:40
par Offtaps
Il faut un
cable USB prise jack 4.0mm 1.7mm et un chargeur USB capable de fournir 2A, tu peux essayer sur le port USB de ta télé mais suivant le modèle elle peut ne pas fournir assez...
Facile, soit tu utilises directement un clavier bluetooth et il suffit de l'appairer, soit tu utilises un kit clavier/souris sans fil de PC alors il suffit de brancher le dongle USB dans le port USB de la mibox.
Moi j'ai ça que j'utilise aussi avec le smartphone. C'est un clavier/trackpad (le câble c'est pour recharger la batterie interne)
PS : La Mibox est bien en 5V, attention pas de 12V
Publié : sam. 30 mai, 2020 18:03
Génial ce petit clavier pliable
C'est coute combien? ça se trouve ou?
Publié : sam. 30 mai, 2020 18:08
par Offtaps
Publié : sam. 30 mai, 2020 18:31
radio6ulm a écrit : ↑sam. 30 mai, 2020 18:14
il a l'inconvenient du cable ce qui fait que tu peux pas enfermer ton minipc dans un placard comme j'ai fait, donc obligé d'ouvrir la porte
Il est Bluetooth, le câble ne sert qu'a le recharger.
Publié : sam. 20 juin, 2020 17:47
par jefgom
re et bonjour. Par contre je ne comprends pas les retours au sujet de l'alimentation : 5V ou 12 V ! Le CC étant en 12 V je suppose que ce qui sort de la prise allume cigare dans le compartiment TV est en 12 V ! Alors si c'est en 5 v comment faire ? Merci .
Publié : mer. 14 oct., 2020 17:44
par jefgom
Re Bonjour et encore Merci pour les différents retours à mes question s !! Par contre je vois que comme cela a été dit : que beaucoup de co copains , une fois fait une opinion et utilisation des infos ,il n'y avait pas de retour! Ce qui est très frustrant pour les intervenants !! Alors Merci à tous car avec vous en confiance il est possible de régler ses problèmes et de s'en sortir sans se faire avoir ...!!!
Publié : jeu. 27 janv., 2022 16:40
par jefgom
Bonjour, je reprends le sujet car j'ai pris le petit clavier conseillé par" Offtaps " trouvé sur " la zone ""( mais malheureusement arrivé en querty!! ) Mon problème est que je n'arrive pas à le connecter avec ma Mibox pour faciliter les recherche / à sa petite télécommande.
